Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Пропустил. Это свая с расширением снизу. Может она и не свая вовсе, если строго научно называть, не знаю. Данная свая передает вес от дома на свою подошву, а подошва на стабильный грунт, находящийся в зоне ниже промерзания. Боковые стенки этой сваи никакой несущей функции тут не несут.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем так. После обратной засыпки и, в перспективе, консолидации грунта будут действовать касательные силы.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, выдергивающая сила при морозном пучении. А при длине закопанной сваи 1,5 метра, несущая способность за счет трения боковых поверхностей, насколько я понял, в расчетах не учитывается. Когда нибудь ее, конечно, обожмет землей, но что с того? Длинна слишком мала, что бы это имело значение.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь играет роль соотношение нагрузок. Боковое трение учитывается. Специально интересовался этим вопросом по отношению к торфу. Там, с торфом, коэффициент принимается как отрицательный.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    По вашему сообщению все наоборот понять можно. Обратная засыпка создает негативное трение, добавляя свой вес к нагрузке на столб. Внимание вопрос. Где этот вес будет больше? При экскавации грунта экскаватором или буровой машиной.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не совсем правы. Вы описали висящую сваю, а в данном случае это свая стойка .
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен:) Так уже мне голову за... забивными сваями, что я про пятку забыл:)]
    Да, согласен.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Наконец то :)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hndshk::hello:
  10. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Нашел СНиП даже - СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты/Минстрой России. (1995г.):
    2. ВИДЫ СВАЙ
    2.1. По способу заглубления в грунт надлежит различать следующие виды свай:
    а) забивные железобетонные, деревянные и стальные, погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью;.
    б) сваи-оболочки железобетонные, заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или полностью бетонной смесью;
    в) набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного отжатия (вытеснения) грунта;
    г) буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в них железобетонных элементов;
    д) винтовые.
    2.2. По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие.
    Если стоим на подошве, надо учитывать только площадь пятки сваи.
    Если "загоняем" сваю, то прибавляется и площадь вертикального сцепления с грунтом.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так мы вроде уже договорились:)
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Что тема закрыта? :|:
    СНиП не помешает, для расширения кругозора. :flag:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, только-только взаимопонимание начинает вырисовываться;):hello:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если попытаться выразиться русским строительным, то мы обсуждаем заглубленный столб с уширением. Все это давным давно делается- http://www.san-el.su/fotostroy.htm. Я просто придумал как заменить вертикальную заливку в трубу на монтаж готового столбика отлитого в инвентарной опалубке на горизонтальной плоскости.
    Столбик можно не заливать а купить готовый и залить только уширение на месте. Такая метода сократит возведение фундамента на одну неделю...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пора уже перейти от обсуждений к практическому осуществлению:);)
