Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Опорная площадь ростверка на столб 0’25м х 0,25м мостовые резиновые демферы держут на себе не 1 десяток тонн. Поддомкрачивать можно 2 грузовыми домкратами с разных сторон столба .
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Такой вариант прокатит только на металлокаркасе и ростверка из двухтавра.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там полностью так
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если свая, столб и тд проваливается нагрузка перераспределяется на соседние, грунт под ними доуплотняется и домик несколько накреняется. Пизанская башня. Грунты надо смотреть. Поэтому ручные земляные работы - большое подспорье в выяснении истины. :aga:.
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Спасибо здорово но чуть не то.
    Я рассматриваю вариант что колонна провисла изза того что вода вымывает из под нее грунт.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принцип синергии, о котором я Вам писал, подразумевает не критику, а конструктивное участие.
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Посетила еще идея - тромбовать дно ямы под столб самим столбом поднимая его лебедкой и убирая стопор трещетки.
    У меня столбы по 600 кг. С основанием 75х75 пару раз сбросив с высоты 1,5м получаю достаточно не плохую тромбовку (так в эмиратах город а море строили на насыпной грунт плиты аэродромные бросали.)
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Площадь большая. Вот метод простых индейцев
    бревно 40 кг 30 см подьем, с водичкой. Еще шебеночки подсыпать и расклинить- сказка, почти асфальт.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кстати, заливая подушку в грунт, имеем, по Яковлеву-некое уплотнение окружающего подушку грунта, за счет просачивания цементного молочка. "Облако"
    В глине-бред конечно. В песке-может и работает.
    Давайте попробуем с вашей водой разобраться. В яме вода из речки, так? может яму пошире, сушим, трамбуем ставим столб с уширением и глины туда? Глиняный замок.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тада надо думать о связи колонны с ростверком. но о "гибкой", а не жёсткой из металло-арматуры.
    я тут писал про МЗФЛ из говнобетона и поверх него хорошо армированный ростверк.
    одна из мыслей меж ними демпфер в виде пенопласта укладывать. а еще одна мысль - пенопласт пронизать СПА-арматурой в виде змейки.
    вот может и в столб внедрить СПА-арматуру в виде буквы Х. концы Х в столбе, верх Х в ростверке. получится крепкое, но гибкое соединение. и не подмоет столбец.
    Усилие вырыва при глубине анкеровки 40 мм в бетоне класса В15, кН 9,97
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Опирать на что домкраты снизу будете?
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Можно сбить 2 щита 1,5 м х1,5м из доски 150х50 в2-3 слоя метра усиливает мет. листом
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ох уж эти теории. Под крановой лапой грунт уходит легко, а там пятка из металла ой ой ой.
    Ваш 1,5 метровый щит сломает как щепку.
    Надо на боковую поверхность столба опираться, а не вокруг место искать.
  15. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Лучше подискутировать сперва о теории и подобрать лучшей вариант для практики.
    Еще вариант использовать вместо проставок два металических клина как для уплотнения ламината.
