Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А каким образом сразу с подошвой залить? Из подошвы же бетон вымирать будет
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ловкость рук и никакого мошенства.
    Опоры будут отливаться горизонтально .
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Разбираюсь дальше...
    1. Почему подсыпку все делают из гравия, почему редко встречается вариант из ПГС? в чем будет отличие при эксплуатации?
    2. Часто встречаю в расчетах несущую способность от 2 кг и выше. При глине, в которой на 30см ниже уровня грунта стоит вода по весне (участок под горой, есть подпор воды) правильно принимать 0,7кг/кв см? Да и не только в моем случае, вообще в целом - почему редко делают погрешность на уменьшение несущей способности по весне, могут ли сваи со временем вязнуть и засасываться в эту мягкую породу, потом при высыхании летом грунт конечно каменеет, но ведь расчет нужно делать глядя на самый худший сезон?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А так и делают. Вот тут посмотрите. http://snip.nftk.ru/content/view/51/204/1/32/ ,все разжевано. Поэтому, когда принимаю 1 кг на кв см, знаю, что хуже уже не будет.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, про пгс/гравий для подушки есть идеи?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Когда песок в ПГС заилится, получится суглинок с камешками. Щебень рулит.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Поздороваюсь сподвижнику пока не забанили вампиры плитные.
    Это хорошо. А на тормоза не жмёт ещё? За что купил-за то продал.
    Квадратные пятки в технологичности начали уступать место круглым.
    Хорошо. А как понять телодвижения Громозеки
    Получается при горизонтальном столбе пятка станет вертикальной?
    А как залить круг вертикально? Громозека наверное патент оформляет?
    Вчерась миксер 3 по счёту приехал с загустевшим бетоном. Жара +35 град. Даже 1 банку не залили из 8 м3. Миксер пытался крутануть-сорвал редуктор с опор. Заклинило вал. 20 тонн бетона без возможности выгрузки. 2 месяца работы гастарбайтеров по выдалбливанию бетона из бочки миксера. Подумаешь каких-то 20 тонн сдвинуть с места и надеть обратно редуктор на бочку. Кто ставил коробку передач на движок понимает. Только массу не учитывает. 2 часа и бетон, разбавленный 300 литров воды отправили сливаться в поле, прервав бетонирование ростверка, хорошо не плиты. Алилуя выбору. Ростверк со сваями рулит, но на тормоз давит уже ИТР.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Оформляю патент по квадратному заливанию круглых форм .
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну и как полагается фото на брудершавт.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не умеете что ли ? Научить ?
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я про фото на память пока не забанили.
    Сейчас орава наминусует по идеологическим позывам.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А можно банить ЛеБуТо не во всех темах?) он часто по делу критикует. :)
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сегодня ломал стены и вживую столкнулся с заводской жб балкой, которую устанавливают над дверями, сечение 90*120мм. При моей нешварцнегерской комплекции весом в 60 кг вполне реально поднять и установить в качестве столбов как описывал Сикер. Если увеличить сечение вдвое, то два узбека тоже справятся.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Еще такая сомнительная пометка: в случае, если пятка заглублена, то к массе дома, которую берем расчетной наверное стоит ещё прибавить массу грунта над каждой пяткой т. к. этот грунт также давит на пятку и основание фундамента.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Круглые не всякий экскаватор копает.
    Прибыл из очередной командировки. Сваяли очередного монстра. Лента 400х1200 с заглублением от 300 до 600 под полутораэтажный дом из профбруса. 9х9,5 33 куба бетона, тонна железа и 5 кубов доски около 300 тр кинуты на алтарь бога Фобоса. Больше всего жалко времени. За это время и за эти деньги можно было сделать 4 Альтернативы под такие дома. Чтож, никто не боится летать на железной таратайке под полторы сотни между дачей и домом, так делают все, но применить чтолибо новое...
    Отчаянный крик- ростверк на сваях или ленточный фундамент под деревянный, брусовой, каркасный, бревенчатый дом это ненужное зарывание денюшек в землю. Деды ставили срубы на четыре камня. Может кризис чем мне поможет.
    Еще есть механические способы перемещения столбов. Тут важен принцип, а не способ перемещения. А принцип-заглубленная на нужную глубину плитная фундаментная опора, нужной, возможно разной, по расчетам площади и столб забетонированный в этой опоре. Мне нравятся бетонные столбы отлитые на горизонтальной поверхности, кому-то может железные из толстостенной трубы или рельса, не суть.
    К Шварценеггеру это Лебуто цепляется. Больше не к чему.
