1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    МЗП надо считать, ни разу этого не делал.
    По гвоздям есть правила установки в СНиП "Деревянные конструкции" не знаю хватит ли места, да и проще и надёжней по моему врубка.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Насчет проще - в корне не согласен. Насчет надежности - тоже. Врубки только так скалываются. Достаточно сделать ее чуть больше допустимого.
    Но все ИМХО. Скоклько ферм уже собрали на фанерных накладках - все стоит и не шаволится :)
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну, по фанере, зачем мне ее специально покупать, если допускается использовать доску. В узле нижняя затяжка-стропило я планирую ставить их аж две. Пусть будут запилы (врубки) они будут наполовину для удобства сборки и для собственного успокоения. На один запил потратить максимум 10 минут, т. е. три часа - не так много на общем фоне.
    В любом случае с ними лучше чем без них :)
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    С нынешнем то инструментом, да еще по шаблону...
    Есть ограничения по глубине, по длинне скола - запас большой (я считал, по смятию то же). Я по этому и написал надежнее, так как большой запас по прочности врубки (расчетной). А по гвоздям если и удастся воткнуть то на пределе.
    Если хотите вместе посчитаем узел с фанерными накладками, то что они стоят может говорить лишь о том что есть запас прочности в СНиП-е, и не достигнута расчетная нагрузка.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Было бы неплохо в целях самообразования! Куда залезть? Чего почитать? С математикой и физикой я вроде как друзья! :)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Глава 5. "Расчет соединений элементов деревянных конструкций." "Соединения на цилиндрических нагелях"
    Прочитайте внимательно все что касается этого подраздела, он небольшой, формулы простые. Не забудьте про ограничения по расстановке и толщине нагелей.
    Вот еще из учебника по деревяшкам:
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот что я нашел про "врубы". Текст очень большой. Размещу здесь небольшой отрывок:
    @Alexandr1974,@LastSA,
    Текстовка ссылки верная, только Глава 7, а не 5. Пункты 7.13-7.23.
    А вот насчет легкости формул не совсем согласен. Их в разделе 7 вообще немного... только ссылки в другие разделы и таблицы...
    Не надо ссориться, истина, как всегда, где то посередине, а крайности зло. :)
    Ну, уж если решили подискутировать, то давайте развернутые ответы. В споре рождается истина!
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это для СП (свода правил, актуализированной редакции СНиП) Я просто не очень люблю актуализированные редакции СНиП-ов. Тем боле в "Перечне нац. стандартов в области строительства" стоит старый СНиП.
    Гляньте старый СНиП, там все по человечески. Да и новый СП вроде ни чем существенным в этом разделе не отличается.
    Мы и не ссоримся :hndshk:. Такой конструктивный диалог полезен для обеих сторон, я то же в литературу лазил, кое что освежил:super:.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Alexandr1974, ваша правда.
    Но мне по профессиональной необходимости приходится всегда руководствоваться актуализированными редакциями нормативных документов.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Согласен! Мы не ссоримся, а ведем конструктивный диалог!
    Опять же будет это очень полезно. А то все время фермы собираем на фанере и гвоздях. Гвозди, естественно, бьем интуитивно. А правильно - посчитать! Может мы их лишка фигачим!
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Alexandr1974, мда! Еще бы учебник к этому снипу. Но ничего, разберемся! Все таки в наше время классическое университетское образование давало главное - умение самому находить информацию и обучаться!
    Вот если бы не своя стройка, пошел бы в этом году на заочку на строительный! :(
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @LastSA, Пример расчета соединения (что была понятна методика)
    Вот например, опорное соединение (см.фото):
    1. Накладка из фанеры с одной стороны (которую не видно) толщ. примерно 16 мм
    2. Стропило примерно толщ. 50 мм
    Соединение без врубки, только фанера с одной стороны на гвоздях.
    Итак диаметр гвоздей не должен превысить 16/4=4 мм (1/4 толщины наименьшего элемента пакета)
    Находим из таблицы 17 СНиП II-25-80
    п. 2 в) смятие в более тонких крайних элементах при а < 0,35с (толщина фанеры 16 мм < 0.35* 50 мм = 175 мм). Расчетная нагрузка на один гвоздь из условия смятия: 80*а*d = 80*1.6*0.4 = 51 кгс
    п. 3 а) изгиб гвоздя. 250d2 + a2, но не более 400d2
    Расчетная нагрузка на один гвоздь из условия изгиба гвоздя: 250*d*d+a*a = 250*4*4 + 1.6*1.6 = 43 кгс
    Выбираем наименьшее значение, т. е. 43 кгс.
    Далее число гвоздей назначается из усилия в узле. У @medved83 оно например -978 кгс (горизонтальное растягивающее усилие в нижней балке)
    Итак: nг = N / (Т*nш) (кол-во гвоздей = Усилие / (несущ.способ. одного гвоздя*число расчетных швов одного гвоздя)
    Получаем: nг = 978/(43*1) = 23 шт. и
    И эти 23 гвоздя необходимо вколотить в каждый элемент и в стропило и в балку. Итого 46 шт. И запас по прочности отсутствует.
    Теперь по врубке:
    Согласно п. 5.9 СНиП обязательное требование:
    Элементы, соединяемые на лобовых врубках, должны быть стянуты болтами.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. если с двух сторон колотим, то по 12 шт. в каждый элемент с каждой стороны. Уже приемлемо.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это упрощенно я посчитал, а ведь там еще плечо, надо добавлять крепежа, нагрузка то не осевая (если бы в районе пересечения осей элементов все гвозди бились...) Скорее всего придется добавлять гвоздиков... Если честно я такие сопряжения не прорабатывал, делал врубки там все как в СНиП и учебнике. Здесь же надо учитывать положение гвоздей от плоскости сопряжения (чем дальше тем хуже) Короче не считал не знаю, уверенности в этом узле никакой у меня нет.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну как то да. :( Хотя скорее всего это не должно повлиять. Не такое уж там большое плечо. И мы же не учитываем силу трения между элементами.
    Для собственного понимания процесса загнал в табличку для случая "фанера с двух сторон". Вот что получилось. Корректно?
    Блин, может нам на эти темы в личке общаться, дабы не загаживать тему? Мне просто это жутко нужно и интересно. Особенно для работы над проектами.
