Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Как оценить стоимость вашего типа Фундамента на этапе законченного нулевого цикла? Почему вы его считаете перспективным? И для каких грунтов?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Pierman, здесь в теме есть смета на столбы+ростверк. Далее калькулятор вам поможет. Перспективный т. к. экономия на бетоне, вместо привычных фбс-ок или монолитного подвала - столбы, а опорные подушки могут быть именно тех размеров и количества, которое необходимо.
  3. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Так многие считают, что ростверк по объёму эквивалентен МЗЛФ. А столбы это лишние затраты, к тому же очень трудоемкие. Сметы я не нашёл. Только виртуальные изыскания с примерным прикидками без указания площади пятна застройки. Почему неоднозначно. И про грунты с угв ничего нет. Поэтому ареал распространения данного вида фундамента неоднозначен.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Смета весчь конкретная, под конкретный обьект. Давайте обсчитаем ваш. Для примера. (Предложение не является офертой).
  5. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, площадь пятна застройки 180 м2. 90 погонных метров несущих стен. Стены газоблок 400 мм и утеплитель 50 мм. Грунт суглинок. Показатель текучести 0,3. Грунтовых вод нет, но при откопке через день появляется вода. 3 снеговой район. Нагрузке на моторный метр на обрезе фундамента 12 тонн/метр максимум. 2 яруса ж/б пролётом 6 метров. Выше мансардная кровля. Время пошло.
  6. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, в апреле хочу начать если что. Как мерзлую земельку осваивать хотите?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да вы батенька в другой раздел зарулили. Вам к В. Таллину. Столбики под 500 метровый дом в три этажа? Конечно пошлое время, эт я согласный.
  8. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, 2 этажа при площади застройки 180 м2 больше чем 250 м2 чистой площади помещений не дадут. Жаль, что рассчета так и не последовало. Стены надо вычитать. Бти на вас нет. УШП не при делах. Доросел к цифрам нагрузок 12 тонн метр не готов.
  9. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, про мерзлую земельку снова к Владимиру?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А не Лебуто ли вы, часом? Сленг псевдо-профессиональный выдает.
    Под газосиликатный дом со сборными жб, делать фундамент на столбах- тоже лебутовская тема. Газосиликат предполагает несгибаемое основание и требует мощный ростверк 50х70-80 и больше. Проще ленту утеплить. Смысл столбов теряется. Столбы с винтами конкурируют, для деревянных домов, каркасных однозначно столбы. То что вы планируете можно на рамном к примеру сваять. 30х60-80 нижний - 30х30 столбы (через 1,5 м)-30х50 ростверк Только в стенах нужны столбы для поддержки армопояса.
    Фундамент столбчатый очень тонкая тема. Осторожно надо.
    Я думал Вы выложите 6х9 полтора этажу 40 кубов бруса. Я б посчитал. А про универсальность я не заикался.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер,
    ага, без Лебутика скучненька. :(:(
  12. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Вы просили описание, я вам его дал. Вижу что одними столбами вам не обойтись. Под газосиликат тоже думаю рисковая схема. Откуда знать что под каждым столбом будет. А вот с лентой заморочек не хочу. Сосед один строится. Лента монолитная внизу, лента монолитная вверху, а посередине 3 ряда фбс. Один этаж отстроил и пошли трещины через 1 метр. Пропадает неравномерно. Пока 3 мм намониторили. Что будет дальше посмотрим. На ленты утеплителя надо много и копать, копать, копать.
    Почему в вашей теме? Видел проект 50 годов 5 этажки Московской на сваях с уширенной пяткой 1 метр. Не помню откуда ссылку. Не знаете часом про эти дома? Что с ними да как?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там наверное чтото такое.
    Обратите внимание, красненьким обвел. Столбику жесткость нужна. ТИСЭ под газосиликат - ростверк нужен мощный. С вашей воды нет но натекает- и газосиликатом непонятной марки, ваяйте плиту с ребрами вверх и будет вам счастье. Я сейчас залил уже третий за сезон фундамент под брусовые дома и все ленты 1-1,2 высотой. Ну не хочет народ столбы. Уже думаю надо брусовые дома под ключ осваивать. Когда готовый -нагляднее видна выгода. Сейчас строю домик 5,8х8,5 в полтора этажа с встроенной терраской-прикидываю, на фундаменте можно стольничек сохранить, стеночки грамотно разложить- еше 50-60, стропилку распорную, безконьковую, фронтончик каркасный, вместо брусового. Глядишь и проектик сваяется антикризисный. И не на ржавых винтах, а на полноценном бетоне. Ну чегото я отвлекся.
  14. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, ну не эта картинка уж точно. Тут столько грунта изымать нужно. Да и каркас панельный против газобетонных стен допускает наверное деформации. Но все равно спасибо.
    По нонешним временем сделать три фундамента уже неплохо. У знакомой в автоломбард три строителя машины посдавали-говорят денег нет. Что до меня, то ленту я ассоциирую с подвалом, не иначе. А Вы видите альтернативу синице только под деревянные строения? Вроде пятки мощные, раза в 3 Тисэ превосходят по площади.
    Ну и наконец почему Вы с 500 тонным конструктивном меня к УШП отсылаете? Что столб ваш может где-то осесть, что локально под УШП осадка может появится. 500 тонн на 90 метров стен где-то 6 тонн/метр ребра дадут. А это ни в какие рамки не лезет, даже ушпные.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Pierman, 500тонн ?
    нормально спроектированный ИЖС - это аж 1000м2 жилья. зачем Вам стока ? хо-хо ни ху-ху ?
