1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Если под ней несущая стена - хороший вариант, если нет, надо пересчитывать чердачное перекрытие под нагрузку от конька/крыши.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @alexsnake, нагрузка на перекрытие будет одинакова в обоих случаях.
    Эти "псевдофермы" опираются на лаги чердачного перекрытия под прямым углом.
    Нижняя затяжка лежит на 17 (по памяти) лагах чердачного перекрытия.
    Но сам факт того, что с одной стойкой нагрузка приходится в одно место, а с двумя в два - повод для раздумий. :)
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Все хорошо в вашем варианте, на шаг 800мм, угол изменен на 33 град.
    Только некоторые поправки:
    1. верхний ригель надо не внахлест ставить а встык и крепить накладками + либо врезку небольшую сделать либо упоры поставить на стропилах. Там сжимающее усилие 1310 кг
    2. врезки укосин делать не нужно там растяжение с усилием -100 кг крепить накладками, либо внахлест сбоку
    3. опорные узлы надо делать врубками усилие сдвига 980 кг.
    Гляньте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/286918/page-8#post-11542498
    4. Конек крепите пластинами с двух сторон либо накладками усилие растяжения -277 кг
    Гвоздевые (нагельные) соединения рассчитайте сами на заданные усилия, в СНиП "деревянные конструкции" есть раздел - соединения ...
    Картинку с усилиями прикладываю. Удачи!
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Alexandr1974, Спасибо за расчет.
    1. Если верхний ригель врезать, то крепить необходимо на фанеру?
    2. Укосины, значит больше для красоты :) и можно ставить их вертикально, сбоку на 5-6 гвоздей 3,5х90?
    3. Тех врубок что у меня изображены будет достаточно? Крепление, понятное дело, на фанеру.
    4. С пластинами все плохо... Не найти мне их до новогодних праздников. Быть может заменить на фанерные накладки, либо Доска 50х150 с двух сторон на 8-10 гвоздей?
    По гвоздевым соединениям понял что один гвоздь 3,5х90 при самом плохом варианте на срез держит 40 кг. Исходя из этого и считать количество?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. Зачем вам фанеру покупать, обрезков будет предостаточно.
    2. Лучше оставьте как есть. Насчет гвоздей сами прикиньте, формулы там простые, заодно потренируетесь и будете знать правила установки и несущую способность.
    3. Не знаю, врубки которая изображена у меня достаточно. Крепление болтом, + можно накладку из доски
    4. Лучше из досок и гвоздями 5х100 или 5х120 сколько сами прикиньте. (Думаю 5-6 шт. в каждый элемент будет достаточно. Для накладок 50х200 (легче будет гвозди бить)
    По гвоздям - разные варианты (двухсрезные, односрезные + сравнить с изгибом и выбрать наименьший)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Alexandr1974,
    1. Прекрасно, фанеру покупать не буду, хоть и обрезков немного. Лучше выделю на это дело целые доски 50х200х6000
    3. Можно как-нибудь обойтись без болта? С двух сторон те же накладки из доски 50х200? Что-то напрягает меня количество шпилек, а особенно сверление отверстий под них?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Он там конструктивно, может и можно накладки. В литературе везде указывают болт на врубке (видимо так надежнее, или есть возможность подтянуть ...)
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Alexandr1974, да я читал... везде есть. Про подтянуть - это навряд-ли. никогда не слышал чтоб кто-то этим занимался.
    Скорее всего подстраховка от скалывания площадки, в которую упирается стропило.
    У себя сделаю накладки из доски... быть может двух, чтобы разместить необходимое количество гвоздей.
    Скоро размещу очередной вариант этой "псевдофермы". Сейчас как раз дорисовываю...
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вы знаете, есть такое требование: на гвоздевое соединение ставить один стяжной болт причем в расчете его не учитывать. Думаю не исключено ...
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Alexandr1974, про такое требование я не знал. СП 31-105 ничего про такое не говорит, вроде бы, либо я невнимательно читал. Либо это какое-то специфическое требование.
    Ответил, и пришла мысль на тему этого болта. Быть может его и подкручивают/подтягивают, например через полгода-год после строительства, когда древесина высохла до эксплуатационной влажности.
    В общем я два этажа каркаса построил, болтовое соединение используется только для прикручивания ростверка к сваям.
    В общем буду без болтов. 18 отверстий 350мм под шпильку ф12мм... нафиг-нафиг...
    Две доски 50х200 пусть работают в узле стропило-нижняя затяжка.
    Стойки поставлю вертикально внахлест.
    Узел стропило-стропило - с двух сторон доска 50х200.
    Верхняя затяжка врезается в стропило на глубину 50мм и закрепляется досками 50х200.
    Пока так... Теперь необходимо рассчитать количество гвоздей.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это в другом документе, точно не помню может в СНиП "деревянные..." или из учебника.
    Скорее всего по этой причине.
    Вроде все верно. (слегка могут измениться усилия в элементах, но думаю не на много) :super:
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @medved83, вот про болт во врубке:
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Alexandr1974, я стесняюсь спросить - а зачем вам весь этот гемор с врубками-врезками? Фермы прекрасно собираются на фанерных накладках с гвоздевым боем.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не знаю как по другому, усилия гляньте сколько гвоздей понадобиться?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Alexandr1974, ну а сколько на МЗП тоненьких гвоздиков? Гвоздя 3,2х90 с двух сторон через каждые 2 см вполне хватает.
