Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    это теперь только в перспективе будущего лета
    в том то и дело, что не закапывал, срезал плодородку до плотной глины, а потом всё это хозяйство когда отлил, песком присыпал на полметра мах.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну слегка поднимет, потом опустит на место и что? Чтобы что либо страшное случилось надо деревянный дом неоднократно поднять -опустить. Эдак раз двадцать, и то просто оси верхние поедут. Перекосит. А вот ростверк может лопнуть.
  3. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Ваши бы слова да Богу в уши!, а зима, как назло-сплошные перепады, да снега не допросишься!, но пока, тьфу-тьфу видимых изменений нет!
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кстати под снегом промерзание меньше раза в три. Можно собрать с участка да под баню. Нормативы-они для открытой площадки.
  5. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    я в курсе поэтому на схеме (809-й пост) и нарисовал стрелочки разной длинны;), а по поводу "под баню" там после последней оттепели 10 см наста в 2 слоя, рыхлого почти нет:(.
    Да хрен с ней! это ж баня, если что выпрет, есть домкраты лебёдки, надо же технику осваивать, чего ей в гараже-то пылиться:)]
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какой материал можно использовать между столбами при отсыпке снаружи грунта при способе, как у финов на первой странице темы?
    вот так или так хотелось бы чтобы выглядело подполье, только высота 1,5 метра и верх земли снаружи ниже уровня начала ростверка. Грунт глина.
    Какой толщины ЦСП допустимо использовать? если лить бетонную стенку, привязанную к столбам и делать ленточный фундамент по периметру здания, то какой минимальной толщины допустимо? подойдут ли цементо-песчаные блоки 20*20*40 для цоколя ниже уровня грунта или их выдавит вовнутрь?
    Т. е. что будет способно нести нагрузку бокового давления грунта? Кто как реализовывал такой момент?
    В вариантах на фото ростверк оказался зажатым между двумя листами, его зимой не выпирает из-за того, что дом обсыпан непучинистым ПГС?
    Если действовать по такой схеме из начала темы, не сползет ли со временем стенка в подполье после нескольких сезонов таяния снега?
    оборачиваясь на опыт предков, у бабушки в деревне сруб стоит на столбах из красного кирпича, между опорными столбами выложено кирпичиками для красоты и чтобы не дуло. Потом сделан отступ вовнутрьна 70см и откопан подпол. В таком состоянии лет 40 точно, грунт песок, УГВ 4 метра, у неё в подполе ничего не выдавило. В моем случае грунт глина, угв около 1м от дна планируемой ямы по весне, поэтому важно понимать как сделать, чтобы и сваи не кренились, и в подпол земля не стекала.
    от падения свай - ростверк будет связан армированием со столбами. Лебуто, как считаешь, этого достаточно? Еще посчитав кубатуру бетона па подошвы получается равнозначно либо заливать каждую пятку 100*100 под каждой сваей независимо, либо по всей глубине залить единую ленту ш40*в30, на которую будут опираться столбы с шагом 2,5м. Как считаете, что будет жестче и почему? какую точечную нагрузку от столбика сможет выдержать эта лента?
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вас послушать так пресс-секретарь это секретарь с накачанным прессом. Не цепляйтесь за второстепенные слова. Раньше других слов в СНиПе кроме многоэтажные небыло.
    Я например делаю естественную вентилляцию. Для чего закладываю стояки из цоколя через все этажи на кровлю.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Успехи налицо. Хорошо не на лице. Замкнутая полоска утрамбованного щебня под ростверком это же получается арык в весеннее половодье. Когда вокруг земля промерзает, она не выпускает из щебня влагу. И подмерзание заставит выдавливать воду из щебня в сторону ростверка. Вот если отводить воду из этого канала?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Уныние развеивается прочтением Пушкина. А на техническом форуме другие изразцы.
    Армирование столбов АКТУАЛЬНО при выдёргивающих нагрузках или при опрокидывающих нагрузках.
    При центральном сжатии (90% малоэтажки) вообще только для связки столба с ростверком вертикальные стержни исполняют. Наличие хомутов очень важно в ИЗГИБАЕМЫХ элементах. Ростверки теже. А столбы оставьте Костя. Не ваше это. Вы же изразцы печные также не везде армируете.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот что получается.
    Надо как-то крепить бур на 18-й шестигранник и замутить какой-то подшипник на ось. К слову, эта штука должна бурить дырки-к примеру 800 мм и больше и ставить в них готовые столбы. Сейчас потает-попробуем где нибудь. Бетонный столб 20х20 с расширением 80 см по цене винтовой сваи-звучит?
  11. Willlis
    Willlis
    Willlis
    Нижний Новгород
    День добрый. Нельзя ли увидеть чертеж сего аппарата?)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, мелко видно, но вроде как полиспаст напоминает.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачётно. Каркас не хиловат?
