Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Домовладец спрашивал
    В предыдущем посте я показал столбчатые фундаменты у многоэтажек. Если свойства грунта позволяют, их рекомендуется делать на столбчатых опорах. Денег экономится хорошо. Даже серия ЖБ специальная для этого случая разработана ИИ-04. По анологии с большими домами решил применить этот подход к маленьким. Несомненно, относительно традиционных ленточек, он более сложен и трудозатратен, зато при соответствующей подготовке и сноровке, позволяет съэкономить достаточное количество бетона, арматуры и утеплителей, чтобы быть востребованым. То, что многие проектировщики не соглашаются СЧИТАТЬ такие фундаменты, понятно. Проще и безопаснее тиражировать уже наработанное. Но на форуме есть люди, способные посчитать такой конструктив и дать детальные рекомендации по устройству такого фундамента. (Я не занимаюсь проектированием, я практик). Поэтому считаю, что неподкрепленные аргументами, наезды типа "ерунда все это"и "это все неверно"-просто детский сад. :victory:
  2. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    А в цифрах можно услышать?
    Например у Le Bu To столб 350 мм с пяткой 800 мм занимает объем 0,3 м3. При шаге столбов 1,5 метра выходит так, что на погонный метр основания под землей приходится всего 0,2 м3 бетонных монолитных конструкций.
    У Вас с квадратными столбами какая кубоёмкость бетона на погонный метр ленты?
    Это не так просто как сравнивать "лежит и стоит", но напрягитесь, а то я заинтересовалась.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а зачем висячее сравнивать со стоячим ?
    всё равно МЗФЛ с той же несущей способностью(=с той же площадью основания) выйдет дешевше.
    нету на Вас Лебутика.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столбчатый фундамент на пучинистом суглинке. Конаково. Дом 10х11 с пятой стеной, газосиликат один этаж деревянные перекрытия. 27 столбов 20х20 с пяткой 60х60 на 1,5 м в земле, на утрамбованой подсыпке из щебня столбы через 2 и 2,5 м (по центрам). Ростверк 30х30 4 нитки 14 арматуры. 158 тр продажная цена, считано сегодня для договора. Обьем столба 80 л. Пятки 120 л. ростверк 4,77 куба.
  5. voron1070
    voron1070
    voron1070
    27 столбов 0,6*0,6 это гдето 98тонн несущей способности?
    Не мало ли для токого дома?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Геология из проекта освоения соседнего поселка -"допускаемое давление на моренные суглинки определено величиной 2,0 кг/см² слоя 2,0 м от дневной поверхности, на супесчано-песчаные грунты – 1,5 кг/см²"- http://admin-redkino.ru/tinybrowser/files/dokumenty/gd/om-gp_redkino_gp_dlya-opublikovaniya.pdf
    взято 1,5 - 145 т, а может и правда мало. Чем хорош метод столбов с расширением- копаешь -видишь "мало" -увеличь пятку до необходимого.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ага, и клиент оплатит все дурости-шалости создателя-копателя пяток. ;);)
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Геология с соседнего поселка это хорошо но у нас на соседнем участке песок и сухо а у меня глина и вода.
    Может перед тем как счетать опору шурфик на месте дома капнуть.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нет, кабальный договор вгонит меня в беспросветную нищету, представить страшно- 500 кг цемента, куб щебня и полкуба песка. Перерасход так перерасход.
    Вот на месте столбиков и копнем ... 27 шурфиков- окопчиков. А может и не судьба. Не сростется еще. Может Плитофил какой-нибудь за миллион плиту сваяет на радость будущим поколениям сантехников.
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
    А что с угв на участке?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Судя по местности (выше дороги на 1-1,5 м) особо не заморачиваюсь. Весной наверно пару метров. Столбов много поотливали?
  12. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Отлил 12 столбов :) осталось 6.
    скоро сниму с 1 опалубку выложу фото, его чуть расперло :) первый блин, дальше крипил опалубку по кругу перфолентой и все ок.
    Э
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @voron1070, предлагаю подумать вот над этой статьей - http://bd.patent.su/2304000-2304999/pat/servl/servlet1fda.html
    Мысли пришедшие в результате прочтения.
    1. Марка бетона важна выше глубины 1м.
    2. Марка бетона подушки меньше влияет на долговечность конструкции.
    3. Подушку можно лить в воду, даже с потерей качества.
    4. Гидроизоляция лучше проникающая, аналог Пенетрон. Изолируем только столб после установки.
    По поводу Вашего случая (УГВ 0,5 м). Для выравнивания дна котлована для опоры можно, непосредственно перед установкой, в воду налить некоторое кол-во бетона в качестве подбетонки. Даже неровный слой перераспределится под весом конструкции. Конструкцию временно закрепить вертикально, до затвердения подбетонки, враспор, внутри ямы. Заранее подготовьте обрезки палок приблизительно по размеру +5 см, для распора.
    Вот еще рекомендую http://forca.ru/knigi/arhivy/zakreplenie-opor-liniy-elektroperedachi-35-750kv-7.html очень познавательно.
  14. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Большое спасмбо инфа по фундаментам очень позновательно. Усилю гидроизоляцию столба. Бетон у меня и так 450 на граните :) почти как для мостов.
  15. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Первые столбы разопалубил.
