Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, братиш, спасиба за ответ по ценам. а без лингвистических пируэтов сразу не мог озвучить ?
    и где та тема в которой уже озвучивал ? я почитаю.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер,
    ну на кой ему 30 лунок по 1.3х1.3 ? это основание 500тонн выдержит даже на плохом грунте - аккурат пятиэтажка если по новым технологиям строить. а не как челябинский пришелец из прошлого века - по полметра стены из кирпича колошматит...
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    ПОЧИТАЙТЕ ПРО ТРИ СТОЛПА АРХИТЕКТУРЫ.
    1. Надёжность.
    2. Прочность.
    3. Красота.
    А у Вас что Самаранч антистроительный?
    1. МЕДЛЕННЕЕ, потому, что зимой ничего не можете с землёй делать.
    2. НИЖЕ, потому, что каждый миллиграм веса считаете.
    3. СЛАБЕЕ, потому, что прочность пеноплекса более 2 кг/см2 не изобрели.
    Теперь по заблуждениям.
    Чтобы Сикеру исполнить плиту 1000 на 1000 мм в основании, нужно отрыть несколько больше. Чтобы хотя бы ступня ноги поместилась. Как Вы выставите столб 200 кг веса если не будете иметь доступ к нижнему основанию столба для поправки по осям. Или для вас отклонения +/- 100 мм нормальны на Луне?
    Или Вы планируете задействовать "тарзанку" и сверху вас будут держать коллеги из Узбекистана?
    Может быть Вы задействовать хотите аэротрубу или применить какой-другой закон антигравитации?
    По вашим под...ам я этого не понял.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, от леща я ловко увернулся. держи саечку !
    опять всё искажаете.
    1. получается дырки насверлить Вы как-то сможете, а вот ямку-траншейку прорыть ну никак.
    2. с понижением веса конструкций понижаются и требования к несущей способности самих конструкций.
    3. какой еще пеноплекс ? я вообще-то за ребристый жб.
    4. включай логику !
    про тарзанки я вообще не понял.
    объясню что я имел в виду. (напомню, что в 1.3 метре есть аж 130см)
    итак 30 лунок х 130см х 130см = 507000 см2.
    даже на хауняных грунтах с 1 кг/см2 получится несущая способность основания 507000кг
    (напомню, что в 507000кг есть аж 507тонн)
    507тонн - это вес пятиэтажки построенной по современным технологиям.
    зачем Вам 30 лунок ? зачем Вам несущая способность 507тонн под простой домик ?
    нет, вообщем-то ответ я знаю. 30лунок насверлит Ваш автоматизированный землерой за одну смену. а меньше чем на одну смену никто к Вам не поедет. ну или поедет, но по цене как за смену.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е засыпаете в пазухи 20 кубов вручную? А 10 кубов еще перетаскиваете куда то? Тоже вручную? И это все типа легко, дешево и оптимально? Легче и дешевле чем засыпать обратно в траншею 100 кубов экскаватором?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Разгребаем по очереди.
    1. Сверлить и копать несравниваемые вещи.
    а) По объёму грунта, который надо куда-то пристраивать.
    б) По погодозависимости. Буришь когда хочешь, а копаешь когда сухо в штанах.
    в) По затратам времени. Бурится быстрее чем копается.
    г) По геометрии котлована ровнее при бурежке чем при копке.
    2. С чего ради? При понижении веса конструкций понижается сопротивляемость силам морозного пучения. Палка о двух концах называется. Вас послушать-дом из перьев гагажьего пуха самый рентабельный.
    Накупил пуховиков китайских Ya-Ya и живешь пока ветром не сдует. Не по мне. И не по вам.
    Бывает в багажник заднеприводной машины наоборот балласта подкидывают чтобы задницу лучше прижимало. Классика называется-задний привод. Так что не всё так однозначно как Лунная походка. Мысли должны быть земные. Вот так то.
    3. Что в МЗЛФ что под УШП нувориши от проектного бизнеса толкают пеноплексы. Фундаменты от этого становятся слабее объективно. Я против таких экскрементов экспериментов.
    Что такое ребристый ж/б в свайно-ростверковой теме? Вы иногда от эмоций отходите и ассоциируйте с темой высказывания.
    На днях буду мутить сборно-монолитное перекрытие. Так сказать учту недостатки одного и преимущества другого. Перекрытие сделаю ребристым с примыканием сборных плит. Хочу убить 2 зайцев. Иметь площадки для приема банок бетона и площадок для загрузки материалом на 2 этаж, а также получить жёсткость монолитного перекрытия. Будет прикольно 10 метров перекрыть на одном домике.
    4. Логику я и не выключал.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Лак продолжает действовать? Он на каких пленкообразующих? Пента или глифталевых? Настолько вставляет?
    Вы не осознаете разницу между откапывать уплотнившийся тысечалетиями грунт и перекидывать насыпной. Машиночасы решают, а не расценки. Кумар не прошел?
    Что такое 30 м3 для ковшового погрузчика с 2 м3 ковшом. 15 раз на подъем участка. По 4 минуты на круг.
    Итогом 1 час. 1700 рублей. И это Вы сравниваете с необходимостью 100 м3 "осваивать"?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Речь идет о выкопанном грунте. Разницу осознаете? Никто и нигде не сравнивает скорость или трудоемкость бурения против копания.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    И снова здравствуйте.
    Я же ответил что 1 час ковшового погрузчика решают вопрос. После заливки свай и ростверка внутрь заезжает трактор и вычищает излишки грунта. Речь шла о том что из 30 м3 вынутого из скважин грунта реально только 15 подлежит транспортировке, а остальные вперемешку с щебнем идут обратно в пазухи.
    15 м3 обратно в лунки сбросить проблем не составляет. Зачем на этом зацикливаться?
    Это совмещается с процессом бетонирования. Всё народ успевает за смену исполнить. И пятки залить и опалубки с каркасами выставить и обратную засыпку исполнить и бетон в столбы принять.
    О каких баснословных затратах Вы говорите в ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕЙ СМЕНЫ? Осознали заблуждение?
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo,
    кажется Лебутик добил меня. уже и отвечать ничего не хочется - бестолку.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Потому что за смену, в течение которой производится цикл бетонирования-обратной засыпки много не потеряешь. Аргументы это вам не на Луну слетать. Опыт-сын ошибок трудных.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ответы на вопросы 1
    SDC17537.JPG SDC17529.JPG SDC17531.JPG SDC17532.JPG SDC17533.JPG SDC17534.JPG SDC17535.JPG SDC17536.JPG
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ответы на вопросы 2
    SDC17545.JPG SDC17538.JPG SDC17539.JPG SDC17540.JPG SDC17541.JPG SDC17542.JPG SDC17543.JPG SDC17544.JPG
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Сикер,
    Здравствуйте. У вас в кадре только один русский мужик. Явно кого-то не достает.
    Вопросов только добавилось.
    1. Почему защитный слой арматуры разный? С южной стороны меньше. Там разрушение бетона меньше?
    2. Почему под необшитым каркасом столбы шире, причем значительнее.
    3. Почему вы считаете, что арматурные выпуски столбов, касающиеся щебня, не будут кородировать?
    А так с праздники прошедшими. С днем тяжелого физического труда.
