Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А где вы такое видели ?
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Это три поста назад в этой теме
  5. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    ну, типа, уменьшить промерзание через сваю грунта под площадкой (тока у меня не свая а столбик на площадке, т. к. заглубления в грунт практически нет:no:), поскольку нет ростверка свая к весне, поидее, должна перекоситься под лёгким строением из-за неравномерного морозного вспучивания глины под ней, т. к. площадка довольно широкая и значительно выше глубины промерзания:(
  6. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    да, я знаю!, но если есть шанс спасти от смещения столбики из-за морозного пучения, хотя бы на одну зиму, пока не разберусь с отмостками, забирками и т. п. следующим летом, пусть лучше будет!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пенопласт под пяткой не дает такого шанса .
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Однако, повторяю ранее упомянутое (не смог найти в теме) http://snipov.net/catalog/download_html?id_snip=114357&id_doc=
    5.9 Под отдельно стоящей или ленточной опорой ПЕНОПЛЭКС® укладывается горизонтально непосредственно под подошвой фундамента, выступая за его контуры на ширину Dh, и имеет толщину δh (рис. 4 и 4 а).
    КАРТИНКА...
    Рис. 4. Схема укладки и параметры теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в фундаментах отдельно стоящих опор
    1 - опора; 2 - фундамент; 3 - теплоизоляционный слой ПЕНОПЛЭКС®; 4 - песчано-гравийная смесь; 5 - водоупорный слой
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это что, такая хитрая реклама "Пеноплекса" ? Уже в виде СТО ? :aga:
    Это внутренний документ, сиречь ничего не регламентирующий, главная задача - с умным видом задурить голову потенциальному покупателю.
    В принципе изолятор под пяткой имеет место быть но ровно с противоположной функцией. При строительстве на вечномерзлых грунтах защитить грунт от оттаивания .
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я не рекомендую пихать что либо под пятку кроме щебенки. Я упоминал, что есть такой текст, а как его интерпретировать (о как!) каждый пусть сам решает. Когда-то я упоминал о том что пятку можно закрыть утеплить сверху-никому не интересно. Подняли насмех. Сейчас пользуясь потеплением, фундамент ваяю, от создателя подземных штабов -бункеров РВСН. Пятка 400х1800х1800 столб 500х350. С пазами для плиты. Столб-12 стержней 14 мм и 12 хомутов из 8-ки. Пятка сетка 200х200. Столбы на 2 м в землю под пяткой вдавливаем щебенку. Столбы держат пазами вертикально плиты 400х1400х6000. Внутри периметра земля и песок сверху заливается плита по грунту 300 мм. Увеличиваем вдвое склад. Стены сендвич. Нашли подземную речку. Лебутину баночку из под краски поставили для насоса. Бетон лили в мороз, заказали на минус 10. Сплошной пенетрон. Водичка зеленая. В пятницу залили в понедельник сняли опалубку. Стоит как "у волка на морозе".
  11. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    поясните! т. е. при прочих равных, момент промерзания грунта под "голой" пяткой совпадёт с моментом промерзания под пенопластом?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Промерзание идет сверху. Смысл утеплять снизу ?
  13. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    чтобы грунт под пяткой не промерзал (со всеми вытекающими...)?! ...Снизу тепло от земли, сверху холод от бетона, пенопласт разделяет ... или мы о разном:faq:
  14. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    просьба не пинать по поводу того, что в этом разделе речь идёт о сваях, я всего лишь привёл пример опалубки, воизбежании кривотолков настаиваю: мои СТОЛБЫ НА ПЛОЩАДКАХ - НЕ СВАИ !
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если у вас НЕ заглубленный фундамент то устройство утепленной забирки и утепление грунта по периметру обязательно (на пучинистых и среднепучинистых грунтах).
    Смысл пихать ЭППС под пятку если промерзание все равно будет по горизонтали ?
