Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну хоть что-то полезное. Я сам смущаюсь столбам 20х20 и думаю, как бы сделать диафрагму жескости. Может по углам двойные столбы? Скажем разнесенные на 50 см? По одному в плоскости стены? Вот вопросы на которые надо бы ответить. Или средний столб монолитить какой -либо с сечением помощнее? Подскажите коль знаете. :|: Или в ростверк вмонолитить колонны на 20 см?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Полезное вы сделаете если реализуете. Не перживайте. На ошибках ведь учатся.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну ладно, раз никто больше ничего нового не говорит, будем считать, что все обсудили. :victory:.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если из задумки убрать сваи (колонны-стойки), то получится весьма не дурственный фундаментечег.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Заливаем сначала подушечеги говнобетоном. м100-м200. его и самосвалом привезут = дёшево.без армирования. можно еще бута докидать если есть под рукой.
    назначение подушечег - перераспределить нагруз от армопояса на грунт.
    а уже поверх его делаем армопояс из качественного бетона м400.
    пучений не будет ибо отмостка шириной 1метр. я там не всё дорисовал.
    между армопоясом и подушечегами возможно следует добавить демпфер.
    но не знаю что лучше ЭППС. или подушки сделать в виде буквы "U" и уложить в них щебень.
    вот так.
    а Лебутика попрошу помолчать. здесь идеями обменивается народ, а не возгласами.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    По материалам отечественной науки при 150 мм ЭППС промерзание уменьшается в пять раз, а не совсем. 30 см мерзлого грунта могут выпереть на 3-4,5 см и разлохматить и отмостку и пенопласт.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    как по зиме приподымет так по лету и приопустит. не беда.
    по уму надо отмостку делать - со швами.
    а как столбики Ваши отмостке то помогут ? или не будете утеплять ?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столбики не выпрет в отличии от подушки на земле. см иллюстрацию
    Как-то так. Чтобы привлечь к теме поклонников винтовых свай решил поспорить с ними в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/254636/#post-9284896
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если у дедушки не будет х..ра, то это будет уже бабушка. Родился мальчиком, а хотелось девочкой. Откуда у Вас это? Наследственное? Думайте что пишете. Или штанишки отрастите с содержимым для начала.
    Потом русский язык подтяните. И Лунную прописку поменяйте на земную. Всё как всегда просто.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну положим не народ и не идеями. А мечтатели обмениваются утопиями. Где реализация?
    Вы знаете что Карл и Маркс это один и тот же человек. А Слава КПСС вообще не человек.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я конечно слышал что г-но к г-ну не липнет. И вместе с тем скажите любезный виртуальный Домовладелец: что будет с Вашим чудом инженерии 5 классника при прорыве канализации под фундаментом? Всего лишь.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo,
    Лебутик, ведь просил же помолчать. даж не знаю отвечать ли на Ваши возгласы ?!
    ведь Вам ответишь - и тебя опять понесёт. а закончится обоим турма-турма бо придёт злой-злой модератор, который на аватарке рассекает на кайте толи виндсёрфает.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    игнорируя Ваши все славы и кпсс да карлов с маркасми...
    ответ на данный вопрос прост - станется оказия. но последствия будут не хуже чем при сваях или УШП.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я не всё дорисовал.
    у Вас на картинке мороз аж под подушечег пробирается. так не будет при нормальном утеплении.
    Вами нарисованная зеленая зона уже глубше 30см. шалите и лукавите. ;)
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нетю. Делает народ свайно мелкозаглубленные и плитносвайные на плывунах. В Челябинске, суровые челябинские мужики ставят суровые ростверки на сваи-стойки и поминают к месту и не к месту призрак коммунизма. А на луне пытаются от одноколесного велосипеда отнять еще ченить. Скоро придем к бесфундаментной эре. Дома на воздушной и магнитной подушке. Нарыл я мериканскую книжку аж 1908 года про бетонные работы сижу и курю https://www.ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/2/4/8/5/24855/24855-h/24855-h.htm че вы там про славу? Они там и ТИСЭ и подушки уже тогда придумали. Перевод от Яндекса:
    Время и способ удаления формы.-нет точное расписание для удаления формы мудрый в конкретной работе. Бетона, который смешивается мокрой устанавливает медленнее, чем сухие бетонные и железобетонные устанавливает медленнее, в холодную погоду, чем в теплую погоду. Снова время удаления находится под влиянием рисков, принимаемых на слишком раннее удаление, а также по характеру напряжений в члена, который должен быть освобожден от поддержки. Во всех случаях форм должна быть решена как можно скорее, так что они могут быть использованы снова, и так, что бетон может быть воздействию воздуха, чтобы ускорить твердение. Следующие предложения, как по времени удаления являются общими и должны быть соблюдены судом.
    С помощью сухого бетона в теплую погоду формы для подпорные стенки, тумбы, изолированные столбы, и т. д., могут быть удалены в течение 12 часов; с помощью влажной или неаккуратно конкретных время будет увеличено до 24 часов. В холодную погоду установка дополнительно задержки и инспекции является единственным надежным ориентиром для подражания. Очень холодную погоду установка задержки на неопределенный срок. Формы для малой дуге работать, как канализации и дренажных трубах / водоводах, может быть удален в возрасте от 18 до 24 часов, если сухого бетона используется, и в течение от 24 до 48 часов, если влажный бетон[Pg 146]
    использованы. Время для снятия большая арка центры должны быть не менее, чем за 14 дней для пролетов до 50 футов. если аркой снова наполнил сразу; когда центр не будет использоваться, то опять же это лучше дайте ему постоять 28 дней. Для очень больших арок проблема становится особенным и рассматривается в главе XVII. В строительстве следующий график очень распространено. Удалите столбец форм в 7 дней и по бокам прогона формы и пол отставание в 14 дней, оставляя внизу доски, балки и формы их поддерживает в месте в течение 21 дня.
    В качестве примера из практики и индивидуальных следующим требованиям крупной фирмы конкретных исполнителей работ:
    Стены-массовой работы от 1 до 3 дней, или до тех пор, пока бетон будет оказывать давление пальца без отступа.
    Тонкие стены, летом 2 дней; при холодной погоде на 5 дней.
    Плиты до 6 ФТ. span, летом, 6 дней; в холодную погоду, 2 недели.
    Балки и ригели и длительный срок плиты, летом, 10 дней или 2 недели; в холодную погоду, 3 недели-1 месяц. Если левого берега, не мешая им, в момент удаления из профнастила в летнее время может быть уменьшено до 1 недели.
    Столбца формы, летом 2 дней; в холодную погоду, 4 дня, при условии, балки подкрепляются сильным, чтобы предотвратить значительный вес идущих столбцов.
    Коробах, 2 или 3 дней, при условии, что это не тяжкое заполнить на них.
    Арки, небольших размеров, 1 неделю; для больших арок с тяжелым мертвым грузом, 1 месяц.
    Метод удаления формы будут различаться в деталях и с характером структуры. При правильном проектировании и смазки форм, которые они обычно уходят из бетона с умеренным количеством сани и работать бар. Если работа будет ордер, имеют специальные банды под компетентным мастером по снятие форм. Организация банды и процедуры должны следовать будут различаться в зависимости от характера, формы работы, и они рассматриваются в последующих главах для каждого вида работ. Они опалубку в 1908 смазывали. А Лебуто в 2014 нет. Он в советском ВУЗе марксизм ленинизм учил. Или так
    fig51.jpg кошмар. 1908 год. Оставьте меня я в печали.
