Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Маленько изменил крепление штока. Там шестигранник 18 с проточкой под опорный подшипник. Удлинил проточку и всавил подшипник в старое гнездо и теперь шток опирается на три подшипника- один упорный и два в оси. Ничего не где не бьет. Переделал штатный бур из мерлена, снял лишнее. Планирую усилить крепление бура к штоку. Будет резьбовое. Кстати совсем не новая хава для умеющих маклякать сваркой- вот лесенки такие просто лепятся- все с леруа мерлена.
    SDC18206.JPG SDC18208.JPG SDC18210.JPG SDC18211.JPG SDC18212.JPG SDC18213.JPG SDC18214.JPG SDC18215.JPG
    Материалов на 40 тыщ а смотрибельно на все сто.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    И швеллера и уголки и проступи входят в 40 тыс?
    Или только поручни и балясины?
    А смотрибельно-то вы считаете вместе с работой
    А сравниваете с ценой только материалов.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Материалов на 40 тыщ Работа 80. Просто, это же так просто. Это проще чем крутить гайки. Отдыхайте кузнецы. Леруа Мерлен рулит. "Как самостоятельно сделать кованную лестницу".
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Себестоимость на 120 тыс. получается, а говорите смотрится всего на 100 тыс.
    Куда предпочтительнее потратить 100 тыс. и чтобы смотрелось на 120.
    Тогда получается обоснованная добавленная стоимость. А так затраты превышают эффект.
    Ладно с лестницами.
    Что там с продолжением столбов? Мне 2 фундамента уже довелось сделать. Один под баню, другой под гараж. Весной неудобно-воды много. Насосом и спасалися. Потом обсадной трубой.
    А в одном месте понадобилось рядом с гаражем септик забабахать. Так чтобы не сполз столб с пяткой пришлось на 3,7 метра буриться и такой снаряд вставлять в дупло.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это не то что корейцы с подводной лодки запустили? Вы там аккуратнее с секретными разработками.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если уже в Твери знают значит уже не секрет.
    Длина "шахты" ракеты класса земля-земля 6*550=3300 мм. "Калибр переменный". От 340 до 380 мм.
    Нарезки ствола нет, так что в гражданских целях разрешается. В турниках не нуждается. :)]
    Один полушварцнеггер.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Первые столбы, правда пока железные, пятка 200 мм диаметром. Заглубление 170 см. Маленькая верандочка для баньки. Работали в ручном режиме, без станины, 2-3 минуты на дырку. Винтовые сваи ау. Вообщем тренируемся на кошках.
    Труба толстостенная беушная.
    Ручной вариант.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Продолжаем весело смеяться
    Качельки-карусельки.
    https://yadi.sk/i/-Ku7B0zrgdbut
    https://yadi.sk/i/gQcjV66mgdc64
    Ну и самое смешное, после того как моя качелька начала работать, я нашел ЕЕ. Она сушествует.
    Нашел хозяев, 20 дырок по полтора метра, да не вопрос. 50тр. Много условий но как-бы можно и набурить. Теперь надо решить, как жить дальше. Можно смеяться.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вам предлагают сделать фундамент дома из 20 железных трубочек диаметром 108 мм и толщиной стенки 5 мм, которые будут сдирая краску завинчены в землю где благополучно сгниют за 20 лет? Нормальные сваи должны выглядеть так. Дырка 350 мм, в дырку вставлен бетонный столб 150х150 залитый провибрированый и покрытый битумной гидроизоляцией. После установки столба низ ямы бетонируется. Возможна замена на столб 200х200. Возможно применение заводских пасынков. Это альтернатива синице. Это журавль в руке. :):victory:
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, чота Вас невтудыть степь понесло.
    начали за здравие, а заканчиваете как Лебутик.
    где альтернатива ? где свежесть идей ?
    сверлите как Лебута лунки и тыкаете в них сваи с подошвой.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столбы с опорно-анкерными плитами ставятся в "лунки" немедленно после "сверления" и трамбовки основания не специально спущеным в буровую скважину узбеком с молотком, а бревнышком с песней дубинушку ухнем-раз.
    Столбы отлиты в горизонтальной форме и провибрированы, и, в идеале, перед установкой промазаны противо пучинистой мастикой-два.
    Отсыпка пазухи песком с щебнем или строительным мусором (битым кирпичем) с трамбовкой, для повышения горизонтальной остойчивости с созданием поверху глиняного замка-три.
    Это отличия моей суперской схемы от Лебутских чучмекобанок.
    Свежая идея. А почему бы не отлить ростверк на высоте 3 м? Или поставить швеллер, а на нем уже строить дом. Естественно пару столбов сделать косыми как у опоры телеграфного столба.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    За "чучмекобанок" - спасибки.
    а целом не хватает новизны. нету прорыва !
    грубо говоря Лебута ездиит на ВАЗ-2101, а Вы на ВАЗ-2103. пора б на Волгу !
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И кстати у Лебуты как-то более технологичнее, промышленее всё выглядит.
    уж простите.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У нас разные весовые категории. Лебута присутствует при постройке 11 домов за лето, а я слепил бурилку и рад как ребенок новой игрушке. От работы возле дома отмахиваюсь-неинтересно. А за 100 верст столбики ставить- а сейчас поехали, нет бытовки- в машине поспим лишь бы бурилкой столбики за 4 рубля повставлять. Может, чтоб технологичнее выглядела, в желтый цвет покрасить? Нет?
    А Лебуто молодец. Респект и уважуха. Калькулятор у него есть и контакты бригад. А что еще надо для успешного строительного бизнеса? Отсутствие сомнений в выборе.
    Примеры из автопрома-это круто. Надо вслед за вами освоить. Вот например-Я свой горбатый запорожец сам собрал. Из дров и клея БФ. Кстати мои пацаны до последнего не верили что эта груда трубочек и железячек будет работать. Даже забивались меж собой на какие-то деньги. Побурили, едем с работы молчат, спрашиваю "в космос летим?"смеются.
    Так что насчет столбоб на высоту 3 м от земли?
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Сикер,
    Вставил такой
    А потом
    Это что за последовательность? Очередная проверка деформативности грунта? Сикер-тест? И зачем бревном-дубинушкой по столбу с ласкающим душу опорно-анкерными плитами ухать? Непонятки.
    Да и скажите любезный собеседник на кой ляд нетронутое основание уплотнять? Между делом туточки есть один покоритель торфяных болот, который вообще даже нетронутым часть торфа оставляет для пущей правдоподобности. Уплотнять надо там, где просадочное основание. Плита на поверхности. Вспоминаете?
    Так это в Азии наказание есть такое-в яму сажать провинившегося. У Вас на кол, а у них в яму. Так лучше взаимосвязь получается и налаживаются отношения.
    А есть нормативный документ у прораба, который утверждает что горизонтальная вибрация лучше вертикальной? Или это выдумки для экономии успокоительного на ночь?
    Ой что-то понесло. Глиняный замок лучше внизу делать. Так как вверху он в зоне промерзания может потянуть за собой сваю. Коллоидные связи глиняных частиц понимаешь. И как оценивается степень повышения горизонтальной Отстойчивости? Когда эта некая отстойчивость достаточная, а когда недостаточна? По наитию?
    Чудно. Почему у темы нет индекса флудилки не понимаю. Карусель с электроприводом без сертификации вообще не аттракцион.
