Брус из досок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Леонид_57, 05.01.09.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    ИМХО
    Переводить доски и саморезы в таких количествах на то, чтобы сделать "брус" мягко говоря нерентабельно.
    И не понятно... (Для меня.)
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Рентабельно или нет еще не ясно.. клееный брус тоже ведь из досок собирают..
    А если доски перед прикручиванием еще и проклеить??
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    по деньгам то вроде сладко получается :при ширине доски 100 и толщине 40 получается на стены уйдет, при том, что условно на 1"крутобрус" уйдет 3 доски ,около 84 досок, соответственно 1.68 куба при цене 5300 на доску уйдет 8900 рублей
    ВРУ ))336 досок =8.064 =42000 с копейками. ИМХО, строительство подобного домика -утопия
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот здесь мне придётся Вас немного подправить, Вы уж извините. :|:
    Выгибаьтся доски всегда будут в сторону наружных волокон. Причина, как всегда, проста - по мере роста дерева увеличивается и его высота, и размеры кроны. Следовательно дерево подвергается большей ветровой нагрузке и чтобы ей противостоять каждый вновь образующийся слой (годичное кольцо) имеет большее напряжение, чем предыдущий. И так последовательно, начиная от середины. Именно это свойство и особенность дерева ...применены при строительтве Останкинской телебашни. При тангенциальном распиле брёвен на доски, а именно такой распил и пребладает на пилорамах, у любой доски всегда одна из сторон имеет более натянутые волокна. Это азбука столярного дела, с которой и начинается постижение профессии. Это должен знать КАЖДЫЙ столяр для правильного сплачивания (соединения) столярных щитов, и не только щитов. При правильном сплачивании обязательно смотрят на расположение годичных колец на торце каждой детали (делянки) - они должны быть в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке направлены в разные стороны, в противном случае деталь будет выгнута, с удвоенным усилием. Думается, что и этот момент следует учитывать при сборке бруса из досок. Иногда, но очень редко, таким свойством пользуются умышленно. А в особых случаях идёт более сложное чередование делянок, т. е. ещё чередуются "вершина-комель".
    Доски для икон не большого размера, как правило, делались из целого куска древесины, вот их и выгибало. А может именно такую цель и преследовали старые иконописцы, для создания объёмного эффекта?
    Теперь попробую взглянуть на проблему сплачивания с другой стороны. Давно замечено, что свеженапиленные доски уложенные в штабель плотно, без прокладок, начинают интенсивно "синеть" в зоне контакта, тут и до гниения совсем не далеко. Ничего подобного не происходит в толще бруса. Объясняется это, на мой взгляд, жизнедеятельностью микроорганизмов, находящихся в толще древесины и "хлебнувших" или "вкусивших" кислорода из воздуха после распиловки. Это явление есть и его учитывать необходимо. Как здесь уже упоминалось уважаемыми форумянами, усилие сжания досок гвоздями или саморезами по мере высыхания древесины уменьшается, и это тоже факт. По поводу применения сухих досок - и здесь есть свои особенности, достаточно не приятные, но и выше перечисленного хватает для ...хороших раздумий.
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Спасибо за пожелания.
    А что вы скажите на счет каркаса?
    Ведь там все это присутствует. И металл (шурупы, уголок) и воздушные прослойки. Получается там вобще простор для конденсата. И жиденький каркас должен сгнить за 10 лет. А ничего, некоторые стоят и дольше. А как вы объясните, что на веранде у меня пол постоянно один край заливается дождем, а другой давно высох. При этом ни одной доски не повело. Или вот скажем на заборе. Только вот на заборе черные пятна возле шляпок обычных, неоцинкованных гвоздей. У оцинкованных гвоздей и шурупов все нормально. Столько раз они уже намокали и высыхали под дождем ни одной не повело. Процесс гниения конечно идет, особенно снизу, ну тут он понятен. Но почему он должен происходить без подпитки водой? Или скажем вот такой пример.
    В "Зодчем" имели мы счастье приобрести бытовку. Причем было это поздней осенью. Установиви кое как на блоки и закрыв на замок уехали до весны. Приехав в апреле ахнули. Внутри на стенах пояявилась плесень. На столько сырым был весь пиломатериал. Срочно приоткрыли окна и оставили на неделю.
    Уже через пару недель дерево просохло. Синеву кое где впоследствии снять так и не удалось. Но однажды просушив уже ничего не боюсь. Оставляю наглухо закрытй на любое время уже второй год. Уверен ничего не загниет.
    Или вот еще. Я родился и вырос в деревянном доме построенном отцом в 1958 году. Так вот крыша до 1977 у нас была из тёса. За это время она конечно рассохлась немного, и сколы в досках появились. Короче пришлось мне металлическую кровлю стелить. Обычный черный лист. Положил прямо на старую из теса. Соединил в замок и покрасил суриком. До сих пор стоит не протекает. И от конденсата никакой пароизоляции (этого современного пирога) под железом нет. А вот перепад температур даже летом (кроме июля) до 20-25 градусов. Так, что конденсата достаточно. Но чем меньше пленок тем быстрее он испаряется, даже не успев впитаться деревом. Что характерно, даже внешний вид стропил не изменился за 40 лет. Вот нижние венцы у дома пришлось заменить в 84 году на лафет из лиственницы. Точнее нижний венец набран из кусков 1,5 м длины и полуметровой ширины. Ну эти не сгниют и за сто лет, хотя ничем не обработаны. Конечно Якутия это не Московская область. Влажность здесь выше намного. Но не столько, чтобы гнить от влажности из воздуха. Дерево не только вдыхает, но и выдыхает. Только не надо мешать ему дышать. И воду к нему не подпускайте (дождь).
