Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, у меня на бане был случай с такой дрелью. Вытаскивая из нагельного отверстия дрель, гастарбайтер перехватился за ручки ладонями кверху и дрель перевесила-у неё зад тяжёлый и сверло, вращаясь стало наматывать на себя тельняшку незадачливого плотника. Инерция большая, даже выключив дрель. Повезло остановилась. Не было б тельняшки, пришлось бы на внутренности двенадцатиперстной кишки любоваться. Снова ТБ.
  2. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @VilArt33, У меня друг поставил 300 мм фбс по ленте. А потом сверху армопояс отлил 500 мм. Там стена с облицовкой кирпичем намечалась. Так встала стройка из за финансов. Здесь речь шла о верхней толстой стене и экономии на высоте ленты.
    Я же повествую о сохранении изгибной жёсткости ростверка. Речь об этом зашла когда Сикера печально заявил об одинаковой материалоемкости мзф и свай с ростверком .
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Гипербола это сетка закрытая банером или похожей тканью.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Pierman, остается вопрос как легко, быстро и технологично сделать опалубку для такой ленты-кости. Имхо городить обычную + на пену к внутренней стороне опалубки сажать пенопласт по бокам. Цена пенопласта 1500р + пена+ доп работы + экономия от оплаты работ по заливке меньшего объема, Либо стоимость бетона 4500.
  5. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Лента-кость это уже что-то. Опалубка может быть простыми досками реализована. А пенопласт снаружи опалубки толстыми саморезами зафиксирован. Пробовал-получается норм. Потом саморезы на кровлю пошли-2ведра.
    Тут ничего сложного нет, заодно ростверк утепляется нещадно.
  6. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Вопрос был как пенопласт по гиперболе резать. Надо на 3 плоские грани переходить видимо. А как банером пенопласт изготовить я не вкурил.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Господа и товарищи, Сикер, пожалуй, имел в виду такую опалубку из банеров
    https://www.youtube.com/watch?t=31&v=6RKmxn8Ir_4
    а Вы всё про пенопласт этот долбанный.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Pierman, есть фото воплощения или ссылки на тему?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  10. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Пока в воздухе витает идея. Зарисовки есть, осталось воплотить в жизнь. Задача-оптимизировать сечение ростверка при использовании обычной дощатой опалубки.
    Оптимизировать это:
    1. Выдержать соосность передачи равнодействующей вертикальных нагрузок при уменьшении сечения без потери устойчивости.
    2. Выполнить утепление сразу чтобы потом к кривому бетону утеплитель не подгонять.
    Для эксперимента попробуем одну баньку замутить. Ещё фишка такая будет в ней. Чтобы газоблок только заводскими стыками подходил сделаем стены кратно блоку с одним торцовым элементом. Пока непонятно, поясню позже. Начало в эту субботу по плану.
  11. Pierman
    Pierman
    Pierman
    И где тут ростверк? Древесина дорогая у буржуинов вот и изгаляются из вторсырья опалубки городить. Расход бетона это не уменьшает никак.
    Сикер. Вот что вы думаете в свете последствий Шанхайского свайного орпокида про пустотелые сваи? А если бы китайские проектировщики заложили бы внутрь пустотелых свай простой щебень, срезало ли тогда эти злосчастные сваи? Есть ли перспектива в этом? Я про то, что столбы делать например пустотелыми как колодезные кольца, а внутренности заполнять щебнем. Такой минисептик, но свайный. Для удешевления конструкции столба.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Pierman, в такой среде как грунт минимальный защитный слой железоебтона 3см. + сам прут 1см.
    итого стенка минимум 7 см. две стенки = 14см. а сама свая в ИЖС например 20см диаметра. из-за 6см экономии нет смысла мучаться с пустотами.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Pierman, давайте пользуясь случаем для этой баньки и посчитаем экономию от таврового или двутаврового сечения ростверка. Нагрузку на м. п. вы знаете исходя из веса строения.
    Следующий путь снижения затрат - наити оптимальный шаг свай. Часто вижу воплощения с расстояниями 1,8-2,2м у самостройщиков. И в противовес им пролеты по 5 и более метров на новостройках. в эксельке посчитать до какого расстояния между опорами имеет смысл увеличивать пролет. Да, добавится сечение ростверка, но и уменьшится количество столбов.
    Полая свая будет интересна тому, кто для опалубки использует б/у ведра от краски, - какие попадаются барабаны.
    Как хотите утеплять ростверк, ведь мостик холода от ствола сваи так и останется. Или между ростверком и стеной проложите эппс? какой плотности? не сплющит его лет через ...дцать?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, может вместо баннера геотекстиль взять?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Через геоткань вода будет уходить наверное, может попробовать надо. Можно ткань из которой делают мешки для мусора. ЕЕ часто используют как ветрозащиту, самая дешевая. Серенькая такая.
