Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    братиш, грунт гуляеть вверх-вниз сезонами. а у кавота еще и подмывает. и проседает. при чем не равномерно. вот чтоб выравнять все эти пакости грунта и нужен сталобыть демпфер.
    просел например лишь угол, а по всему периметру между ростверком и МЗФЛ пенопласт. вот пенопласт и ужмётся. понимаешь ? смоделируй в голове ситуацию, не маленький ведь.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    спросили какая норка лучше - я ответил по своему уму и разумению.
    последний раз ботинки подбирал не менее полу-часа, перебрал каких 12 разных моделей.
    купил. на удивление уже были с шнурками.
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Самое интересное решение из представленных тут это связь столбов и ростверка спать арматурой через гидроизоляцию.
    Но больше всего волнует как поведет себя стеклопластик при изменении зазора между ростверком и столбом.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А ещё земля имеет форму чемодана. Небо голубое. И солнце встает на Востоке, а не на Западе.
    А если по делу, то одно дело гасить сами колебания. Это я понимаю резина у автора изобретения. Другое дело компенсировать остаточные деформации, то бишь зазоры после отпускания сил пучения. Это железные пластины.
    Вы в этом не разобрались и чего-то комментируете. Ох уж эта Европа.
    Вот тут вы ляпнули неоднозначное что-то. Когда это скрещивали МЗЛФ и ростверк?
    Даже пенопласт их не подружит.
    Пенопласт исключит лишь прямое воздействие сил нормального пучения. И он ничего не выравнивает. Если что-то просело, то просело СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ. Пенопласт тихо пролежит и не поможет. Не морочьте теоретическими самонадеянными забабахами людям головы.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ответил, но не доказал. Это ключевой момент.
    Копать под мзлф сплошную ленту одинаково с бурежкой. Только после бурежки землю вывозить не надо. Её просто меньше чем после линейного копания всего периметра дома шириной под песчаную засыпку.
    Вы забыли что у меня в реализации находится один проект от команды СССР (специалисты Судорогин, Судорогина, Разумовская). Так что вижу вас как нагих.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    братиш, берём периметр 30метров. 30х60см.
    итого 5.4кубов песка. и основание площадью 18квм.
    то есть надо вырыть бурёжкой 18норок. какой объем норки ? ну пятка наверное 0.2х1х1 и плюс столбец 0.8х0.2х0.2 = 0.232
    0.232 х 18= 4.176куба. выйграли аж куб с копейками. опять на спичках экономите ?
    нет, братиш.
    лучше берём периметр 30метров. 20х60см.
    итого 3.6кубов песка. даже на спичках и то не получилось тебе съекономить.
    з. ы. кстаааати ! пока копаете норки, то н аэто всё время где-то по участку надо временно распластать 18кубов песка. мдя...
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не мешай интеллектуалам разрабатывать фундамент.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что за 60 см ширина? И Высота-дикие 30 см? Опять грезы?
    Вот картинка ваших типовых МЗЛФ от Дачника.
    Смотрите нижний правый угол: Глубина зависит от типа почвы 45-100 см.
    Это только до подошвы (бетона). А ещё песок 50 см. Вот и вышли Вы на заглубление не 30 см, а все 100-150 см. А Это в 3-5 раз больше. Нехило Вы ошиблись милейший. С такими познаниями тяжело Вам по жизни будет.
    С шириной 60 см такая же история. Песок сбоку забыли просыпать. А это ещё по 0,5 метра с каждой стороны добавить.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дачник-срачник. всё через сраку делает !
    я ровняюсь на передовой опыт американцев. 60х30см почти стандарт. а в России всё извращают - так вот страну СССР и просрали. дачники всякие и прочие скудоумные.
    какой песок ? какие 50см еще ? о чем Вы, достоуважаемайшейший Лебутоджан ?
    чего там просыпать ? может Вам прокапать ?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Домовладец,
    Что у вас седалищный нерв никак не выздоровеет. Дачника унизили. У него как раз все верно предусмотрено.
    Сквозь призму американских коммиксов не понять. Потом не жалуйтесь что заблокировали.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    по бОльшей части меня блокировали всегда из-за общения с Вами. вечно меня провоцируете и из себя выводите.
  12. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Америкосы такие ленты в южных штатах льют где один песок под ногами и то больше чтоб землетресение и ураган их домушки-осбшные коробушки не сильно порушило. А нам с нашим климотом и грунтамт надо больше на финов и шведов смотреть.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Причем избирательно.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    в Род-Айленде лъют.
    где средне-зимовая температура лишь на 2градуса выше чем у меня.
    во сегодня наткнулся на полезную модель регулируемого фундамента (это к теме о домкратах)
    https://poleznayamodel.ru/model/8/84029.html
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
