1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, как лестницу делал?
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, Лестница временная, только на период стройки, чтобы не карабкаться по приставной.
    Делал "на скорую руку" :) Около часа времени, вместе с приготовлением пиломатериала.
    Напилил пачку ступенек (доска 800х150х50). Тетиву запилил снизу, чтобы опиралась на лаги пола и не скользила. Шаг ступеней подсмотрен у приставной - 35см. Ступени к тетиве на три 90-х гвоздя в торец. В "неудобных" местах под степенькой усилено бруском.
    Мой вес держит. Если спускаться вприпрыжку, то лестница вибрирует. Естественно постоянную лестницу буду делать не так, а как положено... Либо закажу готовую. Недавно узнал, что недалеко от меня, вроде бы как, находится столярная мастерская.
  3. Yurij2012
    Yurij2012
    Yurij2012
    Здравствуйте! Какой бюджет стройки получился? Поделитесь, пожалуйста, файлом проекта. Тоже планирую дом 6х8, только планировка немного другая.
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Доброе утро! И мне если можно файлик скинуть, ставлю последнюю стенку первого этажа дом 6,20х8,40. Может быть что то нужное и интересное подсмотрю. За ранее спасибо! Успехов вам!
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем доброго времени суток!
    В эти выходные суббота пропала по причине сильного ветра со снегом. Побоялся, что если меня сдует со второго этажа, то никто даже не заметит в такую метель...
    Так что в воскресение отдувался за два дня.
    Поставлены почти все межкомнатные стены второго этажа.
    Закончил в половину десятого вечера, домой очень хотелось, фотографии не сделал.
    Из фотографий со стройки за эти выходные только вот: IMAG0431.jpg :)
    @Yurij2012, @Alexandr Larin, проект у меня сделан в SketchUp, там все-все... Разросся он уже "некисло": и стойки, и электрика, и канализация, и отопление, и даже расположение сейфов... Охотник я :) Так что, по понятным причинам, выслать я его не могу, извините. Могу лишь, только, делать слайды интересующих вас узлов. И, конечно же, с удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы.
    @Yurij2012, сейчас потрачено почти 300 тыс. руб.
    В эту сумму входит:
    160 - доски 25куб,
    50 - OSB3 9мм,
    40 - металлочерепица,
    остальное - фундамент и так, по-мелочи: гвозди, скобы, джут, антисептик и т. д.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добрый день.
    Мало-помалу дело подходит к стропилам.
    Начинают терзать сомнения все-ли правильно.
    Надо-ли врезаться стропилом в нижнюю затяжку? Надо ли врезать подкосы? Надо-ли врезать подконьковую затяжку в стропила? Как собирать стропила вверху (внахлест - вполдерева, либо встык)?
    В общем чем ближе к делу, тем больше сомневаюсь.
    Какая конструкция лучше? Либо, быть может, что-то взять от одной, а что-то от другой?
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Оба хорошие, нижний проще. добавить накладки в соединении стойка-стропило.или внахлест соединить болтом, и накладки стропиило-затяжка.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Vavanыч, спасибо.
    Больше двухсот просмотров, и только один ответ... Да-а, кончились на форуме специалисты по фермам :) Либо все в предновогодние заботы погрязли...
    По накладкам - гвоздевых пластин, скорее всего, мне уже раздобыть не получится. Фанера от какой толщины подойдет (8, 10, 12 мм)?
    Вчера поразмышлял, почитал и решил, что делать буду верхнюю, только немного изменю угол наклона стоек. Ну и что, что врезки, ну и что, что дольше и труднее, зато удовольствия от проделанной работы больше получу. :) Тем более, что врезки будут разгружать момент с гвоздей и накладок.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, может быть стоило в профильную тему по фермам обратиться. Там народ чаще заглядывает.
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Я не специалист по фермам, скорее, наоборот.
    У меня сейчас похожая проблема - проектирую крышу будущего дома.
    Проблема в том, что у меня нет внутренней стенки для подпорки конька, планирую делать арку с висячими стропилами. Есть проблемы.
    А у вас нижние затяжки на что-то опираются? Если есть подстропильная стойка, то, как я понимаю, затяжку нужно на что-то опирать, иначе такая доска не выдержит.
    Как-то просчитывали конструкцию?
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, да, уже подумал об этом.
    Сейчас здесь третий, и окончательный на мой взгляд, вариант опубликую и полезу в профильные ФАКи, может там ссылку с вопросом размещу.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @С Кубовой, я смотрел вашу тему.
    Проблема одна, а решение множество. Я выбрал вариант со стропильными фермами, решив что соберу их на земле, а потом затащу наверх и расставлю как нужно.
    То еще удовольствие ползать на высоте 6-7 метров, тем более сейчас снег и ветер наши компаньоны. :)
    Опираются на чердачное перекрытие, тут все в порядке. Затяжка работает на растяжение.
    В калькуляторе расчета деревянных балок по распределенной и сосредоточенной нагрузкам.
    Считал с большим запасом (500 кг/м2) калькулятор дает полуторакратный запас.
    У нас снеговая ~240кг, плюс металлочерепица, обрешетка, и т. д. и т. п. итого 300 кг/м2 набегает.
    Итого запас по прогибу больше 2.
    Ну, еще карандашиком на листочке векторы сил считал... складывал, вычитал. В общем смотрел как эта конструкция будет противостоять ветру, снегу и т. д.
    Я теперь больше переживаю по поводу накладок в местах сропило-стойка, стропило-затяжка...
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Изменил угол наклона подстропильной стойки (врезается в стропило под прямым углом).
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А почему бы не сделать центральную стойку, подпереть конек. Тогда все будет гораздо проще и надежнее.
    Я бы сделал, если бы было куда нагрузку передавать.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @С Кубовой, не знаю, честно говоря, не рассматривал такой вариант вообще... почему-то. Но что-то мне кажется, что 2 короткие стойки лучше будут собирать и передавать нагрузки, чем одна длинная.
    В общем, надо посчитать...
