Каркасная баня 5 на 6, своими силами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rakitin, 21.03.14.
  1. Влади66
    Влади66
    Влади66
    Да вот тоже хочу баню, правда пока строить негде, земля для начала нужна. ;)
  2. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Прошел отпуск, закончился материал и появилось немного времени, чтобы написать про сделанную работу.
    После того как напилил и примерил доски на обвязку, начал постепенно сбивать их. Для надежности промазывал каждую доску клеем ПВА и прежде чем сбивать, стягивал каждую доску струбциной. Прибивал 90-ми гвоздями, через каждые 15-20мм в шахматном порядке. Т. к. геометрия материала оставляет желать лучшего, дополнительно решил стянуть шпильками M10 с интервалом 1.5м.
    На следующий день, при помощи рубанка, выровнял все неровности и начал готовить лаги. Обвязочную доску, лаги и бриджинги сделал из доски 50 на 150.
    Все теми же 90-мы гвоздями, скрепил лаги с обвязочной доской и закрепил их к обвязке. (лаги в каждом пересечение с обвязкой с двух сторон, а обвязочную доску по внешнему периметру, через каждые 500мм). Лаги делал с интервалом + - 400мм, с тем учетом, чтобы край листа ОСБ, который я планировал положить на пол, приходился на центр лаги. В районе печки интервал между лагами + - 300мм. Уже по уложенным лагам, напилил бриджинги и закрепил их.
    Всю конструкцию обработал антисептиком Сенеж, при помощи садового распылителя. Расход конечно бешеный, но зато все быстро и удобно.
  3. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Следующим шагом была укладка 18мм ОСБ по лагам. Тут столкнулся с тем, что где-то просчитался и ОСБ не хватило, причем 200мм по всей стене. Долго не думал и отпил еще 100мм :). Отцентровал листы так, чтобы с каждой стороны не хватало по 150мм, ровно в размер доски. (нижней доски каркаса стены). Правда далее, при помощи бриджингов, пришлось усилить края стыковки данной доски и листа ОСБ, а так же пересчитать длину стоек других стен на 18мм меньше, дабы сравнять верхнею обвязку.
  4. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Утеплитель в пол потом будете закладывать?
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    На форуме много рассуждений по поводу утепления полов. Нужно-не нужно... Я решил пойти практическим путем и изначально не заложил утеплитель. Погляжу 1-2 сезона и если будет критически, то под фундамент можно легко подлезть и заложить в ячейки пенопласт или задуть эковату. Вообще половой вопрос планирую так: В парной и помывочной - по ОСБ сделать гидроизоляцию, уложить листы ЦСП и поверх плитку на клей. В комнате отдыха - поверх ОСБ застелить шпунтованной доской. Плюс хочу сделать из бруса 50 на 70 обвязку по сваям и закрыть листами ЦСБ или декоративной отделкой. Думаю еще над тем, чтобы в этой обвязке сделать утепление пенопластом 5мм и сделать открывающиеся продухи. Таким образом и ветер гулять не будет зимой и всегда можно открыть продухи и проветрить подпольное пространство.
  6. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Т. к. мои листы ОСБ не являются влагостойкими, то перед тем как прибить их на место, нижняя сторона и торцы листа были промазаны Олифой. Прибивал листы с зазором 3мм и с интервалом между гвоздями 10-15мм. Изначально начал прикручивать листы на саморезы, но данный процесс мне показался мутарным и долгим, после чего перешел на 60-ые гвозди.
  7. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Да, забыл упомянуть. Изначально, когда сбивал "пакет" для обвязки, забыл постелить рубероид на оголовки свай. Обратил на это внимание, когда платформа была готова и нужно было прикручивать ее к оголовкам. При помощи домкрата, поднял каждую сторону и подложил два слоя рубероида.
  8. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Провозился с платформой целую неделю, не думал что так долго займет первый этап. Далее работа пошла быстрее. Напилил стойки на две длинные стены, сделал всю разметку, сколотил и поднял. Интервал между стойками 600мм., соответственно так, чтобы край листа ОСБ, которым в дальнейшем будут обшиваться стены, приходился на центр стойки. Со стороны помывочной, где планируется окно, стойки немного смещены под размер окна, но итоговый размер под лист ОСБ сохранен. Стены поставил с небольшим развалом в стороны, чтобы было проще поднимать другие стены.
  9. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    По такому же принципу собрал еще две стены. На фронтальной стене оставил проемы под окно и дверь.
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Далее собрал все внутренние стены. В процессе сборки, немного скорректировал размеры помещений. Вообще в процессе стройки пришлось много корректировать и решать на месте. Не скажу что это плохо, просто занимает определенное время, которого так не хватает.
    После установки всех стен, закрепил их между собой, закрепил к платформе и обвязал верхней обвязочной доской.
  11. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    На данном этапе сделал паузу. Сейчас еще раз продумываю и просчитываю крышу. Что скажете, может какие замечания есть или предложения по проделанной работе?
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Что посоветуете с крышей, какую стропильную систему лучше выбрать?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    600 между стойками не есть гуд. Нужно на пару сантимов меньше. Утеплитель должен войти с натягом. А он в основном плита - 600
    Проемы под окна высоко, от верхнего среза окна в парилке до чистового потолка в парной должно быть 500-600 мм. Тоже и для двери в парную.
    После установки крыши, рекомендую сразу утеплить пол. Не нужно ничего изучать. Если баня зимой - то 100 мм утеплителя в пол.
    Прро крышу, нужны фронтоны и, соответственно\, выход окна парной на стену с фронтоном, а не свесом крыши.
  14. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    600 по осям стоек, соответственно все нормально под утеплитель. По остальному все понятно, пока не понятно с конструкцией крыши.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что не понятно. Исходя из места установеи печи и прохода дымовой трубы (сместить относительно центровой линии бани), укладывает продольный брус 50х100 - лежень. Крепим его к каркасу. По нему ставим стойки на нужную высоту. Накрываем коньковым прогоном. Делаем стропила, при необходимости (размер крыши) стропильные подкосы. Делаем обрешотку из длски 25-ки и можно ОСБ, под мягкую кровлю Шинглас. Не забываем свесы отступают от стен см на 60.
    Погуглите
