Брус из досок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Леонид_57, 05.01.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А можно вместо доводов вопрос? В чём всё-таки технологичность? Вот честно всю тему прочитала, но не поняла.
  2. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Я сам болел похожей идеей до строительства своего дома...
    Только я хотел набирать на шурупы + болты для стяжки через каждые два метра и набирать по толшине сразу 200 мм чтоб стенку не утеплять.
    Поделюсь соображениями - почему я отказался от такого варианта и сложил из обыкновенного бруса.
    1. Никогда не встречал ровной доски. Полюбому придется в ширину доски выводить, а где и в толщину фуговать. Заказывать в точный размер - дорого.
    2. Все доски необходимо антисептировать и сушить перед стяжкой иначе сгниют внутри.
    3. Доски естественной влажности в конструкции стены будут сохнуть год и при этом дышать в размерах. За это время от стягивающего усилия шурупов мало что останется. Если сначала-же их всех высушить то прощай размеры - обрабатывать придется каждую доску.
    4. Такое количество металла в деревянной стене - источник конденсата - через год шурупам держаться будет не за что "развальцуются" места крепления - дерево подгниет.
    5. В 20-30% соединений где будет за что держаться - шурупы просто лопнут (как лопались 6 мм шурупы на половой доске своими глазами видел, кстати это одна из причин почему пол на гвоздях стягивают)
    6. Если посчитать итоговую стоимость куба такого материала (с учетом всех трудозатрат с антисептированием и подгонкой) на анодированных шурупах (каленые сразу заржавеют) то получится не сильно дешевле СУХОГО профилированного бруса и очевидно дороже обыкновенного непрофилированного бруса естественной влажности (цена у строительного дерева естественной влажности за куб от распиловки практически не зависит)
    Но сама идея до сих пор не отпускает...
  3. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    А я бы ещё с каждой стороны рейки/вставки - по всей длине - колбаску уплотнителя добавил...
  4. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Технологичность в том, что брус образующийся из досок, точно подогнан друг к другу, и легко садится один на другой. Конечно при условии одинаковой геометрии досок. Кто строил из бруса, тот знает, как непросто сохранять точность при сверлении отверстий под нагели (шканты). Ну а про самостоятельную выборку профиля (паза) в брусе я вобще не говорю. Очень сложно это делать ручным фрезером. Более того. Этот брус можно собирать прямо на стене из отдельных досок. Это понятно имеет значение, только если работаешь в одиночку, когда поднять брус на стену без приспособлений непросто. Главное не забывайте. Речь идет о профилированном брусе.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Добавлю. Шурупы на морозе уменьшатся в размерах , умножаем на 10 лет--- не знаю что получится. Либо мощное утепление...
  6. Николай Климин
    Николай Климин
    Николай Климин
    St. Petersburg
    Вы мыслите в верном направлении. Действительно, такой вариант должен быть лучше, чем обычный брус. Но если вы будете делать такую стенку из сырой доски то по мере высыхания либо появятся щели либо доска пойдет трещинами. Все равно придется конопатить. Если делать конструкцию из сухой доски то больших щелей не будет, но по стоимости это уже будет приближаться к клееному брусу.
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    1. Не знаю может мне повезло. Но именно одинаковость досок
    (около 1 м3) и навела меня на мысли о создании бруса из
    досок. Одна доска была действительно тоньше, а вот по
    ширине все - 150мм. Хотя согласен все ведь не перемеряешь.
    2. Зачем доски антисептировать? Следуя вашей логике и бревно
    и тем более брус просто должны сгнить изнутри. Обрабатывать
    надо только внешнюю поверхность стены или обшивки. В бане
    конечно необходимо изолировать и внутреннюю поверхность
    стены. Но только в парной и моечной. Изолируемая стена (и
    обшиваемая тоже), должна быть сухой. На это ей и дается год
    выстоятся и просохнуть до окружающей влажности. После
    года можно и шурупы подтянуть. У меня пол на веранде на
    шурупах. Дважды перебирал его для выбиранияя зазоров
    после высыхания. Только один шуруп лопнул. Видимо резко
    даванул на курок шуруповерта. Ну и шлицы у нескольких
    срезал. Но надеюсь больше выворачивать не придеся.
    3. Не понял. Высыхая, доски уменьшатся пропорционально.
    Почему тогда после сушки прощай размеры? Я вот наоборот
    все больше склоняюсь к тому, чтобы собирать брус после
    сушки досок. Они в одиночку просто быстрее просохнут.
    Ради интереса соберу 3-4 бруса из сырых досок. Уверен на
    геометрии бруса это никак не отразится. Только будет чуть
    толще и выше (10%). Но по мере высыхания (усадки), он
    приобретет те же размеры. Поэтому сырым тогда желательно
    класть весь венец. Но и только. А вот сохнуть он будет
    конечно дольше чем доски по отдельности. Если сроки начала
    строительства позволят, тогда сначала все же высушу доски
    до влажности окружающего воздуха. Во всяком случае есть
    повод задуматься.
