Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Стены не провиснут. рандбалка (ростверк) 30х50 удержит распределенную нагрузку 2,5 т на метр и 5 т точечную. Если ничего не путаю. То есть с учетом перекрытия можно на две балки опереть стену весом тонн 8. Но все надо считать. Или брать справочник и смотреть. Вот книжечку почитайте и программка прикольная для расчетов балки http://mlhouse.ru/PROGRAM/Stroitel_exe.rar
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от изготовителей этих стен, Вам лучше в разделе "каркасные дома" ответ поискать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос из области философии.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как использовать готовый столбик для забора как столб для фундамента.
    1. Оббиваем углы для крепления арматуры для выпусков. Сверху 10-15 см и снизу 10-15
    2. Привариваем гнутые и прямые элементы к очишеной арматуре. Располагаем гнутые так чтобы на плите они были диагональны стержням сетки.
    3. Петли отпиливаем болгаркой от столба после установки и заливки.
    Помним о том, что вся арматура должна быть закрыта при заливке плиты и ростверка. Если это не получилось- мажем видимые места битумной мастикой.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот статейка интересная с одного сайтика: 02200.gif
    Рассмотрим коттеджи с лёгкими стенами. В них при плотных грунтах фундаменты достаточно глубокого заложения целесообразно сооружать не ленточными, а столбчатыми, что менее трудоёмко и в 24 раза экономичнее. Фундаменты могут быть кирпичными, бутобетонными и др. Более индустриальными и ускоряющими строительство являются бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. Столбы ставят через каждые 1,5-3,5 м и обязательно в местах сосредоточения нагрузки (углы здания, точки пересечения стен и т. д.). Минимальное сечение столбов: бутобетонных - 400х400 мм, бутовых - 600х600 мм, кирпичных—510х510 мм (под стены одноэтажных построек) и 380х380 мм (под перегородки), сборных железобетонных—300х300 и 200х400 мм. Под столбчатые фундаменты обязательно укладывают бетонную, железобетонную или песчаную подушку толщиной 100-300 мм. По верху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками (например, при небольших нагрузках и пролётах— железокирпичными), на которых и возводят цоколь, стены.
    Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич, бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм 6 -миллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Желательно устраивать и вертикальное армирование. Вследствие возможного пучения грунта, находящегося под перемычками, и их выпирания, под этими элементами устраивают подушки (подсыпки из песка и шлака с толщиной слоя 500 мм и зазором 40-50 мм). Сборные фундаменты из железобетонных столбов (сечением 300х300 мм и более) устанавливаются в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой песка (100-150 мм).
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Существует неплохой калькулятор столбчатого фундамента с расширением. http://www.zhitov.ru/pile_foundation/
    Фундаментный столб 1400 мм итог для фундамента 8х8 с ростверком 30х50 везде 4 прутка арматуры 12
    Объем верхней части столба 0.048 м3
    Объем основания 0.2 м3
    Общий объем столба 0.248 м3
    Расстояние между столбами по горизонтали 3850 мм
    Расстояние между столбами по вертикали 3850 мм
    Количество фундаментных столбов 9 штук
    Объем бетона всех столбов 2.232 м3
    Объем бетона для ростверка 4.62 м3
    Общий объем бетона 6.852 м3
    Длина арматуры в одном столбе 5.6 м
    Сумма арматуры в столбах 50.4 м
    Длина арматуры в ростверке 128 м
    Общая длина арматуры 178.4 м
    Общий вес арматуры 158.31 кг
    Расходы на строительные материалы для фундамента
    Требуемое количество мешков цемента по 50 кг: 47.96. (Или 2398.2 кг)
    Стоимость цемента 12950.28
    Песок 5995.5 кг
    Стоимость песка 1798.65
    Щебень 8633.52 кг
    Стоимость щебня 7770.17
    Стоимость арматуры 5540.85
    Итого: 28059.95
    Конечно сюда не входит доставка но результат впечатляет.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Картинки с одного немецко-фашисткого сайта без коментариев:
    dsci0169.jpg dsci0171.jpg dsci0172.jpg dsci0175.jpg dsci0176.jpg dsci0177.jpg dsci0185.jpg dsci0186.jpg
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Продолжение саги о гастерах
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Немецкий дяденька строит колонну
    IMAG0094_klein.jpg IMAG0095_klein.JPG IMAG0098_klein.jpg IMAG0099_klein.jpg IMAG0101_klein.jpg IMAG0112_klein.jpg IMAG0115_klein.jpg IMAG0116_klein.jpg потом он построил вокруг нее сарайчик и поставил на нее телескоп.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В диких Тайских джунглях найден почти родственик
    С таким текстом:
    Построение в Удон-Тхани, так что я не думаю, что он нуждается сваи, но я не знаю, что на самом деле. Я сказал им, чтобы увидеть, что другие в области делаете, и свяжитесь с местным или Tor Bor инженерного отдела, для конкретных instructions. it является базовым 4м x3,5 м сетки,
    в этом рисунке они имеют всю информацию, декорации, чтобы построить эту конструкцию. все, что нам нужно селить на размер подставки и если лучи являются адекватными. Я довольно хорошо делать силы векторного анализа и я не понимаю, как в этом случае центр балок и опор будут нести большую нагрузку, кроме того, что центр балки нести груз двух сторон балки, где снаружи нести этот груз только с одной стороны.
