Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    да можно видь каркас внешний.
  2. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Сикер, Как считаете, пятки (толщ. 300 мм. длина 4,6м., 4 м., и 2,2 м., ширина - 0,8 м.) армировать или просто сделать ввод арматуры для столбов?
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
  4. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Я вот такие имел ввиду.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2052005/
    у меня такие вот будут, только короткие. По краям (с отступом) колонны, 2 шт. То есть, я рою не общую траншею, а небольшие участки 2 по 4 м. (противоположные стены), 4 по 1,5м (средние колонны), и 2 по 3,6 (вторая половина дома). РАсстояние указано между столбами. А связываю их вместе - ростверком.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Обязательно, и в два слоя.
  6. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Спасибо. Толщина пяток не великовата, как думаете?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вот красавец-Красноярск http://dom.ngs24.ru/forum/board/build/flat/1921140917/?per-page=50&fpart=2
    17.08.12 22:19 Ответ на сообщение Рынок строительных материалов (часть 3) пользователя support_ngs
    Продам столбики фундаментные. Идеально подходят для мелкозаглубленного столбчатого фундамента под легкие (брусовые, щитовые, каркасные) строения.
    Столбики устанавливаются по уровню на песчаную подушку.
    Между столбиками в пазики вставляется забирка из прочного листового материала (плоский шифер). Если нет необходимости делать фундамент теплым, достаточно одного листа, с наружной стороны.
    Если фундамент должен быть теплым, то листы устанавливаются с двух сторон, а пространство между ними заполняется сыпучим или листовым утеплителем (пенопласт, керамзит, перлит, шлак, пр.) поверх которого укладывается гидроизоляция и делается обвязка брусом, доской.
    Размеры столбика фундаментного:
    Верх – 0,25 х 0,25м;
    Низ – 0,4 х 0,4м;
    Высота тумбы – 0,55м;
    Общая высота – 0,67м.
    Вес – 110 - 115кг.
    Осталось 18 штук. Последние в этом году.
    94a990462684a2fbb5dfc7fab1c8975d_e4bf98c58f605ea3ad0fa148e849cf74_134521298826_800px.jpg d72d187df41e10ea7d9fcdc7f5909205_e4bf98c58f605ea3ad0fa148e849cf74_134521305476_800px.jpg 7d0665438e81d8eceb98c1e31fca80c1_e4bf98c58f605ea3ad0fa148e849cf74_134521301919_800px.jpg 751d31dd6b56b26b29dac2c0e1839e34_e4bf98c58f605ea3ad0fa148e849cf74_134521302921_800px.jpg aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56_e4bf98c58f605ea3ad0fa148e849cf74_134521306517_800px.jpg
    Все просто, а мы с пучениями мучаемся, переживаем.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ХЗ. Надо считать. Я одиночные метровые толщиной по 30 см пропагандирую. В одиночных хватает.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Поправлю Вас. Вы не против? Википедию не сопроматчики ведь писали. Может переводчику недоплатили.
    Короче. Все наоборот. ростверк распределяет нагрузку не на несущие элементы здания, а на сваи.
    А если бы Вы вели речь о распределении нагрузок на здание, то надо было бы писать "распределяющая НОРМАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ ОПОРЫ или отпор грунта на несущие элементы здания" У веревки 2 конца. Вы схватились не за тот.
    Ростверк-неразрезная балка. Преимущество в СТАТИЧЕСКИ-НЕОПРЕДЕЛИМОЙ схеме конструкции. Т. е. усилия внутри перераспределяются при изменении нагрузок или геометрии самой балки. Но не бесконечно.
    Представьте один столб просел. Ну бывает Вы пошли на обед, и столб залило водой. Грунт дал осадку под нагрузкой. Пролёт между столбов увеличится в 2 раза по шагу столбов. А изгибающий момент возрастет в 4 раза (пролет в квадрате), а прогибы вообще в 3 СТЕПЕНИ.
    Много фоток треснутых ростверков, ни черта не перераспределивших нагрузок. Ибо дом весом под несколько сот тонн ростверк полметровый сломать аки спичку заломати. Всё относительно.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И как поможет равнораспределенная нагрузка? Тем более что она эмпирически распределена на глазок.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не на глазок. Объемные веса материалов не меняются как курс доллара. Имелось ввиду, что когда под каждой пяткой симитировано одинаковое давление-вероятность кренов меньше.
    Вы ведь планируете как-то свой день? Лучше ведь получается исполнять если подсчитано где, когда, во сколько надо быть, что купить, куда по пути заехать? Я не люблю экспромты. Риски возрастают.
    Вот у меня сейчас в работе один домишко 2 этажа.
    Слева направо по осям смотреть такая картина по стенам:
    1 ось: газоблок 500 мм, облицовочный кирпич 120 мм высотой 6,5 метров, плиты 6/2 метра с одной стороны.
    2 ось: 1 этаж силикатный кирпич 3,2 метра 380 мм, 2 этаж газоблок 400 мм 3,2 метра, плиты 11,4 метров (6+5,4)
    3 ось: 1 этаж газоблок 3,2 метра 400 мм, 2 этаж газоблок 400 мм, облицовочный кирпич 120 мм 3,2 метра, плиты 11,2 метра (5,4+5,8)
    4 ось: газоблок 300 мм высотой 3 метра, облицовочный кирпич 120 мм 3 метра, плиты 5,8/2 метра
    Все нагрузки разные.
    Значит и шаг свай и диаметр опор разные.
    Все из условия 3,5 кг/см2 под каждой сваей-столбом.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    То есть можно попросить специально обученного человека посчитать как ставить столбы и площадь фундаментных опор? Фантастика. До чего наука дошла. А если только шаг столбов разный, а площадь опор одинакова, ну к примеру как в ТИСЭ- то тоже можно посчитать? Да ладно вы шутите, еще скажете, что по проекту кто-нибудь строит. Этож наверно стоит бешенные тысчи? Мы все сами. И кирпич-саман месим, и камыш на крышу зимой заготовим. Вот только баночек из под краски у нас взять негде. Вот без них приходится столбы ваять. А вибрируем на пролете моста, когда поезд проходит, два раза в неделю.
    хомутом-оглоблей. Вы ж инженер, с ваших слов, вы ж должны знать как это называется.
    Человек -железнодорожное расписание.
    Давайте что-нибудь придумаем вместе. Я буду фантазировать- рваться в облака, вы приземлять, Третьего возьмем, кого нибудь. Есть идеи?
    Вот к примеру идея залить ростверк с предварительно напряженной арматурой.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    давайте я Вас приземлю в сторону МЗЛФ.
    эти Ваши копки глубоких норок - уж очень муторно.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А насчет натяжения арматуры в ростверке - я думаю оно без надобности.
    под ростверк просто пенопласту подложити - он любые прогибы скомпенсирует.
    сектанты УШП кажется вообще сходятся во мнении, что даже и хомутов не надо.
