Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер,
    вот тут хотелось бы уточнить.
    с утепленной отмосткой глубина промерзания уменьшается до 20-30см.
    а подвижки будут 2-3см максимум. это не смертельно.
    ну а если преднамеренно желаете делать себе западло, то есть не утеплять отмостку, то о чем вообще речь ?!
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Б/у баночки опробованы и зрительно осязаемы. У Вас пока творческий поиск.
    Разницу ощущаете?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я находил данные что 150 мм ЭППС уменьшают в 5 раз, те до 30-40 см для отапливаемого дома. Что смертельно, а что не смертельно-решать не нам. Есть нормативы для разных стен.
    Слово не комильфо. :mad:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Winder,
    Вот такой железобетонный девятиногий таракан. Как-то верхнюю плиту надо придумать ребристую. Возможно-ли совмешение крайнего ребра с ростверком? Размер насекомого 8х8м. В соответствуюшем разделе прочитал про ребристые плиты с пролетом 4 м. Можно ли сделать монолит или надо разделять ростверк и плиту? Ничего не нашел. Одно упоминание в DWG о невозможности расчета из-за того что в плите прогиб, а ростверк предполагается абсолютно жесткий. Простите дурака если чтото путаю. :|: Может надо деформационный шов?
    ребристая плита и теряемая опалубка.JPG Или всетаки как-то опалубку можно достать? Если делать по пофнастилу-высокая стоимость, если по грунту- недай Бог промерзнет. Оставить лаз под ростверком? Или сделать технологический между ребрами плиты где нибудь. Технологический предпочтительней. Трубы то се. Высоту ростверка значит соответственно сантиметров 70? А как вариант сделать из В7,5 полы по грунту и сформировать техподполье как у японцев?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк.
    Простыми способами не расчитаешь, нужны проги, типа Мономаха или Робота.
    При желании можно достать.
    Стоимость профлиста скомпенсируется мЕньшим количеством бетона и арматуры по сравнению с плоской плитой.
    Эт Вам решать.
    Если есть возможность сделать пол по грунту, то почему б сразу не залить фундамент плиту или мелкозаглубленную ленту?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ничего что я одной левой ногой Вам отвечу?
    Стимость 3 б/у "баночек" 100 рублей. Их собрать в опалубку также 100 рублей. Итого имеем 200 рублевый готовый элемент. Альтернатива "Биг Футинг", проскакивавшая давеча на форуме, состоит из картонного ствола и пластикового наконечника. И стоила она 4000 рублей на элемент.
    Сикер. Вы выбираете причёску для умной головы? Вам стыдно в глаза цифрам посмотреть?
    Я на 40 столбов конструкций дома купил бы всего 2 опоры "Биг Футинг". А это была бы только избушка на курьих ножках. Вкуриваете?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    делал бы МЗЛФ - не надо было бы ваще банок.
    вкурил, братиш ?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А есть готовые расчеты как в Вашей теме?
    А он делает МЗЛФ с банками по 33 рубля и счастлив. У нас одна бригадум Узбекзаборстроя льет МЗЛФ под заборы, где то надыбали бочки из под серебрянки 0,3 диаметр 0,7 высота. Бурят лунку вставляют по две и сверху льют ленту под забор. Красавцы. Видимо эти бочечки-баночки узбекская манера. Наверное это восточная мудрость - гордиться экономией в пять копеек и строить склады кирпича на ФБС-ках.
    Демпинг за счет использования узбеков и других гастеров подешевле, вообще отдельная тема. Я уже обжегся, теперь ни-ни. Вот мои орелики:
    А вот этот товарищ, только отвернешься чудил так, что незнали куды бечь
    думали копать, сенежем палки красить, подай принеси. Больше ни за какие коврижки.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сейчас авторское право в цене. Уже не купишь подешману видео фильма про Челентано. Называется "Укрощение строптивого домовладельца" Там технология трамбовки винограда в вино популяризировалась наглядно. Видимо поклонники МЗЛФ, не мудурствуя лукаво, думая, что истина в вине, перенесли трамбовочный мазохизм на уплотнение песчаных оснований из мытого пляжного песка. И вместе с тем единственные Московские территориальные нормы определяют сферу применения МЗЛФ под САДовые домики. Получается Барон САД- МАЗОХЕР.
