1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну дверь-то есть! ;) А с остальным согласен.
    Вчера я какое-то время пытался укрываться от ветра за фронтонами - не защищают ни капли!
    Все ж таки хорошо, что не стал кровлю делать (как планировал), а согласился поменять местами этапы и сделал сначала обшивку OSB листами. Это ведь "килограммы" сэкономленных нервов. :)
    @Keyman, кстати, про окна. Где вы окна заказывали? У вас этим Алексей занимался? (Можно в личку)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, с окнами у меня засада. Первый этаж выставлен кроме двери веранды. Второй поставлены только рамы, но не стоят стеклопакеты. И эта волынка с декабря того года тянется. Так что могу посоветовать к кому не обращаться. Есть на примете другая фирма, я их в своё время отмел, т. к. не могли мне трехметровое окно предложить. А так они мне в квартире окна ставили и балконный блок маме. Цены и качество не хуже и не лучше остальных, среднее по больнице.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Окна устанавливать я буду сам. Нужно только заказать и привезти :)
    Через пару-тройку недель, если все пойдет хорошо, дом будет стоять под кровлей.
    Так что уже самое время изучать рынок. :)
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    За последние пару дней (именно за пару, т. к. в один из выходных пришлось выйти на работу) на доме появилась "защита от осадков". :)
    Большущее спасибо папе, он провел со мной там оба дня. Помогал очень-очень, разве что на скат не забирался... да я бы и не пустил. :)
    По технологии:
    1) на стропила раскатывал гидроизоляцию, закреплял её бруском контрообрешетки (30х50) на 70 гвоздь
    2) поверх контробрешетки крепил доски обрешетки (25х150) с шагом 35см на 90 гвоздь (чтобы обрешетка держалась за стропила)
    Пункты 1 и 2 повторялись 6 раз. Обрешетка стыкуется на стропилах.
    Осталось опилить выступающие доски обрешетки и приколотить доски на карнизных свесах.
    Ну и на следующие "длинные" выходные планируется металлочерепица.
    Еще пара фото, просто так: IMAG0499.jpg IMAG0500.jpg
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот и прошли "длинные" выходные.
    Все прошло по плану:
    Основной проблемой был подъем четырехметровых листов на высоту 6 метров (карнизный свес начинается даже чуть-чуть выше).
    Решение проблемы: под третьей сверху и под третьей снизу выштамповкой сверлится отверстие 4мм, пропускается тонкая веревка, а уже к ней крюком нормальный (8мм) шнур, за который и поднимали.
    Лист весит меньше 20 кг, поднимается "в одиночку". По скату лист таскался за тонкую веревку.
    За полтора-два часа скат закрывался. Листы закреплялись между собой (сверху и снизу) и реденько на коньке и карнизе к обрешетке (участвовало 3 человека).
    А потом часа 2,5-3 (уже "в одиночку") листы прикручивались к обрешетке "по рисунку" (через две волны в третью).
    09 делал планки примыкания к трубе. Детальных фото, к сожалению, пока нет.
    До конца недели собираюсь установить карнизные и коньковые планки.
    Вот еще несколько фото для полноты картины :)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Продолжаю делать планки примыкания к трубе.
    Это не царапины, это пузыри на защитной пленке. После монтажа пленка будет снята.
    А это моя "дверь" на крышу. :) IMAG0512.jpg
    Фотографии закрепленных планок не делал, так как было уже темно.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В эти выходные ничего не фотографировал. Но отчет напишу, чтобы не забыть, как я провел эти выходные. :)
    Установил торцевые планки на лобовую доску восточного фасада и коньковые планки.
    Коньковые планки ставил по уровню, чтобы "конь" был идеально ровный. Вроде бы получилось, но доказательств нет, так как фотоаппарат в телефоне не "вытягивает" кадр на таком расстоянии. Т. е. на фотографии даже не видно коньковых планок.
    Купил баллончик краски RAL 8017 и подкрасил все царапины на крыше, которые появились во время монтажа.
    В пятницу сделал колпак для трубы (дымник). IMAG0513.jpg Это фото сделано в процессе - тут еще не все заклепки на своих местах.
    Теперь остается установить колпак на своё законное место и всё, крыша закончена!
    За 3 пары выходных с крышей я устал больше чем за 3 месяца строительства каркаса. Стоять на коньке, обняв ногами скаты кровли, в одной руке держать уровень, в другой шуруповерт, в зубах пара саморезов, при этом балансировать телом компенсируя небольшие (с погодой повезло) порывы ветра... в общем непередаваемые ощущения!
    Вчера вечером, придя домой, изрек: "Лучше ДВА каркаса сделать, чем ОДНУ крышу закрыть". :)
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Приступил к ветрогидрозащите.
    Т. к. с большой вероятностью внешней отделки в этом году не будет, выбирал устойчивые к УФ воздействию.
    Часа за полтора сделал один оборот вокруг дома.
    Непонятно, то-ли руки кривые, то-ли пленка, но без пузырей никак не получается.
    Да, и еще, это нормально, когда рулон намотан из двух кусков? Было неожиданно, когда на половине стены рулон закончился, а в руках еще 2/3... IMAG0516.jpg IMAG0517.jpg и прошел-то не больше 10 метров (от дверей до угла. ну и видно где кончилась).
    IMAG0515.jpg вот так стартовал. Заправил в дверной проем.
    IMAG0514.jpg ну и так же финишировал :)
    Хотел успеть до обеда субботы (т.к. погода портится, а в инструкции написано "нельзя монтировать во время осадков"), но после вчерашнего вечера оптимизма поубавилось. Так ведь этот "оборот" делал с земли, а дальше с лестницы и с лесов. Как вообще её крепят-то? :)
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Попробуйте вертикально
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Была такая мысль, раскатывать как обои. :)
    Но в инструкции, почему-то "...крепить горизонтально, с перехлестом по вертикали и горизонтали не менее 10см..."
    Чем это требование может быть обусловлено - непонятно!
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    :)] Нано пленка! наноиды работают только в горизонтальном положении. :hello:
  12. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Мне кажется, что решительно ничего предосудительного в вертикальном монтаже нет - сверху, с лесов спустить вниз рулон (отрезок нужной длины), и начать крепить сверху вниз скобками. А поверх швов между полотен потом наколотить планки обрешетки, организующей вентзазор.
    Я бы наверное, если бы еще раз пришлось натягивать ветрозащиту в одиночку, делал бы это вертикально. Натянуть перфекционистски ровно без пузырей даже с помощником не получалось.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Конечно нет! За исключением того, что нужно делать нахлест на каждый край минимум 150 мм. Мембрана бесплатно досталась? Она сейчас как бы неприличных денег стоит. И по хорошему нахлесты еще проклеивать клеем надо. Хотя бы тем же Дельта Прен. А баллон стоит больше рубля сейчас. А его хватает на 50 метров.
  14. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Я не проклеивал, просто делал нахлесты побольше и обрешетку вентзазора потом почаще, надеюсь не выдует тепло из ваты :)
    В наших пердях еще набегаешься искать, где такие штуки купить. Я скотч дельтовский только в одном месте уговорил привезти на заказ, в остальных местах не понимали, о чем это я...
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Странно! Ярославль в 3 часах езды от столицы. Практически область. Не думал, что у вас такая же фигня с нормальными материалами как и у нас в деревне.
