Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дедушка Дарвин нервенно курит. Вообще все курят. Салтыков-Щедрин плачет. Физики стонут,- как оказывается все просто-водоемы замерзают потому, что несознательные рыбки не развиваются и не делают работы над ошибками.
    А это вообще из задачника для факультатива по математике. Найти сколько стоит бакс в Челябинске.
    625р=15 баксов-(41,6)
    500р=12,5 - (40)
    При курсе 36. Это проделки прорабского андронного калькулятора встроенного в ранее упомянутый, разумный смартфон
    - прибавляет ко всем расчетам 10%. Я тоже хочу такой. :|:
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вы знаете что такое цена деления прибора? Судя по всему нет. Есть ещё понятие валютного коридора. Не брода в пруду, а именно валютного коридора для бакса. Разница между 41,6 и 40 составляет (41,6-40)/41,6*100%=3,8%.
    А знаете какие запасы СНиП "Нагрузки и воздействия в ПРЕСНЫХ водоёмах" дает?
    Подскажу 5 % на металл, 10% на железобетон, 30% на минплиту например.
    Я Вам дал раскладку ТОЧНЕЕ чем в СНиПе. Вы от меня хотите ещё больших знаний?
    Вы батенька без кислорода там в своём пруду совсем зачахните. Пошевелите жабрами.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Точно физик- я угадал бинго!
    Нет учитель, хватит уже ваших премудростей. Переменка. ААААААААААААААА:no::no::no::no:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, это тебе из-за девальвации так фортит.
    а еще месяцев 6 назад цены у нас схожими были.
    производство силиката весьма простой, но достаточно энергозатратный процесс.(напомнить что куб рассейскава газа у нас по баксу?)
    керамический минимум на треть еще дороже.
    если уж учить тебя уму-розуму, то не в смонтированном, а у сманцираваннам.
    так скокаж скока стоит жб у сманцираваннам уиде ?
    арматура. 1бакс - 1кг. 6кг на 1квм.
    бетон м400. 70баксау куб. 0.08куба на 1квм.
    итого себестоимость стенки 12баксау.
    создание стены порядка 10баксау за 1квм.
    монтаж 5баксау.
    итого 12+10+5=27баксау.
    даже с твоими искажёнными рассчетами кирпич всё-равно саснул на 5баксау.
    а еще на штукатурке экономим 20баксау. такшта кирпич саснул на все 25баксау.
    садись, салапет ! без родителей в школу больше не пустим !
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я понял. клиентам как смету считаете, то врубаете калькулятор на +5% для металла, на +10% для железобетона, на +30% для минплит.
    экий Вы шельма !
    судя по рассчетам Сикера в последний раз клиенту впаривали железобетон.
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Всем доброго.
    Вернемся к фундаментам.
    После обдумвания и почесывания принято решение отказаться от заливки миксером и мешать свой бетон и лить каждый столб не торопясь и тщательно.
    Куплено щебень гранит 5-20
    Песок мытый 2,2мкр
    Пропорции на 1 м2
    Цемент 534 кг
    Щебень 1182кг
    Песок 434 кг
    Вода 212 кг
    Пластиф. 3.2 кг
    Завтро приступаю будут фото.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой много!
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Пропорции взяты из програмки для бетонных узлов.
    Бетон м500 подвижность 4 рекомендовон для тяжелых условий.
    Завтро звмешу пробный замес посмотрим как ляжет в опалубку.
  9. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Залил 2 столба.
    Путем проб подобрал пропорции на 1 замес (мешалка 65л)
    Цемеит 8 кг
    Песок 8 кг
    Щебень 21 кг
    Вода 4л
    И 2 колпачка пластификатора
    Выход 17литров бетона м450
    5 замесов и столб готов
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мешалка маленькая. Пластификатор какой? Я средство для мытья посуды использую подешевле. Буквально чайную ложку на мешалку 180 л.
  11. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Пластификатор финский (силка)
    Мешалка маловата :-(но другой нет.
    Рецепт чуть поменял песок 9 щебень 20 бетон стал попластичней.
    Залил уже 4 осталось 14
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я беру полное ведро щебня без горки и наливаю воды до полного- сколько вошло воды- столько надо на этот объем песка. Главное чтоб в готовом изделии камушки касались друг друга, и не было пор. Когда бетон укладывается камни опускаются вниз и правильность замеса, видно по тому, что бетона без камней сверху остается миллиметров 5.
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Бетон получается плотный только после вибратора, на глазах оседает.
    Вибратор самый простий "калибр" с хоботом.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пристройка на традиционных столбах 40х40х100 с верандой на столбах Альтернатива 20х20х100 с расширением 50 см. Деревянная обвязка пакет 15х20. Гатовамана.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, быстрама хазяина собирайта ккаааанструкция.
    не то что Лебутик месяцами ждёт пока копёр на участок пригонят. кстати, он на очередном заслуженном отдыхе. уехал на остров Zablo Ki Rovan. это где-то в магаданской области.
