Брус из досок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Леонид_57, 05.01.09.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поинтересуйтесь технологией производства фанеры. Листы шпона склеиваются. Фанера
    паронепроницаема, особенно влагостойкая.
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Сообщения: 5.651 Благодарности: 5.293
    Болтливый - согласен, но с благодарностями нагон)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Жаль, что только читали и только учебник, а не более серьёзные труды. Кроме чтения книг желательно смотреть на натуре, тогда возникнут неудобные вопросы и к авторам учебников. Деревянные церкви были и есть с отоплением и без отопления! Вопрос отопления храмов до появления водяного отопления сам по себе очень интересен.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если по существу сказать нечего, то занимаемся анализом цифр. :um: Была бы возможность, подарил бы. Не жалко. ;)- за рейтингом не гонюсь.
    По существу. Технология строительства дома из бруса из досок подойдёт для строительства ПМЖ. Однако для дома, где планируется бывать только наездами и в холодное время года, использование такой конструкции вызывает вопросы. И ответов на эти вопросы нет.
  5. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    поселок городского типа Солнечный
    Так оно и надо для ПМЖ, а для временного пребывания в холодное время лучше каркасник. Легкие стены обладают меньшей инерцией при нагреве и остывании, а брус большей. Поэтому стены из бруса дольше прогревать придется, а значит на них может образоваться конденсат, да и неуютно как-то, долго тепла ждать.
    U
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  7. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    Попытаюсь осмыслить процесс. В зимнее время, когда может образоваться конденсат, движение воздуха будет по направлению внутрь при правильной вентиляции. В каком месте должна быть точка росы и где будет образовываться конденсат? Может какой компетентный человек подскажет?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это слишком упрощённое рассмотрение. А если движения воздуха нет? Но остаётся газообмен воздуха помещения с воздухом в древесине. Если внутри стенки есть зона с температурой, равной точке росы? В древесине конденсат не выпадет, а на стыках досок будут все условия.
  9. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
  10. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Ext
    я только учусь)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наступает зима, зайдите в деревянную церковь и поинтересуйтесь, как она отапливается. Правда интересно. Только городские церкви могут быть подключены к центральному отоплению. А в сельской местности у них мало чего изменилось за последние лет 400. В монастырях же часть храмов может не отапливаться - регулярные службы проводятся в небольших церквях.
  12. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
    Дык и у нас не все в курсах. Вот отсканировал из "Советы профессионалов" 3/2013. А там и патент указан. брус 001.jpg брус 002.jpg брус.jpg
    Ответ на главный вопрос получен, осталось испытать временем.
  13. Sailorrus
    Sailorrus
    Sailorrus
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Sailorrus, привет. Для ПМЖ сойдёт, только внутренние поверхности досок нужно обрабатывать фторидным биоцидом.
  15. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Насыпуха, в смысле насыпная стенка в современном формате. Интересно).
