Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ставят дом прямо на столбы без ростверка к примеру. Можно заанкерить оцинкованные уголки и к ним крепить обвязку. Я думаю что как-то обосновано то что столбы без выпусков арматуры.
    Нарыл я откуда растут ноги у этой мантры.
    "3.17. Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры необходимо устанавливать хомуты.
    Расстояние между хомутами следует принимать в вязаных каркасах не более 15d, в сварных — не более 20d где d - наименьший диаметр сжатой продольной арматуры. В обоих случаях расстояние между хомутами должно быть не более 500 мм. Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых продольных стержней от бокового выпучивания в любом направлении. В местах стыковки рабочей арматуры внахлестку без сварки или если общее насыщение элемента продольной арматуры составляет более 3 % хомуты следует устанавливать на расстоянии не более 10d и не более 300 мм.
    В массивных внецентренно сжатых элементах, рассчитанных без учета сжатой арматуры, расстояние между конструктивными поперечными связями (хомутами) допускается увеличивать до двух высот (ширин) элемента." Это:
    Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
    СНиП 2.06.08-87
    Однако хорошее руководство для строителей бюджетных фундаментов.
    А вот почитайте:
    "При армировании забивных свай ненапрягаемой арматурой целесообразно использовать в качестве рабочей арматуру классов А500С и А500СП, имеющую предельные деформации при сжатии, близкие по величине предельным деформациям бетона при сжатии
    В этом случае не происходит, как при армировании классом А400, выпучивания арматуры при достижении ею текучести во время забивки раньше достижения предельных деформаций в бетоне, вызывающего внутренние растягивающие усилия и преждевременно разрушающего бетон верхней части сваи.
    Набивные сваи чаще всего устраивают в виде железобетонных буронабивных свай с уширенной пятой и без нее. Они представляют собой элементы из монолитного железобетона, бетонируемые в предварительно пробуренных скважинах и имеют длину 10—40 м и диаметр ствола сваи не менее 400 мм.
    Сваю армируют в зависимости от действующих на нее нагрузок. При действии только вертикальных сжимающих усилий, когда не требуется рабочего армирования, сваю следует конструктивно армировать только в верхней части постановкой 4—12 стержней 014—20 мм и длиной 1400—2000 мм. Выпуски из свай для связи с ростверком должны иметь длину 250—400 мм.
    При действии на сваю горизонтальных нагрузок и моментов армируют весь ствол либо его часть, определяемую расчетом, с учетом необходимой длины заанкеривания рабочей арматуры.
    Армирование осуществляется в виде жесткого каркаса, усиленного приваркой поперечной арматуры 010—16 мм или хомутов из полосовой стали толщиной 05—6 мм и шириной 50—60 мм с шагом 3—4 м по длине каркаса."
    Это
    И. Н. Тихонов«АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ»
    Другая кухня, другие печеньки. А книжка интересная.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    П. 7.4 СНиП 2.02.3=85 допускает свободное опирание ростверка с заделкой головки сваи. Надеюсь нет условий для жесткого сопряжения между ними! Так как нет больше доп. информации, а та скудная которая есть противоречива, можно считать как рекламу, но никоим случаем как инструкцию по изготовлению.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @costeapechnik, в п. 7.4 СНиП 2.02.03-85 (СНиП 2.02.3=85-это очепятка) относящемуся к свайным фундаментам!, сказано дословно, так
    "7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
    Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.
    Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
    а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.);
    б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
    в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
    г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
    д) сваи работают на выдергивающие нагрузки."
    Каким местом этот снип приложен к столбу с опорной пяткой? Я не намерен оправдывать или оспаривать по фотографиям решения неизвестных мне Петербургских лебутиков. Я поместил ссылку про питерские столбы не для этого. Как бы это выразить простыми словами,- мы изобретаем велосипед. Его делают и используют. О чем можно спорить? Только о цвете краски велосипеда и способах его хранения на даче.
    А по сути- Я умею делать такие столбы, я могу делать эти столбы дешевле питерских коллег вдвое, заказывайте мне изготовление этих столбов на лето 15-го года. Если у вас есть какие-то замечания и сомнения, давайте обсудим их заранее на форуме с умными дядями и тетями.
    Остальное флуд.
    С праздником Костя.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да какой спор ?! Просто кто= то посмотрит и сразу примет на "вооружение"!:)
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И славно. Зачем столбу с опорной плитой под одноэжтажным деревянным домом ростверк? У дедов на четырех камнях стоят. А я могу вдобавок компенсатор усадки к столбу присобачить.
    Или сразу четыре.
    Бинго! Приз в студию...:aga:
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, нижнюю обвязку (или как там :flag:) можно рассматривать как ростверк.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Очень хорошо:super:, но нужно обратить внимание на нужное армирование столба и тип резьбы!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Упорную резьбу применяют в грузовых винтах при одностороннем направлении усилия image011_2_7098995c25e66361fe5810ba7b72ac80.jpg Ваш второй вариант
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @costeapechnik, ну нету плашек на тривосьмых дюйма, а трамвай пускать надо.
    Кстати, что порекомендуете
    для столбов?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Разве есть такой выбор! :)] :cool: Обычно работаешь с тем что есть в ближайшем магазине! Если нет плашки под упорную резьбу хоть сделайте удлиненную гайку чтоб не сорвало резьбу. Можно сделать резьбу 4 вариант на токарном станке...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще= то имел ввиду не арматуру, а косвенное армирование конца столба в котором будут анкера под компенсатор, создающий локальное сжатие бетона.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А можно две наверное навернуть? Нет?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нужно! Одну удлиненную, а вторая= контрагайка. :) Во всяком случае я бы так сделал!
  14. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    я когда столбы под баню отливал тоже так думал, а вот когда снег выпал да мороз за -20 перевалил нутро моё поняло, что чем такие здоровые площадки и столбы под лёгкий сруб отливать, лучше бы всё уменьшил да ростверком "обмотал", а теперь, боюсь к весне верхушки столбов наружу полезут! Безымянный.png
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Глубоко ли закопали и каков грунт? Утеплить, если что, тоже не поздно.
