Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Willlis
    Willlis
    Willlis
    Нижний Новгород
    Когда можно будет увидеть полевые испытания?)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Полевые испытания намечаются на апрель. Пока нет возможности применить данную технологию к обьектам которые в работе, а отвлекаться нет возможности. В апреле буду делать 4 столба под пристройку к дому на заглубленном ленточном фундаменте.
  3. Горыныч33
    Горыныч33
    Горыныч33
    Редуктор Тупо я спер на стройке при демонтаже старого оборудования ! :)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :mad:
    Если сказать что я разочарован- ничего не сказать. Дури много, рвет болты в соединении штока с удлинителем, вставили 8 арматуру- тоже откусывает но реже, надо чтото посерьезнее намутить. Ручная лебедка на подьем смешно, с машинкой надо еще работать, пока реально только крутить дырки под заборные столбы.https://yadi.sk/d/u3JwGEMZgU6JB
    ПыСы На третьей фотке немного подмаклякал по другому. Сделал раскосы жескости и переставил лебедку. Насадил удлинитель.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Сикер, Реактивное усилие друг мой. 800 мм бурить шланги гидравлики срывает на раз. а ты думал я шутковал?
    Под заборы простой мотобур подойдёт. В багажнике перевозится. Не унывайте.
    Вам ещё предстоит собрать установку по бурению квадратных лунок.
    Надо же над ошибками работать.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Солдат под обстрелом копает ячейку за полтора часа саперной лопаткой. И мы выроем. Будем мало-мало думать, будем много много делать, чтото получится, однако. Создание установки это процесс. Мне процесс нравится. Жизнь в созидании. Интересно однако. Кстати реактивное усилие не ощущалось, ощущалась слабость привода для выбранного бура. Срезать немного режущюю кромку чтоли? На привод наваяю балду помощнее и с прорезью для лома (для помогайной тяги). В углу площадку для домкрата, чтоб выдирать из грунта. Прорвемся.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Делюсь опытом.
    Гастер копает землю по цене 600 руб/м3. Трактор получается 200 руб/м3. Логику чувствуете?
    Установка, которая мне бурит 800 мм сваи имеет массу 12 тонн. Она и прижим обеспечивает.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А стоит почем за метр или за час такая бандура? А мой турничок будет еще и столбики устанавливать. Куда он денется. Научим.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, может дешевле джисибишку на смену пригнать, выкопать траншею, в ней сделать локальные расширения под пятки и в путь?
    Заливать наверное удобнее ленту, чем отдельные площадки, желоб ведь меньше переставлять?
    Столбы заранее отлитые с выпусками арматуры под расширение опускать той же джисибишкой.
    Сколько часов заняла копка траншеи на склоне ступеньками? Сколько человекодней расчистка траншеи после трактора?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    За 1 метр 700 рублей. В метре 0,5 м2 при диаметре 800 мм. Получается 1400 руб/м3. Пять минут и лунка готова. Токмо в мёрзлом грунте бурился. Под баню в водонасыщенном грунте. Уже залилися.
    Ваш турничок сможет вращать бур диаметром 800 мм только в воздухе.
    А это не буровая установка, а карусель. Впрочем детям весело будет.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я всю эту эпопею описал. Вспоминать не хочется. Первый опыт.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Самолет Можайского летал или нет? Считается ли 100 м над полем на высоте метр полетом? Или с точки зрения современных авиаторов это подскок? Есть в истории примеры. Тем более что в турничке нет ничего эпохального. Делают же другие умельцы. Просто одна проблема-как поставить в лунку или траншею столб- решена. Теперь будем думать как расковырять дырку с 200 до 800 мм.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Наковырять 7 дырок в одном месте т. к. установка позволяет буриться вертикально и бур не бьет, обрушить перемычки, лопатой выгрести.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как сделать дырку большого диаметра-сначала самую маленькую, потом побольше и тд. :)
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Только Можайский и знает. Самолёты Ла, Ил, Ту, Су, Ан знаю. Самолёты Мо не знаю.
    Считается ли полётом поведение двоеборца при прыжке с трамплина?
    . Зато другая проблема возникла-перестановка аппарата, фиксация, центрирование.
    Придумайте типа лобзика. Этакую 2 метровую пилу. Прорезали по кругу-и вытащили штопором-турничком кусок земли.