    - Почему вы думаете, что центр подставки должны быть сильнее? и тд и тп.
    Заграничный форумхаус- http://www.coolthaihouse.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=3425
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Еще от маленьких тайских друзей метровых опорных плит.
    Вопрос:
    Арматура для фундамента, вверх или вниз ?
    с помощью leoedgar » Вт Окт 23, 2012 6:38 am
    Здравствуйте everyboddy.
    У меня есть вопрос, и не мог найти какой-то ответ на этот форум. Im строительство дома в Issan, Маха Sarakham, и теперь они готовы бросить в фундаментов и арматуры для колонок. У меня будет 20 колонок, 20х20 см и арматуры для подпорок, как вы можете видеть на прилагаемой картинке. изготовлен из 12мм, и 80X80x15 см. Это будет отлит в 1-м deap отверстие, размером 1х1 м. Я планировал разместить арматуры непосредственно в почву в отверстия, а это очень трудно, но хочется, чтобы поднять его до примерно 6 см с Читать кирпичи. Я затем заполнить дыру в 30 см от днище с бетоном. И тут возникает вопрос: я хочу разместить арматуры, как показано на рис. как это будет легко исправить арматуры для столбца, но тайцы здесь говорим, это неправильно, это должно быть по-другому ?. Спрашивая их, почему я не могу получить ответ. Так может anyboddy помочь ? как я буду их место сегодня.
    Ответ -посмотри правильный ответ
    Prior to the column being placed.jpg Rebar column for back steps.jpg The bucket.jpg All rebar is not equal.jpg Formwork in progress.jpg one of the 3 main columns.jpg Pour finished.jpg
    Тайцы наши люди.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вариант Альтернативы на склоне. Форумчанин ЛеБуТо правильно подметил, в своей манере, что заглубление 1,2 на склоне это приговор. Спасибо ему. Правильно будет на склоне делать так.
    Делается траншея шириной 1 м, глубиной 2м, ступеньками, стенки траншеи усиливаются палубами от осыпания или сползания. Траншея имеет выход на поверхность для слива воды. В траншее бурятся ручным буром с удлинителем бурки на 2 м. Армируются и заливаются бетоном с выходом на поверхность дна траншеи 10 см. Затем кладется двойная арматурная сетка 20х20 12 мм диаметром и заливается ступенчатая лента шириной 1м и толщиной 40 см, с выпуском арматуры под колонны. Ставится армкаркас колонн. Собирается опалубка колонн и заливается. После разборки опалубки траншея заполняется грунтом недоходя до поверхности 50 см, кладется геотекстиль, ставятся дренажные трубы выводятся на поверхность ниже по склону и остальное засыпается песком в последствии там формируется отмостка. На колонны ставится опалубка и отливается ростверк.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня пока один вопрос. Проект привязан к конкретным геологическим условиям или претендует на универсальность?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Выкладываю это сюда надеясь на конструктивное обсуждение.
    Нашел методичку Руководство по применению плит полистирольных вспененных экстру зионных «Пеноплэкс®» http://snipov.net/catalog/download_html?id_snip=114357&id_doc=
    нашел такую картинку
    Помогите убогому по этой методичке расчитать Дн для метрового подколонника заглубленного на 1,2. новая свая в пенопласте.JPG
    Просто утонул в формулах Сразу обьясню что не нравится: пена под плитой и засыпка песком с определенной влажностью принимаемой в расчетах. Влажность может измениться от непредвиденных причин. Протечка, дренаж забился, подтопило и тд. Пену под плитой не поменяешь. Пена требует выравнивания основания и равномерного уплотнения подошвы. Спорить можно долго, но не надо. Лучше сразу всё предусмотреть. И потоп и криворучек и завышенные прочностные характеристики. Тем, кто уверяет, что все не предусмотришь-отвечу-некоторые самолеты все равно летают. Шутка. :|:
