Схема для однушки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем К0смонавт, 21.03.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Уберите все "С" АВ на группах и линиях.
    Плиту как стиралку - сначала АВ, потом УЗО.
    На свет АВ группы В10А от силы., на линиях В6А
    Перед УЗО розеток комнаты, кухни - АВ В32А пусть будет.(при В13А на линиях - В25А)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А это не ко мне вопрос)
    С т. Зюзиным разобрали, что лучше бы +контактор. Тогда там практически любое др. реле U прокатит)
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Поправил. УЗМ после автомат С40, если будет. Не я решаю.
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Посчитал количество модулей. Выходит, что на 24 модуля щиток мал, а на 36 велик. Есть какие то промежуточные варианты у каких-либо производителей?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    На линиях В6А на свет скорее всего прокатит :)
    Берите с запасом - на 36 модулей. У вас 26 модулей должно получиться, так что 36 в самый раз.
    Про кондей и т. п. не забыли?)
    И вы же не будете как на схеме - два провода в один зажим? Свет к примеру)
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Нет конечно. Через распаячные коробки буду делать. Придется на 36 брать. Большой он уж больно, но что делать. Кондея и прочего оборудования с большим энергопотреблением не планируется. На свет 6А наверно хватит.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пересчитал... хватает и на 24 модуля. Непонятно такое количество автоматов... Вводной в подъезде, потом вводной в квартире... Зачем нужен АВ 32 по розеткам над УЗО? Зачем нужен АВ 10А по освещению над УЗО?
    УЗМ = 2 позиции
    вводной 40А - не вижу смысла
    Электроплита = 3 позиции
    общий 10А освещение - не вижу смысла
    освещение УЗО + 2 АВ 2р = 6 позиций
    аналогично розетки = 6 позиций
    ванная = 3 позиции
    Итого = 20 позиций
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Автор правильно считал - по 2P АВ, так что не сбивайте его с пути)
    Общий вводной в щитке в кв. должен быть, вопрос только зачем 40А., можно те же 50. Вряд ли он когда-либо сам отключится).
  10. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Ну вводной в подъезде без вариантов. А в квартире нужен чтоб щиток обесточить и спокойно работать, не переживая за то, что какой-нибудь олень включит рубильник в подъезде. Насчет автоматов перед групповыми узо тоже немного не понимаю их предназначения, может SB3 объяснит. Все автоматы планирую в двухполюсном исполнении, к другим как то нет доверия (чисто субъективно).
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Устал я) Оставьте их- групповые) Вы же не задаёте вопрос почему на плиту сначала АВ, потом УЗО).
    Правильно, берите 2P. Нулевые шинки тоже что-то стоят, место занимают, да и не одна будет).
    Все 4 УЗО возьмите тип "А".
    Подумайте по поводу АВ на розетки В13А, может найдёте такие).
    АВ линий на свет - посчитайте, не может быть, чтобы там В10А нужны были.
    В6А на линии и В10А группы.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    АВ только бы перед счетчиком поставить, если можно)
