1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Все так и есть! Дальнее подмосковье :) Но с материалами все плохо, может как раз из-за этого. В малых объемах "продаванам" у себя держать невыгодно, в больших объемах проще напрямую в нерезиновой заказать.
    Для внешней отделки вентиляционной трубы искал 3 панели цокольного сайдинга. Обзвонил и объехал все крупные и не все средние строймаги. Результат "заказывайте, привезем через 2 недели".
    Я лучше к сестре в гости на выходные съезжу и заодно в Леруа зайду... там недалеко.
    Так что вот такие мысли про близость столицы.
    Например, в той же Вологде (3 часа езды от Ярославля) ситуация с материалами, как мне показалось, несколько лучше.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, я купил изоспановскую бутил-каучуковую ленту. 450 рублей рулон 45 м. Контакт и 5%скидки если нужно скину.
    С рулонами лучше работать вдвоём. Тут без альтернатив к сожалению.
  3. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Можно мне тоже контакт, пожалуйста?
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Я так понял это для пароизоляции? Мне тоже контакик:hello:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А чего таить, чай не забанят. Astroy76.ru офис в карачихе на школьной, склад на базе русский лес. По пленкам у них лучшие цены в городе из тех что я нашел
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, а встык думаешь ей тоже пойдёт? Полиэтилен.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, пока я с утра работу разгребал, ты уже ответил.
    За контакт спасибо. Если честно, я так и предполагал, что там. Я свою изоляцию там же брал.
    Девушка там утверждает, что они официальный дилер (на сайте компании на "И" эта информация подтверждается).
    Выходные бестолково прошли. Мало чего полезного сделал. Розетки закрепил и бра повесил, за два-то дня. :) IMAG0523.jpg Розетки для подключения диодного фонаря, чтобы удлинитель не таскать.
    Фото бра и второй розетки почему-то нет. :(
    @Swanev, зачем встык? Нахлесты делать обязательно. Много не сэкономишь, а "головную боль" обретешь гарантированно.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Swanev, по разным мурзилкам нахлест от 15 до 30 см. Полиэтиленовый рукав отлично раскатывается на стены прямо трехметровым полотном, даже в одно лицо. Только не советую обходить полотном больше одного угла, велика вероятность ошибиться. :) А вот потолок полутораметровым полотном в одно лицо очень сложно хорошо сделать, а трехметровое полотно и вдвоём нереально крепить.
    И обязательно перед укладкой утеплителя обрешеткой подшивать, иначе не держит.
    Я делал нахлест плёнки сантиметров 20-40, под нахлест двухстороннюю бутиловую ленту и край односторонним скотчем приклеивал. Так вот, весь скотч с краев отвалился. Клеил серой хоз лентой, она вообще плохо прилипала и псевдолюминевым скотчем он получше лип но все равно плохо.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, ведь ты при минусовой температуре клеил, может поэтому плохо скотч держался?
    Я планирую нить на скобы пристреливать к лагам снизу, Надеюсь, что нить сможет удержать утеплитель. Иначе придется еще куба 2 дюймовки докупать. :(
    Ну и от утеплителя не мало зависит, как он за лаги держаться будет, и форму свою держать, а то выкатит своё неспортивное пузо между лаг, и подпирай как хочешь!
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, дык я и феном кое-где грел. И на вид во время проклейки все держалось нормально. Я к чему веду: клеть на бутил обязательно. Может у меня не так страшно а в случае плитной обшивки все тщательно проклеивать обязательно.
    А у тебя не рулонка в перекрытия? Её ничто не удержит. Да и при плитах я бы надеяться не стал. Знаешь как бесит когда утеплитель укладываешь а плёнка при этом от скоб отчпокивается. :)
    Все равно же потом подшивать будешь.
  11. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Я приноровился в одиночку делать так:
    1. Отбил шнуркой линию, вдоль которой пойдёт полотно
    2. На полу отрезал кусок пароизоляции с учетом нахлеста на стены
    3. Закрепил вдоль линии на пару скобок у одной из стен
    4. Зарепил примерно в середине потолка у линии, натянув ПИ слегка.
    5. Закреплял вдоль у линии у второй стены. Не сразу по всей ширине помещения потому, что натягивая на всю длину вдоль линии легче лёгкого оторвать от скоб, на который ПИ пришпилена у первой стены.
    6. В середине стены, идя от линии и натягивая пароизоляцию закреплял её вдоль лаги. В итоге получается уже более- менее натянутый треугольник.
    7. Двигаясь как при поклейке обоев от середины к краям, закреплял всё полотно к лагам.
    Вот попробовал на картинке показать, номера на ней = номера шагов.
    Сможет, на мансарде у меня 25 см минеральной ваты в наклонной, правда, поверхности, держатся на нити и не шолохнуться. Только если будете минвату совать - помните, что не надо на неё сильно давить при укладке :)
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня укосины и 9мм ОСБ, а ее вроде как, условно паропроницаемой считают. Да и реально местами тонкая она, солнце сквозь нее бывает видно :)
    @Keyman, у меня везде базальтовые плиты (фото закупки где-то в теме есть), причем в перекрытие плита будет толщиной 100, а между лаг расстояние 290... думаю такие кубики не сильно должны выскакивать.
    Вот и @AlexandrN говорит, что держится. :)
    Через неделю-другую будет возможность узнать :)
    Я планировал гипсокартоном 9мм сразу по лагам. :no: не прокатит?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В таком раскладе не расскажу. У меня рулонка. И шаг конский у чердачного перекрытия - 50-30 см. Если ктеплять снизу, как мансарды утепляют то все должно быть хорошо. А если сверху после установки ПИ, то я бы за цельность ПИ не поручился.
    Гипсокартон вроде на таком шаге проходит.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не технологично. Это ж сколько раз нужно в разные места скакнуть. Если леса на всю длину, то ладно. А если две стремянки.
    Я изоспановскую ПИ стрелял с лесов на всю длину. Прибивал конец рулона на две скобы на глазок. Раскатывал рулон до противоположной стены укрепил один край в натяг по струнке. Второй чуть со слабиной. Потом гнал от середины все полотно. И уже потом отрезал от рулона. Но то изоспановская ПИ она узкая и гораздо прочнее полиэтилена.
  15. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Наверное так, но у меня площадь небольшая, а требования к результату завышенные :) У меня лестница-трансформер, разложенная в букву "М" - без передвижения её можно солидный кусок потолка обработать :) А поскакушки только когда вдоль линии натягиваю ПИ.
    А что это за пароизоляция? Я зачем-то купил Спанлайт FS - про неё не получается говорить, что она прочнее чего бы то ни было...
