Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Сикер, а где взяли фото последнего столба? Того что из Рассейских
    Отбой, нашел -http:/www.tsk-rsa.ru/informaciya/stati/fundamenty/stolbchatyj-fundament-process-ustanovki/
    Надеюсь не сочтут за рекламу...
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот еще
    И перевод статьи:
    Первый шаг в здоровее воздух, что снижает коммунальные услуги является устранение утечки воздуха в crawlspace или в подвале.
    Любой стоящий водных проблем в пространство удаляются. Это может включать в себя монтаж дренажного насоса.
    Сканировать пространство, поддерживают разъемы устанавливаются если пол провисания или повреждены водой гниль и плесень.
    20-миллиметровых crawl space liner и изоляция установлены. Это останавливает водяного пара из тянут через почву в ваш дом. Комбинируя это с ликвидацией стоячей воды вопросы исключает проникновение влаги в воздух в вашем доме.
    В SaniDry Воздуха Системы осушает подвале или crawlspace воздух и использует 2 воздушные фильтры: моющийся фильтр предварительной очистки и HEPA-фильтр, который улавливает частицы размером до 2 микрон. В crawlspace температуры в системе теперь можно контролировать в пределах 3 градусов домашнее температуры.
    После того, как новая система будет установлена, инкапсулированные crawlspace в чистом, сухом и готовы быть использован в качестве места для хранения в семье.
    Чего они там такое постелили? Паронепроницаемую пленку? Буржуины. :faq:
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мне вот такие варианты сейчас нравятся
    Может придумается как замутить.
    А такой вариант хоть на склоне хоть на болоте-
    Дешево и сердито.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Если бы только это.
    Вы посмотрите как он деньги Заказчиков хоронит. Двойной перерасход обшивной доски. Знаете почему она такая широкая? Потому, что Орёлики попасть не могут саморезами. Руки трясутся с бодуна-вот и приходится удорожать строительство, чтобы это скрыть. А Вы говорите фоток не делаете-правильно. Зачем позор за собой таскать. Контробрешетка вообще-то из рейки 20*40 исполняется, а не из "того что привезли". Или вы правда считаете, что конденсат из под кровли волнами высотой больше 20 мм стекает. Ну Вы батенька оплашали не на шутку.
    Я своим Заказчикам все фотографии скрытых работ отсылаю и не парюсь. Надо открыто работать. Честно.
    Вот например перед бетонированием закладные зафиксировать, нижнюю арматуру в балке 20 мм, хомуты, плёнку под перекрытие. (Граундкот ласково мурлыкнул, узрив пленку для защиты фанеры. Просто она простая ФСФ, а не бакелизированная и пошла после 3 оборота на кровлю).
    После выезда с грязного участка очищаем как нормальные колеса техники.
    Армопояс на коттедже из Поротерма. По внутренним стенам, потому без пеноплекса.
    Бетонирование армопояса с консолью, потому, что под ним кладки не будет облицовки, а сверху пойдёт.
    Анкеровка и сетка в пеноблочном доме
    Металлоконструкции кровли в бассейне.
    Деформационный шов между домами. Сегодня кстати мои гаврики ставят вилатерм с пеной, завтра выложу.
    Утепление армопояса над окном.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки тема-то не про них и не про Вас, а про заливные сваи. Вы уж, будьте так добры, по теме что-нибудь полезное.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не читаете Вы никак тему. Он сваи не заливает, а монтирует. Понимаешь разницу между сборняком и монолитом? Шварцнегер вместо крана, фиксация металлическими распорками и ободами, выдерживание в забетонированном стакане.
    А фотки скрытых работ это обязаловка для любой темы. Даже про пудр-клозеты. Сделал-зафиксируй. Заказчикам легче жить. Всё честно и открыто. Остальное-пытаться обмануть. Вот так граундкот.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прочтите первый пост темы, в которой сейчас пишете.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там все будет хорошо. Закроем палочками. Там еще ОСП3 -12мм сверху. Жаль не видно
    Лучше про пленочку скажите что либо из поста #122/
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Автор темы пишет в первом посте про монолитный ростверк рамы. А колонны сборными остались как в первой теме. А вторая тема отличается от первой, что автор увлекся мелкозаглубленностью в ущерб долговечности. Аналитик Граундкот из вас никакой. Слава богу в Питере живете. В глубинке с таким подходом к делу вам было бы долго не продержаться. Как у Зощенко про 'Рачис". Почитайте. Вы один в один.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, я сюда из-за Лебутика в Вашу темку случайнозабрёл.
    хотя тоже интересно.
    я так понял Вы ищете альтернативу ТИСЭ.
    так давайте сначала разберёмся зачем нужен ТИСЭ, а не более простой МЗЛФ.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сорок пятый пост про зайцев и морскую капусту, то есть не по теме. Ну как хотите. Предупреждаю, еще раз заявитесь-пожалуюсь "старшему брату."
    Эти разборки кончатся тем что вы будете вставлять страницы из " Не зарывайте фундаменты...", а я вяло отбиваться Яковлевым? А оно надо. Я от "Универсального фундамента" сам не в восторге. Также как от всего, что пытаются признать универсальным. Думаю что на непучинистых грунтах с хорошей несушей способностью в верхних слоях МЗФЛ вполне себя оправдывает. И с удовольствием строю МЗФЛ на песочке. Для нетяжелого, до 100 т дома. Но считаю что в других случаях МЗФЛ будет по расчету очень громоздким. А ростверк столбчатого фундамента от земли оторван, для каркасов и брусов-бревен,- условен по толщине-можно и не делать. Поэтому, в 90% на обычном, неидеальном грунте выигрывает.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Московские нормы для садовых домиков, гаражей сельских клубов.
    У Дачника-апологета МЗЛФ в России глубина заложения подошвы ниже 750 мм, а не на поверхности.
  13. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    В одном из первых постов ТС предлагает под дом 8*8 5 столбиков с обвязкой швеллером, если я всё правильно понял. То есть никаких дополнительных столбиков в местах пересечения стен и т. д?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы кого спрашиваете?
  15. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Бог с Вами! Я всего лишь интересуюсь.
    Вот Вы можете этот момент мне пояснить? Поясните тогда. В соседних ветках пугают провисанием стен и прочими ужасами, а тут такого не произойдёт получается?
    Ремарочка, у ТС 9 столбиков, а не 5 как я писал выше.
