Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. А при малых нагрузках столб вверх ногами почему не ставите?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафиг было при таком грунте, со сваями мудрить? :aga:
    Вот вы выставили столб по уровню, а Вы уверены что пятка прилегает при этом полностью к поверхности подушки, что под ней не образовалась щель на всю ширину, может столб тока на одно ребро пятки опирается?
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Пасха закончилась. Конструктивная критика пошла.
    Это действительно не монолит, который все зазоры выбирает. А тут осадка в полной мере проявится. При локальном замачивани вообще атас.
    Да и негоже конструкциям из бетона экцентриситет испытывать приложения нагрузки. Трещины под землей в несущих бетонных конструкциях ни к чему.
    Я смотрю Шварценеггер не согласился на общественных началах столбы тягать-пришлось с 2 метрового на 1 метровый столб перейти?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Все верно. Давление бетона при вибрировании разорвет опалубку по низам. А без вибратора защитный слой бетона не получится пролить.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Абсолютно, ведь пятка отлита после того как столб установлен, прямо в яму. Это и есть новое хау.
    А караван идёт. Кони, пони и другие полезные животные.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну тогда другое дело. А сколько у Вас погонных метров столбов?
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не все дойдут правда.
    Видел тут на днях руины из похожих на ваши конструкций-не дошли до конца пути-загнулись по дороге.
    А вы говорите караван. Учкудук-пробури три колодца. Ты пустыни спасительный круг, а не квадрат.
    Историю знать надо Тверчанин.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я так понял что чтобы пятка "пролилась" под установленный столб нужно этот столб подвесить. Весом 100-200 кг. Снова всплывает сферический подвес на гироскопе. Наверное от танковой системы наведения. Конверсия-людям.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    щаз придёть Сикер и расскажеть своё новое хау как столбы в воздухе подвешивать. куда там Вам с Вашими копёрами. стучать, забивать да колотить - вот тока так и умеете.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Где руины то ? Вижу что что то очень хорошее плохо лежит ... Склад новых опор для ЛЭП. :aga:
    Кстати, их основная обязанность не передавать нагрузку на грунт, а сопротивляться выдергиванию .
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Жаль не знаю таких руин поблизости! Подъехал бы ночью и вопрос с фундаментом решил)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Каждый такой грибок гдето 130 - 140 т. р. стоит.
    Короче Лексус на обочине стоит .. :aga:
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер,
    общественности и особо Лебутику не хватаэ видео и описалова действ.
    почему 55см ? как сказал бы Лебутик - ни мяса ни рыбы. уже не на земле, но еще не до линии промерзания,
    как пятку заливали ? как колонна в воздухе парила ?
    где все эти хау и ноу ? общественность негодуэ.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Разобрали опалубку
    притащили колонну к яме поставили на голову (кверху выпусками арматуры) одели трубу, отогнули арматуру под 90 градусов к оси колонны и так чтобы выпуски пересекали ребро
    перевернули взад поставили на землю на отогнутые выпуски положили арматурины на выпуски и связали сетку. Когда столб стоит на отогнутых выпусках под ним за счет радиусов загиба где-то 7-8 см. Шариков с гелием не потребовалось, пришлось отпустить, ветер был в сторону Челябинска-может долетят. Обвязали низ колонны веревочкой крякнули приподняли и поставили на уплотненный в яме щебень.
    SDC17426.JPG Взяли лом и стали гонять столб по яме поправляя по осям. Столб не чистый квадрат в сечении поэтому выбрали стороны поровнее -они стали лицевыми. Расперли столб в яме деревяхами и намесили бетон пожиже чтобы прихватило и щебень под столбом. Залили примерно литров шестьдесят- один полный замес 180 л бетономешалки и проштыковали лопатой. Когда чуть привстал бетон накорябал пальщем № 1 и 2014. Пошел за фотом и челкнул.
    SDC17505.JPG SDC17507.JPG Бетон и телефоны фотоаппараты для меня беда. Арматура из пластмасок очень дорогая и никакая. Надо брать оператора. Лебуто на выезде работает?
    Этот фундамент делается под каркасную пристройку 3х7 с открытой тераской 3х6 под пристройкой столбики 40х40 высотой 1 м (55 см в земле 45 см на воздухе) под тераску сделали 20х20 с расширением. Грунт -всем-бы такой. Песок как в карьере. Из него и мешали бетон. Пучение 0. Дом деревянный бревенчатый колхозной постройки 1968 года фундамент МЗФЛ из красного кирпича- ни трещины.
    Пристройку ставим на обвязку 150х200 из пакета досок и закрепляем на фасонных магазинных уголках. В столбах 40х40 - анкера сверлили перфоратором, в столбиках 20х20 буду варить уголок к выпускам.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Наговариваете на меня. Мне эта технология неэнтересна. У меня даже под боком халявный Лексус лежит по Громозеке
    Глазом не веду.
    Зачем под терассу такие шалости с сборным бетоном пытаться проделывать?
    Столб туда, столб на попа, гнуть, деревяхи упорные сертифицировать. У Чубайса последние рыжие волосы выпадут от наноподхода смекалистых парней.
    Называется сначала создаем проблемы, потом решаем.
    Я в таком случае просто "Тисэ" бы забабахал. Раз в 10 дешевле и проще.
    ИМХО избыточно для веранды. Если ещё и утеплить, чтобы оправдать применение согласно канонам альтернативы, то ценник на веранду станет космос. А я то думал. Все верно чудес не бывает.
    Эффективность технологии обратно пропорциональна количеству промежуточных операций.
    Ладно. За идею двойку, за стремление пятерку. Дерзайте дальше. А то вас похвалишь-зазнаетесь и закончите эксперименты, ценник вздернете и окончательно загнетесь. А так мозжечок понапрягаете, может и к этому придете.
    Правда здесь не веранда, а газоблочный дом. Потому и заглубление за 2 метра. Одним ведром больше, одним меньше, а характеристики грунтов очень зависят от заглубления.
