Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Pierman, дык ссумируйте силы тянущие к звёздам и к ядру земли. в Вашем случае зимой фундамент полетит к звёздам. медленно, верно, подло. с трещинами и иными неприятностями.
  2. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Ну неугомонный же вы. Опять про звёзды. Дом должен находится в равновесии. Это задача статическая. Простыми уравнениями проекций описывается. А полёты есть задача динамики. Ну зачем вы так все запутываете?
    Вертикальная проекция силы веса дома уравновешивается силой реакции грунта. А что до сил, тянущим к звёздам, то они есть 2 видов: нормальные морозного пучения действуют выше глубины промерзания и касательные вдоль поверхности фундамента. Заглубляясь в грунт, вы исключаете первые. Теплоизолируя отмостку, вы компенсируете вторые. Все просто.
    Что же касаемо полётов, то недостаточно заглубляясь вы встречаете силы другого плана, действительно тянущих в разные стороны. Например набухающие грунты выдавливают мелкозаглубленные конструктивы и плитные прожекты, сокращая их расстояния до луны. Подтопления вымывают песочные подушки из под тех же фундаментов мелкого заглубления. Траектория движения домов при этом непредсказуема. Также в пределах поверхностных слоёв могут и присутствуют грунты разных пород, насыпные или вообще старые котлованы. Вопрос деформации строений при этом пугает гораздо больше скомпенсированных противопучинистыми мероприятиями ваших сил "тянущих к звёздам". Домовладелец, тянитесь к знаниям. Поверьте, многие вопросы отпадут сами собой.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Pierman, елды-палды.
    смерти моей желаете ?
  4. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Нет, повышения квалификации.
  5. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Вопрос Сикеру.
    Во всяких таблицах по прочностным характеристикам грунта указываются данные о прочности на стандартной 2 метровой глубине. Например суглинок 3 кг/см2 в среднем. Т. е. пятки столбов ваших например 1 на 1 метр дадут 30 тонн без запаса. При шаге свай 2 метра погонная нагрузка возможна 15 тонн/метр. С запасом 11 тонн/метр. А если альтернативно МЗЛФ прикидывать на глубине положим 0,5 метра. Какое сечение будет эквивалентно 11 тоннам/метр и какое давление грунта допускается под ним? Ежели принять в поверхностном слое давление 0,5 кг/см2, то чтобы держать 11 тонн/метр понадобится ширина ленты 2,2 метра. Так почему Вы считаете МЗЛФ конкурентом? Потенциал мзлф-малогрузные дома.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы допускаете некоторую вольность в оценке грунтовых условий, как для глубины2 м, так и 0,5 м. Опять таки МЗФЛ, как правило на подушке из утрамбованной подсыпки. Столбы имеют одну неприятную особенность. Грунт под разными столбами может быть неоднороден. Так как грунт может различаться, в силу разных причин, столбы надо устанавливать с большим запасом, нежели ленту. По этим причинам, я принимаю грунт под опорной площадкой 1 кг на см, даже при условии подсыпки щебнем с расклиниванием. Как говорят саперы, лучше перебздеть, чем недобздеть. Лента исполненная узбекской бригадой более предсказуема, нежели столбы. Как следствие- застройщик ограничен в выборе.
    А я краник сваял.
    Если два таких поставить по углам на столбики, можно балочку килограмм в 300 поднять пердячим паром. Это к вопросу о сборномонолитном строительстве. Брусину шестиметровую я самолично поднимал. Вполне доступно. А уж перемычку там какую. Ничего что хвастаюсь?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, кружите себя, кружите. ;) ктож самого себя похвалит, если не сам себя ? :)
    краник нармуль. :super: но на форуме есть варианты покруче. могу дать.
    а каково сечение бруса ? клееный или простой ? в какую цену нонче м3 в Ваших краях ?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это специкальный, он на столбик одевается 25х25 плотненько, а на 20х20 с прокладкой. Вы его рассмотрите поподробнее. Все заради такого...
    Тока сборного. Без обезьянок.
    А брус естественной вложности 145х145 9300 за куб с чашками с лабиринтиком.
