1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Без проблем можно и в личку, но думаю и здесь хозяину темы не помешает с методикой ознакомиться, он говорил что там все сложно ...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Alexandr1974, ну как вариант, если в моем расчете все ок, можно сделать в этом же файле частный расчет для соединения стропил и затяжки (которая совмещает в себе и перекрытие).
    Хотя страшновато! У самого так сделано - гвоздевым боем и еще шпилька стоит. А вдруг не канает! :(
    Кстати, как в расчете учитывать совмещение гвоздей и шпильки? Что то не совсем это понятно.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Даааааааа демогогияяяяя
    стропилки 4 метра, а базара на кровлю торгового центра.
    всех с наступающим новым годом!
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Vavanыч, демагогия - это строить дом " мы всегда так делалали". И стропилку с шагом 1000 из доски 50х150 на пролете 4500 в снеговом районе 180 кг/м2! Утепеленную и потолок отделанный в два слоя ГКЛ 12,5 мм на двойном металлокаркасе!
    Вот это - демагогия!
    А все остальное - проекты и расчеты!
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @LastSA, @Alexandr1974, общайтесь здесь. Я читаю вашу переписку, мне очень интересно.
    @Vavanыч, я ж не строитель, поэтому я не могу строить даже по принципу "всегда так делали и ничего не ломалось". Так что приходится считать и советоваться.
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @medved83, Вы сами предложили 2 варианта, оба подойдут с большим запасом, добавить в соединения накладки или внахлест на болты, что 3 страницы обсуждать не знаю.
    Откуда это? Мне приписывать ничего не надо. Я строю основываясь на СНИПы, где все уже придумано и рассчитано.
    Насчет демагогии возможно погорячился сорри, просто не понимаю как можно так долго обсуждать "маленькую простенькую" фермочку.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, обсуждаем не фермочку, а гвоздевое соединение деталей. Иногда полезно в теорию удариться! :)
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Лучше в практику, говорю же все уже рассчитано.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В принципе да.
    1. Небольшая ошибочка (опечатка) в формуле в 13-ой строчке вместо 0,8 поставили 0,5
    2. Если пробивается весь пакет и гвоздь выходит наружу, то толщина крайнего элемента из которого вышел гвоздь уменьшается на 1,5 диаметра гвоздя
    3. Гвоздь по ГОСТ-у 3,5х90
    Мои рекомендации: не стоит использовать фанеру.
    1. Дорого (лучше обрезки досок которых и так полно)
    2. Меньше несущая способность, можете в формулах глянуть. К тому же приходится использовать тонкую до 20мм.
    3. Обычная фанера не влагостойкая
    Считаете несущую способность шпильки и приплюсовываете к несущ. способности гвоздей. Хотя в учебнике пишут что один стяжной болт в соединение обязателен и его не учитывают, видимо идет в запас.
    Вот этим и занимаемся, сколько по вашему болтов надо, что бы внахлест на опорном узле?
    Кем? В СНиП дана методика и все, каждый сам должен считать.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В выходные посмотрел как сделана стропилка в доме, построенном дедушкой больше 50 лет назад. Дом, кстати, тоже каркасный. Использовался все время для круглогодичного постоянного проживания.
    Так вот: стропила сделаны из доски 60х120 длина приблизительно 3-3,5 метра (я без рулетки по чердаку ползал). Стропила вверху запилены вполдерева и сколочены на 2 90-х гвоздя (выступающая часть гвоздя загнута).Соединение: нижняя затяжка-стропило врублено, но без болта. Подстропильные стойки стоят под углом, приколочены внахлест на стропило и нижнюю затяжку тоже по 2 90-х гвоздя. Верхней затяжки нет.
    Ах да, забыл сказать: Стропильные фермы расставлены приблизительно через 1-1,2м, обрешетка брус 40х50, кровля - шифер.
    Так что, как я теперь понимаю, любая из предложенных мной схем стропилки, рабочая.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Зачем все эти врубки, накладки? Да еще на такой маленькой крыше. Фермы хороши, если их на фабрике сделали, готовые на стройку привезли и с помощью крана выставили. А почему бы не сделать проще, по американской классике - стропила по одному упереть в конек (не несущий) опереть на стену (сделав в стропилине неглубокий запил), я затяжку, тоже опирающуюся на стену, плашмя к стропилине пригвоздить?
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Paha999, доброе утро.
    Правда фермы хороши, если они готовые. Вчера за целый день получилось сделать всего 3 штуки. Замучался "ловить" угол наклона стропил.
    Наверное "по американской классике" проще, но я боялся распирающего момента на стенах, это во-первых. Во вторых, я планировал собирать их на земле, а потом затаскивать лебедкой, так как на перекрытии на высоте я работал бы без помощника. Ну а, в-третьих - "всегда так делали". :) Гараж и сарайку я собирал именно фермами, и тогда мне не казалось это сложным... видимо не так ответственно к делу подходил.
    Завтра сделаю фото стропил.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там же затяжки (они же потолочные балки) по самому низу стропил идут, самый идеальный случай противодействия распирающему моменту. Ну да ладно, хозяин - барин.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    О чем я и говорю...Потолочные балки у меня вдоль дома - так пролеты меньше, потому что у меня межкомнатные стены поперек - чтобы не делать узкие комнаты. В общем, выбор проектного решения во многом зависит от планировки и архитектуры.
    :) ну да - будем считать что я сам себе устроил трудности, а потом героически их преодолевал. :) Вроде бы @Keyman это уже озвучивал здесь.
    Забыл отписаться - вот так был сделан фронтон: IMAG0444.jpg . В принципе, ничего сложного.
    В общем, вчера около 22:00 были сделаны все стропильные фермы. Как я уже писал, за первый день удалось сделать всего 3 штуки, и то не целиком - не все гвозди были проколочены. За вчера, за полдня, сделали остальные 7,5, т. е. проколотили третью и собрали еще 7. Ускорение более чем в 6 раз! :ogo: Попёрло!
    Как-то так получилось, что фото узлов фермы сделал, а всю ферму целиком сфотографировать забыл. :(
    В общем, вот:
    накладка на верхней затяжке IMAG0446.jpg (затяжка врезана в стропило, фото опять забыл :()
    ну и накладки на врезку IMAG0447.jpg .
    Сегодня сделаю недостающие фото.
    Вот так выглядит фасад: IMAG0448.jpg
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Эхе-хе! Чего-то злой я сегодня! Добавлю свою ложку дегтя! :)
    Хорошо бы расположить консоли "лестницы" над стойками фронтона.
    Слишком глубокая врезка. Врезка в стропило не должна быть больше 1/3 высоты доски стропильной ноги. А у вас на половину где-то.
