Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы там поосторожней с общением...у нас тут с психушки сбежал один "сваефил"...и общение с ним противопоказано...
    Его случай вирусный...можно заразиться (вовлечением в шизофазию)..
    Отсутствие внимания, убивает этот вирус...:)]
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я об этом тож думал, но там ведь как минимум два варианта.
    1) приспособу вращать (аля ТИСЭ)
    2) приспособу вбивать. (принцип аля ромбический автомобильный домкрат)
    вбил чуток, приподнял, прокрутил на 5градусов и по новой. и так до конца.
    если 2) то земля должна очень сильно утрамбоваться. и ничего не надо будет изымать.
    с вариантом 1) посложнее.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А может и не вбивать, а крутить ось - 100% как в ромбическом домкрате. усилие там хорошее. тока надо всё просчитать.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так у этих мечтателей 1908 года написано.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у них там water jet. то есть бурение напором воды.
    по-моему для ИЖС есть технологии и попроще.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) У а ля ТИСЭ выходит лопаточка на верёвочке и сбрасывает в нижний поддон землю..крайне неудобная штука...в отличии от представленного "ромбического домкрата"..но с выемкой грунта тут не понятно...
    2) Вбивать мне нравится ещё меньше...то есть материковый грунт на этой глубине не используем, а пытаемся его воссоздать сами...не очень идея, на мой взгляд...
    Думаю нет хороших и универсальных (менее трудоёмких) способов выемки грунта из расширения..все мне известные - это ручная работа...думаю поэтому берётся на вооружение только у самостройщиков...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так вы же и приводите их в пример...:aga:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Перечитал вашу тему и всё таки не понял момент.
    Ну расширяете вы пятку, повышая несущую способность вашей сваи (или столбика, как угодно назовите), к примеру в три раза...но при этом пролёт от сваи к свае вы же не можете увеличить в три раза? (или же придётся делать усиленный ростверк...во первых это удорожание, во вторых уж его точно надо рассчитывать, что для самостройщика не самое любимое занятие)
    Да и потом, сваи, на пересечении стен, всё равно лучше делать...потому что так проще и понятней...меньше возможности накосячить с армированием висящих элементов, их изготовлением и пр...
    1) А чем, если не деревом, собираетесь перекрывать ваш ростверк?
    2) И самый сложный вопрос таких фундаментов, чем забирку будете закрывать, вкупе с вечно подвижной отмосткой?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    даже если разрешить все эти вопросы, то...
    вот допустим периметр фундамента (ростверка) моего домика +- 30метров.
    вес со снегом итд порядка 80тонн.
    ростверк этот можно водрузить
    1) на подушечеги как я выше писал
    2) на сваи
    основание подушечег 60см. итого 30м х 0.6 = 180000 см2
    даже на хауняных грунтах выдержит 180тонн.
    траншею мне выкопают за 30х0.6х0.3х15евро +100евро = 180евро
    бетона м100 самосвалом привезут за 420евро
    итого 600евро
    а за скока мне сделают 18свай ? :nono:
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ваша любовь к МЗЛФ всем известна, понятна и разделяема...:)]
    Но вы всё не хотите слышать варианты, когда он (мзлф) не столь привлекателен...
    Небольшой уклон участка - уже встаёт вопрос...большой слой плодородки - опять вопрос, нет прочных грунтов на поверхности, на что можно опереться - опять репу чешем и считаем эффективность МЗЛФ.
    Пролёт стены больше 14-15 метров - тоже не айс... и т. д...может чего и пропустил...
    Потом не все конструкционные материалы, любят подвижки фундамента...даже если это - неразрывная жесткая балка...все гавнобетоны подвержены трещинообразованию, вследствии малейщих подвижек, что впрочем допускается в случае с мелкозагубленной лентой...
    В общем дело такое...для легких домов, сам Бог велел, а для домиков посерьёзней, надо думать, считать, прикидывать ;)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt,
    ну я подешемше ищу. :|: кроме МЗЛФ пока ничего не вижу более привлекательного по цене, но с удовольствием рассмотрю другие враианты.
    потому и пишу - а за скока мне сделают 18свай ?
    про склоны - согласен. там нужно строить по технологиям челябинца.(ну того, героя, вроде на соседней с Вами улице живёт.)
    щаз. сам прикину и отпишусь...
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Итак я тут прикинул подушечеги с площадью основания 18квм из говнобетона встают в 600евро по себестоимости.
    по несущей способности с ними будут сопоставимы 18свай. или чуть меньше - ведь на глубине несущая способность грунта по идее выше.
    допустим 12свай. на каждую при сравнении с МЗФЛ надо уложится в 50евро (600 делим на 12).
    12дыр по метру 20см диаметра если верить обещаниям фирмачей мне насверлят за 2 часа за 150евро.
    а как их потом расширить ? = 12.5евро за дырку
    себестоимоть бетона с арматурой на такие сваи под 150евро за м3
    на сваю уходит порядка 0.25 куба = 37.5евро
    12.5 + 37.5 = 50евро уже сравнялись.
    а еще ж уширить основание надо ! что там по деньгам ?!
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Давайте еще помечтаем.
    вот патентик один нарыл
    https://www.findpatent.ru/img_show/2838696.html
    и еще один похожий
    http://www.freepatent.ru/patents/2286424
    идея то интересная ! закидываем бетонные шары (кубы) и "утрамбовываем" их.
    а Вы @vetalt говорите еще что я ничем акромя МЗФЛ не интересоваюся.
    Лебутик нервно курит в сторонке.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Кого я вижу? Как у Вас с установкой торцовых заглушек на подоконные доски дела обстоят? Бизнесс не загнулся?
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Где-то я это видел? Про замену винтовых свай на столбы с пяткой 1 метр.
