Брус из досок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Леонид_57, 05.01.09.
  1. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Среднюю доску убрать, направляющие вставлять перпендикулярно и тогда можно хоть плашки, хоть горбыль использовать. Рейсмус не нужен, - только отторцевать дисковой пилой с шаблоном:
    Правильное замечание, чтобы толстый пиломатериал не "крутило" изнутри делаем диагональные нарезки той-же дисковой пилой.
    И стяжка напрашивается.
    Утеплитель дело вторичное, Палехе - листва с банных веников;), Кондрат (е) - козинаки:aga: (сухой навоз собранный на альпийских лугах), у меня из эко_доверенных - ПЕРЛИТ.
  2. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    поселок городского типа Солнечный
    А если применить вместо крошки ППС опилки обратотанные антисептическим составом, жидким стеклом и скрепленные цементом (согласно предлагаемых рецептов на сайтах и в литературе). Сруб снаружи обшить ветровлагозащитой с последующей обшивкой сайдингом. С внутренней стороны не применять пароизоляцию, а оштукатурить?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какой в этом смысл? Тогда уж сразу делать каркасник.
  4. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    Дополню. Такой сруб должен обладать свойством сруба из простого бруса, пропускать воздух, дышать т. е. впитывать в себя излишнюю влажность из воздуха и отдавать ее при низкой влажности в помещение, к тому же массив внутренней доски должен аккумулировать тепло (чем толще, тем лучше). Доски (сборный брус) должны скрепляться с учетом возможной усадки. Достоинствами такой технологии должны стать экономия на пиломатериал (при одинаковой цене на пиловочник вместо одного бруса 200х200 получим 4 доски 50х200 или 5 досок 50х150 + брусок 50х50 а это два сборных бруса) и лучшие теплосберегающие свойства с дешевым утеплителем. К тому же такой сборный брус гораздо легче, а значит сборка сруба возможна одному человеку. Из сухих досок сруб будет (а возможно и нет) обладать наименьшей усадкой. Какие будут дополнения или возражения? Ибо в споре рождается истина.
  5. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    Разница большая. Жизнь в каркаснике как в полиэтиленовом мешке, а в брусовом намного легче дышится. Плюс еще экономический резон. Жаль только хорошо они горят!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это правильно, но не в псевдобрусовым. Стыки досок могут выступать зонами, где вероятно появление конденсата.
  7. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    А поподробнее описать процесс и если можно с эскизом.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У древесины структура и свойства таковы, что так называемой точки росы внутри её не возникает. Конденсат может выделяться только на её поверхности. Сплачивая доски мы как раз и создаём такие поверхности конденсации влаги и эти поверхности оказываются не снаружи, а внутри псведобруса. Вот этот момент обязательно следует учитывать.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    @Палеха, деревянные храмы стояли веками потому что они были не отапливаемые, к бане это не применимо:)
    А почему буржуины, нам должны выкладывать технологию, сами думайте:aga:
    Учебник по Русскому деревянному зодчеству, я к "сожалению" читал не под вашим авторством:)]
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну и что? Вижу только коробку. Может изнутри они потом всё полиэтиленом затянут.
    И почему изнутри у них идёт толстый брус, а не тоненькая досочка? Не следует австрийскую ж... сравнивать с отечественным пальцем. Дьявол кроется в деталях. В деталях нужно и разобраться - а то в не курсах окажемся мы. ;)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К чему это? Разные храмы были - и без отопления и с отоплением. И сколько вреда было от дыхания людей и горящих свечей и лампад - влажность создавалась большая.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет...в деревянных крупноформатных панелях (склеенных, сбитых алюминиевыми гвоздями, собранных на деревянные нагеля или деревянные винты) конденсата нет.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если так, то очень хорошо. Смею предположить, что при заводском изготовлении этот вопрос можно решить. Однако Ваше НЕТ совершенно бездоказательно. Остаётся только верить. Хотя ВЕРА в строительстве должна быть на последнем месте.
  15. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    Лет эдак тридцать тому назад, в бытность моего проживания в селе у моих родственников была постройка каркасная, т. e. каркас был обшит фанерой и внутрь засыпаны опилки. Изначально эта постройка была для содержания скотины (а коровы дышат сильнее нас), а потом там была столярная мастерская. Лет через 15 мне довелось участвовать в небольшой переделки этой постройки в гараж. Так вот там не обнаружилось гнилых опилок, хотя пароизоляции не было никакой. Насколько я знаю, этот гараж все еще стоит.
