Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А наши люди не ищут простых путей. Сейчас будет предложен вариант сферического захвата столба, исключающий перекосы по типу качающегося гироскопа. Следите за темой. По первым перекосам конструкций приспособа мудет модернизирована.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    критикуйте конструктивно. что Вы как баба всё на эмоциях ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По пояс в воде ровнять дно ямы, весьма непросто, невозможно я б даже сказал. Думаю Вам стоит делать другой тип фундамента.
  4. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Уважаемые собеседники.
    Я уже писал, что закапывать планирую в засуху, + есть насосы и вода не так уж и быстро прибывает.
    Ровнять дно гравием высыпав на него перед установкой лопату цемента.
    Даже если у столба будет какой либо минимальный наклон то при такой площади опоры это не существенно,
    главное вывести верх столба на расчётную точку.
    Интересно а столбы тисэ по отвесу бурят? :faq::)]
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт всё понятно, но трамбовать, выравнивать площадку в такой тесной глубокой яме, когда еще и вода прибывает, весьма и весьма непросто будет, и всё эт надо делать по одному, выкопал, выровнил, поставил, следущий. Трактор на целый день или даже больше, если вообще получится.
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Трактор и соответственно работа дня на 2, тромбовать гравий?, и яма с запасом 1х1м.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @voron1070, на видео снимайте как оно всё будет:hello:
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Видео не обещаю а фото будет.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да, будем ждать фото.
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно горизонтально весь столб отливать за раз .
  12. voron1070
    voron1070
    voron1070
    А как с пяткой быть ? она на 50 см больше столба и весит сейчас 350 кг. Весь столб 600кг.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    SDC17507.JPG Стоит первый столб Альтернатива. Высота над землей 45 см под землю 55 см под ним уплотненный гравий 10 см. Грунт плодородка 10 см, непойми что с гарью 15см + 15 м песок УГВ 10 м. Залит горизонтально вылежался неделю.
    Подушка расширение -50х50 см - один замес=2 тачки.
    Выставлять вручную вдвоем можно.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да это так, но при малых нагрузках на столб (800 кг) решил что можно спиральку поместить внутрь и привязать каждое пересечение двойной вязальной проволокой.