    Так что ваши доводы меня не убедили. Может только слегка поколебали. Конечно желательно было собрать стенкуиз из 5 брусов, да оставить на год на чердаке скажем. Разобрать через год и посмотреть, есть ли плесень, не покоробило ли? Что то мне подсказывает - ничего бы не случилось. Жаль времени столько нет. Конечно ИМХО
    Так что если я все же откажусь от этой идее то не по причинам из этих двух доводов. Однако спасибо всем за участие в обсуждении и готов слушать еще.
    Леонид
    А вы просчитывали? Кроме того, если вы не заметили это не просто три доски вместе.
    Второй раз этот довольно серьезный аргумен.
    Втрой раз в пользу того, что доски лучше сначала высушить до влажности воздуха (средней).
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Так и не ответили на замечание , что за 10 зим без наружного утепления дом будет ходить слигонца под нагрузкой и от ходьбы ( хорошо еще не прыгать )то туда , то сюда , и умножаем на годы. Закон Количества надо учитывать.Если сделаете супер , то я подарю вам мою трехстволку.
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Извините просто не понимаю вопроса. Почему он будет ходить? И почему ходить будет больше чем из обычного бруса?
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну я же сказал про мороз , а про утепление вы не ответили.
    Мостики холода в виде саморезов тоже не учитываете.
  9. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    А я считаю нет необходимости утеплять. Для подмосковных морозов толщины и конструкции стены вполне достаточно. Мостики холода образуются при сквозном прохождении металла через стену. У меня же шуруп только на 2/3 стены.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    120мм вы считаете достаточным? ну-ну ...
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Не считал, но 3 доски стоят примерно как 1 брус, стоимость саморезов - прибавить не сложно.
    При этом три доски скрученые саморезами - это все равно сплошные щели!
    Увы - это просто 3 доски вместе, пусть и с перекрыванием швов.
    Клееный брус это совсем другая тема, клеить доски в процессе сборки...
    (Это не автору темы, Emer предлагал). Тогда их нужно строгать и т.п.
    Не то что сложно - нереально!
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Здесь есть свои подводные камни о которых знать не помешает.
    Начнём с того, что наилучшее качество сушки подобным образом достигается под хорошо продуваемым навесом, без прямого доступа солнца, дождя и снега. Трудно, но выполнимо. Вторым фактором является обязательная укладка каждого слоя на прокладки толщиной не менее самой доски. Следующее - прокладки должны находиться строго по вертикали одна над другой, в противном случае Вы рискуете получить доски..удивительной кривизны. Очень важным является размещение досок аналогичным образом, т. е. если Вы посмотрите на штабель с торца - шахматное расположение досок крайне не желательно, оно мешает эффективному удалению влажного воздуха из середины. И последнее - обязателен хороший "гнёт", т. е. вертикальная нагрузка. Не выполнение этого условия приводит к ТАКИМ короблениям и деформациям верхних рядов...:mad:! Доски будут годны только на "коротыши".
    Вот из таких маленьких "пустячков" складывается большое понятие - качество.
    Что имеем в сухом остатке? Требуется наличие достаточно большого и подготовленного навеса и запас времени не менее 2-3 лет, за один год доски высушить до надлежащей кондиции (именно для данного случая) вряд ли удастся.
    Действительно, если баня не является ПМЖ, такой толщины может вполне хватить. При пользовании баней 1 раз в неделю промёрзнуть, между помывками, успевает любая баня, не зависимо от толщины и материала стен.
    А для удержания тепла на 1-2 дня, думаю, достаточно.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Просто Дед Вы правы спутал направление выгиба. Спасибо, что поправили!
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    "Пустяки. Дело житейское" Вроде Карлсон так сказал.
    Хуже дело обстоит когда путаются при заталкивании доски в четырёхсторонний строгальный станок при изготовлении деревянного сайдинга (за название не ручаюсь, иногда такую обшивку называют "Ёлочка"). Вот там, если не следить за расположением годичных колец, можно в итоге получить обшивку под названием "Обкуренный ёрш" - через весьма малый промежуток времени каждая из досок ...заживёт своей жизнью.
  15. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Ответ простой - в каркасе изнутри помещения ВСЕ плотно закрывается паронепроницаемой мембраной и движения пара через конструкцию просто нет. Иначе - будет гнить за милую душу.
    В этой части вопроса объяснение такое - нет разницы температур с одной и другой стороны конструкции, (нет перепада порциального давления) как следствие нет причин к движению пара ЧЕРЕЗ конструкцию, к томуже конструкция обдувается.
