1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Привет! Я б заменил дюймовку на брусок 50\50мм.
    Под ОСП гидроизоляцию.
    Трубы теплго пола будут между слоями ГВЛ или резать верхний слой будете?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати о ТП, планирую на лаги фанеру 18мм, полимерную гидро изоляцию корытом, трубы ТП на сетку, минимальную стяжку, плитку. Это в сан узле на втором этаже. Рецепт от Росвуда.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я наблюдаю за вашим проектом.
    Да, но ЦПС тяжелее чем ГВЛ. Я за перекрытие-то уверен - выдержит, но что-то все-равно настораживает.
    Проектировалось вообще без дюймовки (фанера/ОСБ 18-20мм).
    Пролеты 3000, 2500 и 2500. По нагрузкам все проходит с хорошим запасом.
    ГВЛ над трубами не лишний. Он позволяет убрать ощущение "зебры" под ногами.
    @Keyman, перекрытия все получились жесткими. Никакого намека на батут. Правда, если поставить лазерный уровень и походить, то он качается, но это скорее из-за того, что доски на перекрытие просто набросаны и никак не закреплены.
    Думаю нет никакого смысла... тут и дюймовка-то, наверное лишняя. Я ее туда закладываю только лишь с целью приподнять теплый пол от лаг перекрытия, чтобы не топить улицу.
    Ваша правда - наверное необходимо.
    Трубы теплого пола между слоями.
    Вообще про такой теплый пол я не сам придумал. Здесь на форуме целая тема про такой теплый пол есть, только она как-то сильно ушла от обсуждения именно ГВЛ-ного теплого пола, к сожалению.
    Вы меня немного опережаете в строительстве. Посмотрю как сделаете. В теории такой вариант мне нравится.
    Правда смущает непосредственный контакт ТП и лаг перекрытия. Не станет ли тепло уходить?
    Ох уж эти пресловутые "мостики холода"!
    Фуф, вроде бы на все ответил, никого не обидел.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Он давно уже закончен, я живу в доме уже 4й год, скоро буду строить новый в связи с переездом в Краснодарский край :)
    Из расчета на квадратный метр - это мелочи.
    Вариант рабочий, но гораздо дороже
    Согласен, все нормально.
    Нет такого ощущения на моем полу (шаг труб 16-18мм диаметр 16 металлопласт).
    У меня было так сделано:
    на доски постелил полиэтиленовую пленку, разложил трубы теплого пола и залил стяжку ЦП "на сдир" прям по трубам, ничего не ровняя. А затем на раствор ЦП+клей под уровень клал плитку на тонкий слой в самом высоком месте кое где для выравнивания он (слой) увеличивался.
    Если есть вопросы можете задавать, эксплуатирую уже 4й год. :hello:
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, но тема-то про дом из металлокаркаса в конце прошлого года появилась. Я уже запамятовал, что вы там рассказываете об уже построенном доме. :)
    Согласен. 20кг/м.кв. мелочи... Но этих метров-то получается 50, и вот уже дополнительная тонна!
    Если шаг 16-18мм, то действительно "зебры" не будет, но скорее всего это опечатка и шаг 160-180. У вас плитка и керамогранит выравнивает теплые-холодные зоны над и между трубами.
    Вопросы конечно буду задавать, для этого я на форуме. :)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если вы для фундамента то это тоже мелочь, делим на площадь фундамента и получаем ... Я вам как конструктор говорю, это не существенно.
    Конечно опечатка, и действительно я уже оцениваю готовое решение с отделкой - зебра не чувствуется.
    Я имел ввиду лично ко мне, обращайтесь :hndshk:
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    И к вам лично, конечно, тоже. :)
    Еще раз спасибо за расчет "стропилки". :hndshk:
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    Еще одни выходные позади.
    Внешняя обшивка выходит на заключительную стадию... максиму еще 15 листов приколотить :)
    западная/южная стена IMAG0483.jpg
    восточная/северная стена IMAG0484.jpg
    Еще закупил утеплитель - PAROC (Тверской). Хотел этикетку сфотографировать - забыл :(
    Залез на крышу, и все-равно весь утеплитель в кадр не вошел:) IMAG0477.jpg
    Закупал 25 кубов доски, и 50 кубов каменной ваты... Задумался какой у меня дом - каменный или деревянный? :)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вата на 97% состоит из воздуха. Так что воздушный :aga:
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, и то правда! приблизительно 48 кубов воздуха в стенах :)
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Прочитал тему. Вдохновился. Тоже весной начну в одиночку. Удачи в продолжении :hello:
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, спасибо. Нет ничего трудного строиться одному по технологии "платформа". Стены "удочкой" поднимал. Конечно помощник не повредит, а им может быть даже ребенок. :)
    Удачи в начинаниях! У меня кое-какой опыт и знания появились, так что обращайтесь, уж советом-тол точно помогу. :)
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Стены дома обшиты ОСБ полностью. Остались только "треугольники" чердака. Работать неудобно - лесов не хватает, некоторые места с лестницы ползаю приколачиваю. Верхние листы (фронтонные) поднимал стоя на чердачном перекрытии.
    западная/южная стена IMAG0486.jpg
    восточная/северная стена IMAG0485.jpg - углы срежутся по месту, перевернутся и займут свое положение на незакрытом треугольнике фронтона.
    Далее по плану:
    1) фронтонный свес - "лесенка",
    2) установка гидроизоляции (Изоспан-Д),
    3) обрешетка.
    В плане физической стойкости выдержит-ли Изоспан ветровые и снеговые нагрузки на моей крыше (33градуса) 2-3 недели? Хотелось бы в первые "длинные" выходные гидроизоляцию сделать, а на восьмое марта металлочерепицей закрыться.
    Вопрос именно по изоспану-д, так как он уже закуплен по докризисным ценам.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Февраль, февраль, и его непредсказуемая погода!
    Сегодня солнышко светит с самого утра, а вчера полдня снег шел, а во второй половине ветер поднялся до 9 м/с...
    - Что успел?
    - Успел я немного:
    1) Фронтонный свес (вынос-"лесенку") IMAG0491.jpg лобовые доски припасу на земле, крепить буду, скорее всего, с лесов.
    3) Приступил к северному карнизному свесу, и тут началось... Такой ветрище поднялся. Забавно было наблюдать, как скучающую, дремлющую ворону сдуло с березы... Почти ведь шмякнулась на снег. Потом сообразила, расправила крылья и спланировала на забор.
    Пока за этой комедией наблюдал, самого чуть не сдуло.
    Позвонил домой, чтоб в гисметео заглянули. Ответ был такой "Ветер северный 9 м/с, к вечеру ничего не изменится."
    Решил собирать вещи и топать домой. Зато вечер с детьми провел.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Избушка без окон без дверей... и строитель на крыше полощется. :)