    4. Конденсата стоит боятся только для сквозного металла. Это
    касается металлических стяжек. Они являются проводниками
    холода и образования конденсата из-за разности температур
    их концов снутри и снаружи. Поэтому я собираюсь закрыть
    потайи шляпок шурупов деревянными чопиками. Исчезнет
    разность температур а значит и конденсат. Раньше в срубах
    из бревна и бруса использовались металлические скобы. Так
    вот при разборе домов видно, что вокруг скоб нет и следа
    ржавчины или гнили, если конечно скоба не торчала наружу.
    5. Не знаю. Отец мотивировал ограниченное использование
    шурупов только их большей стоимостью и легкоразборностью.
    Если гвоздь в заборе загнут определенным образом, украсть
    доски или профиль не испортив или сломав весьма
    проблематично. А имея аккумуляторный шурик разобрать и
    увести забор или другую конструкцию просто приятно. :)
    6. Просчитывал. Сухой профилированный брус почти в 2 раза
    дороже. Для меня существенная разница.
    Резюме: Спасибо Archi73. В ваших замечаниях есть рациональность. Буду еще думать. Время пока есть.
    Наверное через 10 лет исчезнут :)
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Имел ввиду конструкция буде малеха туда поддаватьяся , потом малеха туда и что через 10 лет получится? Странно , что вы не поняли смысл моих слов.
  9. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Из каких соображений я сам исхожу по этим пунктам:
    А. Если между двумя паропроницаемыми материалами (а дерево паропроницаемо) есть даже микроскопический воздушный зазор (а он полюбому будет, ну ведь не шлифовать же все доски) то при перепаде температур из нутри нвружу дерево-зазор-дерево (достаточно цикла день ночь) на одной (более холодной) из внтренних поверхностей будет образовываться конденсат ( пар из этой воздушной прослойки).
    Это кстати причина сбора конденсата между венцами в плохопроконопаченом и утепленном снаружи доме сезонного проживания.
    Как вариант защиты - антисептирование всех досок.
    Б. Если соединяются паропроницаемый (дерево) и паронепроницаемый (шуруп) материалы с разной плотностью ( очевидно) и разной тепловой инерцией то на границе их соединения при циклическом перепаде температур тоже будет образовываться конденсат (в данном случае на поверхности металла из пара проходящего через дерево).
    Но тут влияние конечно меньше. Но сам я сбрасывать со счето вне стал бы.
    И поэтому тоже предлагал антисептировать как способ защиты.
    Сборный брус (по похожей технологии с участием внешних косынок из профильного алюминия) мне кажется применим только в оедких случаях: Внутри постоянно отапливаемых помещений. И, или при организации нестандартной длинный подпорных брусьев пролетов, столбов, длинномеров стропильных конструкций с облегченным выпуском на карнизные свесы ( ну например в стропиле 3 доски одна из которых длиннее на величину выпуска карнизного свеса ) итд.
    Желаю удачи в эксперименте!
    Если появятся фотки применения будет очень интересно взглянуть...
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Леонид_57 Вы конечно же можете поставить эксперемент на себе, но трудозатраты и его результат думаю Вас разочарует. Зачем придумывать велосипед?
    Полностью поддерживаю доводы Archi73.
    Кроме того еще один довод не в пользу Вашей задумки. Доска распускается из бревна и не зависимо от ее влажности будет набирать и выпускать воду (биологи объяснят почему и как это происходит). Полностью закупорить доску можно, но тогда она перестанет дышать.
    Я к чему клоню, кто держал старые иконы в руках, понимают почему во многих на обороте или в торцах вставлены брусочки/шпонки, а там где их нет - икона\доска выгнута. Если доска взята не из середины бревна, а ближе к краю, то ее будет выкручивать при высыхании к сердцевине бревна (против природы не попрешь!)
    Предвижу доводы по клеенному брусу или доске , если обратите внимание, то там наборные брусочки, тонкие и набраны годичными кольцами в разные стороны, чтобы компенсировать их кручение.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот и я писала об этом.https://www.forumhouse.ru/threads/25043/#post-574809 Слишком много труда, а потом результат всё разбирать и в дрова? Даже рисковать нет смысла. Лучше просто шампанского выпить!:)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Более простой вариант - каркас с заполнением из нескольких слоёв досок, монтируемых под разными углами, наподобие буквы Ж.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Как мне лично кажется, в этой теме имеет место некоторое заблуждение по поводу сшивки досок в брус.
    Этот прием используют для балок перекрытия. Т.е. 3 доски 50*150, сшитые в брус 150*150, перекрывают по параметрам целиковый. Причем необязательно в середине использовать целую доску - достаточно в местах его стяжки проложить отрезки доски.
    P.S. Написал не для Леонида :) - форум много людей читает.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот именно, что для отдельных узлов, а не конструкции в целом!
  15. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Да...:) При стоимости готового сруба 4х6+2 77.000 рублей устраивать такой "брус и крут из досок ", надо быть очень самоотверженным человеком. Любопытно было бы посмотреть на этот домик (и на саморезы ) лет эдак через 5.
