1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    И впрямь злодей! Взял и все раскритиковал! :)
    С утверждением согласен. Т. е. действительно хорошо, когда они совпадают, но "Details for conventional wood frame construction" на этом не настаивает, вроде как.
    Опять согласен. :) Только непонятно почему вынос можно сделать кобылкой из дюймовки на 150, но нельзя запилить стропило 50х200 до половины, при одинаковом выносе.
    В любом случае, вынос не сильно большой - сдюжит. :)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну теоретически там ничего страшного быть не должно, но если можно распределить нагрузку на стойку почему бы этого не сделать? Не нравятся мне точечные нагрузки на одинарную доску верхней обвязки.
    Дам нагрузки на скол работают.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня там еще две накладки из двухсотой доски и 64 гвоздя...
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не стропило на скол работает а затяжка (нижний ригель) и его нельзя зарезать больше 1/3 (а в некоторых случаях 1/4 от высоты сечения). А стропилину хоть всю отрезай, а сбоку кобылку прибивай.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Значит получается все красиво и правильно!
    150мм затяжка запилена на 48мм, а это меньше 1/3.
    Ну и не стоит забывать про накладки и "бессчетное количество гвоздей". :)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Все у вас нормально, только не обязательно было затяжку среднюю запиливать в стропило (или может я неправильно понял)
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Либо я неправильно понял:
    Согласно картинке в том посте я решил, что речь идет именно про этот узел.
    Кстати, на этот запил тратится 5-7 минут, так что не критично.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, здесь я чего то погорячился! :)
    Но по стропилам все таки тоже нельзя больше 1/3. На вскидку не нашел откуда я это черпнул :(
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ага все правильно, только вы и накладки и врезку сделали, а можно было только накладки. Не критично. Все у вас нормально.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем привет!
    Коллегам на работе показал, рассказал, теперь здесь фото размещу для критики и одобрений. :)
    Обещанное фото врезки верхней затяжки в стропило: IMAG0455.jpg . @Alexandr1974, будем считать, что накладки здесь нужны для того, чтобы затяжка из запила не выпала. :)
    В субботу за два часа стропила были расставлены вот так: IMAG0451.jpg .
    А потом понадобилось около 12 часов чтобы сделать вот так: IMAG0456.jpg . Вставлены упоры между стропилами, установлены ветровые связи.
    Еще сделан каркас вентиляционной трубы, но было уже темно, поэтому фото будут позже.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Приступил к внешней обшивке. Почему-то получается не быстро, приблизительно один лист в час.
    Утеплитель IMAG0458.jpg стоит-ли брать при цене 2260 руб/м.куб? Сильно-ли отличается по качеству от европейского?
    На форуме есть тема:
    Утеплитель Paroc производство город Тверь. Брать или не брать? https://www.forumhouse.ru/threads/284263/
    Только там просмотров мало, а ответов и того меньше.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В теме про дом в краю озёр обсуждали парок. Тверской вроде самым качественным признали. Только цена ваша не гуманная. Технониколь не рассматривали?
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Вооот! Грамотная зашивка, все щели перекрытия закрыты! :super:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Нет, не рассматривал. Когда рисовал проект сразу считал, что буду утепляться либо пароком, либо роквулом. Выбор был сделан, начитавшись тем на этом форуме. Наверное потому что на тот момент это были чисто европейские утеплители. Теперь у них есть производства в России, и качество скорее всего упало. Так что сейчас можно посмотреть в сторону других производителей, не забывая про "цена/качество".
    Кстати, по той цене, которую я указывал, продают в нашем "сельмаге". В аксоне она ниже, а с дилерами парока я еще не списывался. Надеюсь цена будет "вкусная", а если еще скидки за объем выклянчить...
    Ээх, раскатал губу!
    Ага, там еще все стыки джутом уплотнены. :)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, еврострой может выйти дешевле. А ещё можно в наглую сходить к менеджерам и сказать, что занимаешься строительством дома и хочешь индивидуальную скидку. У меня товарищ так сделал. В итоге скидки там больше 10 процентов выходят. На фоне и без того гуманных цен евростроя получается шоколадно.
