Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @voron1070,
    У Вас нет несущих стен. 1 этажное строение судя по всему.
    Но кровлю все равно на что-то опирать внутри надо.
    Предусмотреть столбы для этого не хотели? По ним потом обвязку сделаете поверху.
    Я бы на Вашем месте поигрался ещё нагрузками на оси стен и исполнил после этого разное уширение подошвы. Из условия равнонагруженности почвы под каждым столбом.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Присоединяюсь к высказанному Денисом по поводу нагрузок на основание, но думаю, что "Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания."(ВИКИП.) при достаточном армировании, как-то распределит нагрузки сам, тем более, что приблизительно по весу вы столбы разместили. Хотя перепроверить не мешает
    это описка. Судя по ростверку несущие стены -все.
    Чтобы не гадать лучше выложить перекрытия и крышу тоже.
    Для тех кто на бронепоезде-столбы с пятками в данном конструктиве, как было написано ранее, отливаются одинаковые. Просто из-за присутствия на нескольких аналогичных форумах, некоторые пользователи, не успевают вникать во всю инфу, голова-то не Дом Советов к сожалению.
    Далее + Пять-или шесть страниц про коней в вакууме. Селяви. Хотя, может сразу заблокируют.
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Да столбы все одинаковые и уже отлиты, стоят сохнут и ждут часа х - торжественного зарывания.
  4. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Столбы по пириметру и часть центральных будут подняты вверх и на них ляжет перекрытие-пол 2 этажа, дом каркас монолит, стены не кнструктив 300-400кг/м3 (но это уже другая тема).
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @voron1070, а перекрытие совмещено с ростверком (ригелем) или на него опирается, а жесткость в горизонтальной плоскости чем обеспечена?
    У самого головная боль на сегодня каркас такого плана только сборно-монолитный. В форуме даже не заикаюсь. Заклюют сороки.
    На лебуто пеняю, а сам забыл Ваш первый пост, вы упоминали что каркас. Сори.
    Надо считать нагрузки в сечениях, а на основание вы уже обеспечили с запасом. Есть весь проект? Посмотреть бы одним глазком.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @LeBuTo, простите насчет несущих стен. Я фантазер, бездарь, недоучка и невнимательный топилох. Нет мне прошения..:close::close::close::(:(:(
    Чтоб такое приятное сказать?
    Ваши фотографии-очень качественные.
    Технадзор ваш всеобьемлющий и дотошный. Вы самый грамотный инженер из Челябинска, из известных на форуме.
  7. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Что скажите люди добрые на это- стены 30 см колонны утоплены в стены на 10 см. фунд1 домик.png
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Что сказать- мечта. Опять таки надо жесткость от горизонтального смешения. К примеру стены вокруг лестничного марша. Ригеля ль толсты? Кстати сколь толсты ригеля?
  9. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Лестнечного марша нет!
    Дом 1 этаж зимний и холодная летняя мансарда с лестнецей по норужки.
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Для жесткости перегородки 1этажа можно сделать монолитом.
  11. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Добрый день всем присутствующим!
    Ворон, тот же каркас и я планирую отливать. Дом 9м * 11м. 16 столбов, но не на индивидуальных пятках, а по две колонны на общей пятке. (пролётность 4 м. - макс.), так же, как было показано на одном из фото в самом начале этой темы (я сначала придумал, а потом тут увидел подтверждение того, что так можно делать - финны льют, что ли. Спасибо ТС.). Полтора этажа. общая площадь опирания на грунт - 260000 км. см.
    Весь дом весом, примерно, 180000 кг. Так что, даже с запасом получается, ибо расчёт давления на грунт брал по 1 кг. на 1 кв. см., но грунт у меня не торф явно (поэтому, можно взять и 2 кг. на см. кв).
    Клетки между колоннами будут зашиваться ОСБ. Принцип, как при остеклении: к бетону крепится брус (рама), а к брусу - ОСБ. В дальнейшем планируется обложить либо отделочным кирпичём, либо теромопанелями "Клинкер"(что легче и теплее, и красивее, как по мне). Перекрытия - деревянные.
    Удачного строительства. Сам я новичок в строительстве, но уже много прочитал, за что спасибо сайту.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вообще вся тема про коней!) Она носит чисто информативный аспект, т. к. за рубежом давно пользуются данной технологией, мы немножко недоросли...
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так тут продавать нечего, поэтому эту тему фирмы и не развивают. А себе втихомолочку ставят столбы.
    Разрешаю называть меня-Сикер-просвятитель.
  14. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Поговорил тут с другом строителем "металлистом" и он меня озадачил. :um:
    Советует всё что выше ростверка не лить монолитом а варить из трубы 100х100х3 так как каркас внешний и на теплопроводность не влияет. 3-4 дня работы и можно крышу крыть.
    п. с. при таком каскладе можно и ростверк из швеллера забобахать:faq:
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Залейте до подоконника монолит в 2-х комнатах где ненадо особо тепла на перпендикулярных стенах.
    Металлисты они такие. Это вы еще с экоманьяками не общались- все из дерева, а утепление-солома. Бетон-самый хороший природный материал. Пирамиды стоят и Ваш домик стоять будет. А из железяк лучше стропила слепить.
