Замена фундамента по проекту на МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем evgny, 21.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно. Для этого еще один слой песка и слой щебня.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У ГТ разная плотность,
    Если УГВ столь высокий, что песок постоянно в воде, а если еще и в котловане из глины, то это не допустимо.
  3. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Как такая конструкция ? оптимальна?
    Можно отливать подошву фундамента прямо к грунт или нужно делать опалубку и соответственно делать шире траншею?
  4. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    @Winder, подкорректировал чертеж ранее выложенный. Плз, оцените варианты конструкции фундамента и армирования
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе верно, на ИГЭ-2 только геотекстиль лучше постелить. Ну а армирование избыточно в обоих вариантах.
  6. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    @Winder, по геотекстилю: какой нужен под фундамент полипропиленовый, полиэфирный?
    И еще: на первом чертеже траншея по размеру подошвы, на втором - с пазухами. Как правильно?
