Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может в УШП с вопросом толкнутся. Там про пенопласт все знают.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Хорошие люди и к нам ходят, подождем. Пока приблизительно можно прикинуть.
    Пример из методичкиОдноэтажное кирпичное неотапливаемое здание на ленточном железобетонном фундаменте возводится в г. Дмитрове Московской обл. Нагрузка на 1 п. м фундаментной ленты определяется согласно СНиП 2.01.07. Требуется определить:
    - размеры горизонтальной теплоизоляции;
    - толщину грунтовой подушки.
    Исходные данные. В качестве теплоизолятора принимаем плиты ПЕНОПЛЭКС® типа 45 с модулем деформации Е = 18000 кПа; в качестве материала для устройства грунтовой подушки и засыпки пазух котлована - гравийно-песчаную смесь плотностью ρ = 1988 кг/м3, суммарной влажностью Wc = 0,06, коэффициентом теплопроводности в мерзлом состоянии λf = 1,17 Вт/(м·°С) и модулем деформации Е = 35000 кПа. Грунты основания представлены суглинком плотностью ρ = 1820 кг/м3 и модулем деформации 6000 кПа.
    Последовательность расчета:
    1. Определение СГТВ и ИМ. Среднегодовую температуру наружного воздуха определяем по СНиП 23-01 СГТВ = 3,4 °С; индекс мороза - по схематической карте, помещенной в приложении А. ИМ = 55800 градусо-часов.
    2. Определение параметров горизонтальной теплоизоляции и условной глубины промерзания. Указанные параметры находим по табл. 4. Для пользования таблицей принимаем СГТВ = 3 °С, ИМ = 60 тыс. градусо-часов. Этим значениям входных параметров соответствуют следующие значения: толщина горизонтальной теплоизоляции δh = 18,0 см (0,18 м), ширина теплоизоляционной юбки Dh = 2,45 м, условная глубина промерзания dy = 0,72 м, для неотапливаемых зданий d = 0,30 м.
    3. Расчет толщины фунтовой подушки. Вначале по формуле (2) рассчитываем глубину сезонного промерзания в месте расположения ТФМЗ: x028.gif
    а затем по формуле (2) - толщину грунтовой подушки: Н = 0,734 - (0,3 + 0,18) = 0,254 м, принимаем Н = 0,26 м.
    Ответ. На основе проведенного расчета окончательно принимаем:
    - толщину горизонтальной теплоизоляции из плит ПЕНОПЛЭКС® - 0,18 м;
    - ширину теплоизоляционной юбки - 2,45 м;
    - толщину грунтовой подушки - 0,26 м.
    При этом глубина котлована под ТФМЗ составит: 0,30 + 0,18 + 0,26 = 0,74 м
    А мы задаем глубину котлована 1,2 м. Хочется поменьше пенопласта использовать всетаки методичка для продаванов. И вскрывать меньшую площадь. Потом собственно влияния утепления ростверка не учитывается. Вот бы кто умный к нам зашел. :|:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем дальше в лес тем больше дров, нафига вообще козе баян? Опустите подошву столба ниже, на ГП, а ростверк оторвите от земли и ФСЁ, и никакого пенопласта не нужно, ваапще. ;) Вроде ж с этого и начинали, забыли? :|: А если утеплять, то тогда столбы получается уже нафиг не нужны, делайте простую утеплённую ленту. :hello:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Хочется понять финнскую логику
    Поставив домик на 20 см пенопласта?
    Какая то патовая ситуация. Вот мне такой бред приснился
    Скажете ничего страшного? А мне кажется кердык пенопластику под лентой придет. Плохому через пару а очень хорошему через 10. И вся любовь.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, на грунт.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :close:
    Вот это уже близко. А так?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имхо слишком много утеплителя. С таким количеством можно просто воротник сделать шириной как ГП и не мудрить со " слоями " .
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кстати, в идеале свая с уширением утепляется не плоским воротником а воротником в виде конуса или пирамиды с вершиной на поверхности.
    Наименьшее кол-во утеплителя и отсека касательных сил от ствола сваи.
  10. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Есть такое фото-
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это фото, а конструктив какой?
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Песок, ЭППС 3см, плита с выводом связей в трубу асбесто-цементную d=30.
    Для веранды 4х10 с разными уровнями высоты.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне нравится.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Обзвонил-обписал окрестные заводы ЖБИ на предмет изготовления сваи с расширением. Высота 2 метра, сама свая 30х30 см, расширение 60х60, толщина расширения 25 см. Цена ...барабанная дробь...3700 р/шт. Афигеть. Проще ленту на всю глубину залить.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Цена - пропорционально весу. Такая она дорогая недвижимость.
    А куда ее использовать или я чего пропустил.
    Свая должна обеспечить контакт боковых стенок сваи с грунтом, а не только подошвой стоять на грунте
    (т.е должна быть вбита, завинчена или создаться под давлением бетона).
