Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. worot4eg
    worot4eg
    worot4eg
    Господа. извините, может не сюда пишу но конкретный вопрос. задумал фундамент под каркасный дом и сделать его вот так: пробурить буром скважины на глубину два метра. насыпать гравию, утрамбовать его. (диамерт скважины 250 мм) далее вставить туда трубу пластиковую гладкую, выше отметки земли на 200. максимальное расстояние между столбами 2000 мм. потом перевязываю выпуски арматуры с ростверком сечение которого будет 300х250 (h) c двумя слоями арматуры по три нитки в каждом. и после этого строиться. дом дачный. каркасный. не для постоянного проживания. отмостка планируется шириной 1500 мм. что скажете. конструктивная критика приветствуется. грунты забыл. там пески мелкие, м. б. пылеватые. хотя скорее мелкие чем пылеватые. но глубже 400 мм пока не копал.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А соседи копали?
  3. worot4eg
    worot4eg
    worot4eg
    недалеко и ниже относительно моего участка есть пожарный водоем и по берегам вынута серая глина. но немного. так что думаю на глубине метр она встретится. бурить попробую в выходные. и не в курсе какой диаметр взять. грунтовые воды не близко к поверхности. участок сухой, ровный
  4. worot4eg
    worot4eg
    worot4eg
    Или лучше вообше не вставлять на всю длину трубу, а только верхний оголовок сделать и ицонкованного железа свернуть трубу нужного диаметра и не париться. залить, а потом верхушки обвязать ростверком.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Секретная картинка из редкой секретной книжки.
    p0038-sel.JPG Боданов ЮВ "Фундаменты от А до Я"
    Все зависит от веса каркасника и от "песок-непесок". Обычно вокруг участка что-то уже построено, поговорите посмотрите.
  6. worot4eg
    worot4eg
    worot4eg
    на вскидку около 16 тонн + веранда еще тонны 2 веса. и нагрузка снеговая. расчетная около 7 тонн получается.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @worot4eg, а ростверк вам зачем? Замените деревянной обвязкой. Снеговую тоже можно крутым скатом крыши уменьшить. Вот глядишь и свелось всё к 10 т. 1 кв м опоры. Теперь против пучения что-либо придумать и бинго!
  8. worot4eg
    worot4eg
    worot4eg
    у нас новое СНТ. так что в округе мало кто есть. ну а если мне всю землю укрыть пенопластом 50х2 с перевязкой швов. это спсет ситуацию? или лучше и надежнее какой-то другой тип фундамента искать?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Смешно. Вы сколько столбов планируете? Сверлите дырку 2 м, берете трубу железную как на картинке привариваете пятку по диаметру. Намазываете щедро битумной мастикой. Опускаете в ямку засыпаете чистым промытым песочком, можно мыть в бетономешалке. И чему там пучить? Вот мы придумали с вами аналог винтовой сваи за 3000р. Только правильно выполненый. А можно пасынки для столбов купить и засунуть в дырку. Только на концах сбить с арматуры бетон и низ отогнуть под 90 градусов, налить в яму чуть бетона подождать часок, потом столб туда и еще чуток долить, а дальше засыпать можно песком, можно мелким щебнем, лишь бы вода уходила. А сверху примаклякал сваркой уголок с дырочками или пластинку. Обвязку деревянную 150х200. Пакетиком. Красота.
  10. worot4eg
    worot4eg
    worot4eg
    хочется дешевле, хотя понимаю. бесплатно ничего не бывает. в качестве пятки так же можно туда пару ведер бетона закинуть. чтоб увеличить надежность пятки. надо еще подумать. а как такой вариант. скважину взять размером 200, так же на глубину метра 2. купить водосточную трубу диаметром 180вставить ее так чтоб торчала на 20-25 см. и залить бетоном. бетонный ростверк думаю будет лучше из расчета надежности. и на него нижнюю обвязку каркаса через гидроизоляцию. не знаю. весь мозг сломал уже. всего свай 31 штука вместе со сваями под летнюю кухню. которую впоследствии остеклю, плюс в центьре дома куб бетона под печь. поэтому думаю лучше ростверк
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я имел ввиду рыночную стоимость винтовой сваи 3000-как рекламируют. А так труба из чермета по 20 р кг и пятка из листа 5-ки- 2500р лист 1х2 м.
    В каркасниках ростверк лишний. Не работает он. Обвязки хватит. И сваи по углам и там где стены пересекаются. А под печку 4 сваи связанные уголком 75 в квадрат и хорош.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер,
    а что Вы выиграли по сравнению с МЗФЛ ?
    интересен Ваш ход мыслей.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Домовладец, доброе утро мишка, проснулся? А лучше МЗФЛ да в лунных дюнах да из бетона по 20 евро только незаглубленные столбики и ветер под полом. Когда меньше бетона- лучше. Дешевле. Смотри продолжение. Столбы с плавающей завалинкой из панелей для заборов.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Превед куриным ножкам от избушки ! у мишутки покамест еще ночь, скоро пойдёть дремать.
    бетона у Вас в альтернативе ушло не мало, не мало арматуры и трудов и землянных работ. Вы ж всё считайте, а не как Лебутик выборочно.
    а где продолжение буйства альтернативщика ?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Таки вот, буяню.