    Вот к обществу вопрос, как из двух трех-четырех метровых швеллеров 16 и домкрата в 15-20 тонн форму для ригеля замутить с нижним преднапряженным армированием. Вот это будет бомба или так петарда...
  9. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, вольность основывается на многолетнем опыте составителей СНиПов. Ваши перестраховки там обозначены коэффициентом надёжности 1,4 для свайных фундаментов.
    И уж под лентой на 0,5 метровой глубине разнородность грунтов встретить гораздо вероятнее. Если уж Вы берете грунт под столбом 0,5 кг/см2, то под лентой на поверхности берите 0,1 для справедливости.
    А почему Вы думаете, что трамбовка, которая пробивает 10-20 см в глубину, разительно прочность увеличивает? Разве осаживаемая толща сантиметрами измеряется? Другими словами вы положили металлическую стельку в кеды. Они что меньше в раскисший суглинок проваливается должны? Вы в это верите?
  10. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Сикер, Что до ригеля, то преднатяженим стараются убрать прогиб изгибаемых элементов. В случае с металлом проще-делают ферму. Она жёстче балок. Там нет изгибаемых элементов. Только растяжение, сжатие.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Pierman, вы же сами говорили ранее о щебне в яму "для успокоения, перед волшебным плевком". Или с опытом мнение изменилось и необходимости уже не наблюдаете в этих доп манипуляциях в суглинке и теперь льете пятку сразу в грунт?
  12. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Какой щебень, какая яма? Я о том, что разнородность грунтов на малой глубине встретить вероятнее. У свай запас надёжности должен быть больше. И есть. Мне вот сейчас нужно под баню столбы замутить. Думаю 250 мм пнд поставить. Щебень сегодня приволок. Уплотнять грунт щебнем буду но не до фанатизма.
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    250 мм это под размер бура? Я остановился на 160 мм, вполне достаточно для булавы вибратора и трех арматурин, а до 250 обратной засыпкой речным песком.
    Но по порядку. Фундамент: сваи 160 мм, три 10 мм прута, 1,6-1,7 м вглубь, расширение до 500 мм, шаг свай 1,5 м. Сверху ростверк 250 х 350 мм, 200 - 350 мм над землей, армирование 3 + 3 х 12 мм, бетон без лишней воды, избыточной марки, уложен с вибратором, 7х8 м. Расчет делал, не привожу по памяти т. к. могу соврать. УГВ, точнее верхний 10 см глинистый слой в 60 см от поверхности, далее более менее однородно и влагопроницаемо, недалеко река и раз в 10 -15 лет бывают подтопления. За две зимы, с каркасником и без, подвижек фундамента не было, однако, на нескольких сваях оболочку из рубероида собрало в гармошку как дембельский сапог. В год заливки свай было подтопление, приход воды поверх глины был больше чем могла впитать скважина и как только вынималась последняя порция грунта туда вываливалась тачка бетона для пятки затем опалубка (160 пнд), обратная засыпка, арматура, бетон, вибратор. Теперь о возникших вопросах, сначала теоретических...
    Не создает ли обратная засыпка в моих условиях дополнительное увлажнение основания свай и как это нейтрализовать: идеальным дренажом или глиняным затвором по периметру с отмосткой за пределы его. Другой момент это не является ли сама свая проводником холода по сравнению с грунтом, в таком раскладе утепление вокруг основания сваи больше для самоуспокоения и чем сечение сваи меньше тем лучше (+ касательные силы пучения тоже меньше).
    И из практической области, возникла нужда в бойлерной, из-за газмясовых требований пристройка предпочтительней отдельностоящей, размеры 3,5 на 1,8 м, каркас. Размышляю как правильней сделать: подвесить одну сторону на уже стоящий фундамент, а другую на пару свай или по полной отдельностоящий фундамент с зазором.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты чего? Старых друзей не узнаешь? :faq::flag:
    LeBuTo это...:)]:)]:)] Пора блокировать и под этим ником...:super::)]
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    похож-похож. только поспокойнее как-то стал.