    Последние "инновации" в оценке модуля деформации основания ЛОМОМ, поименованный послушниками как БАУС-тест подтверждают извращенческий подход. Вам есть что обоснованно возразить?
    Может Судорогин Михаил не оценил КВН с участием своей команды "Владимирский централ"? Или ему по БАУСУ отвечать В ЛОМ. Ценник не детский у Вас получается пацаны, сколько на поверхность не тащи. Без денег тещи не освоить МЗЛФ. Попробуйте его (МЗЛФ) заложить не в землю, а в ломбард. Сколько за него дадут? Вот его истинная цена. И она меньше фактической. Потому что ожиданиям потребителей не соответствует. Это называется скрытая инфляция. Когда цена товара остается неизменной, а качество ухудшается. Проконсультируйтесь у выпускников МВА. Мне и их приходилось гонять.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ошибка у Вас и лексическая и математическая. Менее 2 метров пятку я не заглублял. Потому фундамент полноценно столбчатым называется. МЗЛФ оставьте своим Голландцам (не путать с голодранцами). Про Общество с Неограниченной Безответственностью Узбектаджикинжениринг Вы правы. Это у нас каменщик, бетонщик, плотник. А в этом ОНБ одна квалификация- узбек.
    Под заборы МЗЛФ также ущербно как под дом применять. Потоп воды, размыло и лови привет. Тут у одного человека плиту подмыло- открыл тему " просела плита". Так там Таллин тихо слился.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Сикер, Вы оперируете 1 процентом информации. Это не дедукция. Не надо обобщать.
    Надо с проверенными людьми дело иметь и разбивать работу на контроллируемые этапы.
    То, что у Вас мало опыта работы еще не дает права превозносить своих Ореликов над гастарбайтерами. 80 процентов Вам подтвердят, что есть среди гастеров и нормальные. Я же как то работаю.
    И насчет фбс со складами кирпича.
    У меня в том сезоне было 7 коробок из арболита, кирпича, газоблока, пеноблока, поризованной керамики. Каждый заказчик предпочитал что- то свое. А теперь экскурс в историю. Раньше кто побогаче делали дома из камня, кто победнее из дерева. Думаете что- то изменилось? Не угадали. Цены на стенозаменители по сравнению с кирпичем возросли. Качество, экологичность, надежность пострадали. Инфляция мой визави, инфляция совести.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    То есть Вы не только меня достаете? Он тоже имел неосторожность Вас, великого Строителя покритиковать? Или Вы в его тему на сваебое въехали?
    Всмысле Вы сфотографировали 7 коробок? Сами там побывали.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @LeBuTo, А что Вы вобще здесь на форуме и у меня в теме, в частности забыли? Вы все знаете-новая инфа не интересна. Время проводите-я бы понял, еслиб катались по Москве и стояли по полдня в пробках. Так, вместо Лайнс. Я в этой теме задаю вопросы конкретно по столбчатому фундаменту, зачем мне фото работ посредника у узбекских бригадных бугров? К чему в этой теме 40! Ваших сообщений?
    Кто вам это сказал? Просто фотографии- не мой конек. Давайте так-последнее 41 сообщение и ...домой, во флудилку о природе свайных земель. Длинной :aga: меряться.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Факты косяков налицо;)
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот картинков по теме нашел
    Floor-systems-.jpg one-way-slab-and-two-way-slab-i2.gif chapter7pic02.jpg minimum-concrete-cover-slab-63.gif one-way-slab-and-two-way-slab-i0.gif
    И еще один столб из рассейских
