1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @medved83, я бы не рекомендовал использовать ОСП с такими размерами. Ибо это скорее всего канадская, а по качеству она гуано. Используйте немецкую Глюнц или Эггер. У нее размер 1250х2500.
    Интересное решение по выбору сечения для лаг исходя из отыгрыша высоты! С таким сечением и таким межосевым расстоянием у вас коэффициент по прогибу - 0,86. Но это если у вас и правда там 2800 максимум.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @LastSA, По OSB понял. Просто мне не встречались у нас другие размеры, и, похоже, другие производители... Хотя я сильно и не искал, ограничился только интернет поиском.
    Нет, жить еще хочется. Калькулятор, которым пользуюсь я, показывает запас по прочности 1,57 раза, а при 200мм балке - 3,67 раза... Пожалуй верну я обратно 200мм балки в проект... Ну их эти 5 см... Спасибо.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @medved83, Ну в принципе 150 доска там проходит по нагрузкам. Не знаю с какими нагрузками вы считали - я считал 350 кгс/м2. Тем более, что если менять на доску 200, то шаг лаг все равно нельзя увеличивать - вы же будете перекрывать ОСП 18 мм, а при такой толщине максимальный шаг лаг 417 по осям.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @LastSA, Я считал 300 кгс/м2, там будут спальни, т. е. большой нагрузки не будет. Тем не менее, изменил проект перекрытия на 200 доску, естественно, шаг остался прежний.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это так же как верно, но только наоборот! :)]
    Не так.
    Не так.
    Это все знают. :aga:
    Мы же гадать здесь не будем, что ждет Ваш домик в будущем. Сами теперь гадайте. ;)
    Как это стойки на лаги?
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Roracotta, шутки это дело хорошее...
    Домик я еще только проектирую, так что пока ничего страшного не случилось... Сам я гадал почти год, теперь вот на форуме решил гадать, может умные люди помогут, а другие научатся...
    Вот что я имел в виду (в предыдущем посте картинка не отобразилась):
    Скажите, пожалуйста, все-таки имеет смысл переделать?
    Я считаю, что мое решение хуже того, что приведено на рисунке, лишь тем, что расходуется больше досок, т. к. перекрытие "съедает" высоту стены, но даже на 100 стойках это всего-лишь 6 дополнительных досок, зато я смогу утеплять перекрытие и стены уже под крышей. Нагрузки от крыши к фундаменту, ведь, будут передаваться одинаково, что в одном случае, что в другом.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @medved83, Ваш вариант не грозит ничем кроме перерасхода дерева поэтому и не стал критиковать конструктив Зачем вам только ОСП на наружной части если основательно спланировали укосины (не даст ничего кроме затрат) обычно все таки ставят ветрозащиту сначала потом можно просто контр обрешетку и сайдинг или другое смысл каркасного домостроения в том чтобы меньше вложить в общестроительные работы и больше в дизайн то биш в красоту самого дома
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, ОСП снаружи нужна для тех же целей, из-за которых перекрытия не по "фен-шую", т. е. сделать коробку, а потом спокойно утепляться. Таким образом, я просто 11мм ОСБ заменю на 9мм и сэкономлю денежку на красоту. :)
    Еще вопрос по ОСП: Может быть вы знаете, где в Ярославле можно найти OSB нормального производителя?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    День добрый, если собирать сразу и с обшивкой, то ничего не скрутит, проверено не одним мной
    Разделите на 4, получите 305, гораздо проще пилить утеплитель пополам, чем в неудобный размер
    А чем Вам чуть ниже подоконник помешает, его, подоконник, кстати, некоторые нации и отдельные строители вообще не делают
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    @Roracotta, шутите? Дошутитесь)
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @medved83, в том то и беда что нету у нас нормального возят самое дешевое хотя на фасад можно и дешевое:)
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @medved83, добрый вечер! Ровно год назад я привез из Москвы 254 листа ОСП "европейского" размера 1250х2500, толщина 9, 12 и 18 мм (на стены 1250х2800 12 мм), торговых марок Глюнц, Еггер и Кроношпан. С учетом доставки из Москвы ОСП получилось как минимум на 30% дешевле, чем по ярославским ценам. В Ярославле в Олимпии можно купить 1250х2500 "Калевала" (Петрозаводск) толщиной 12 мм. Если интересна Москва, пишите в личку.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам решать. На рисунке-класика каркасостроения. А Вы можете попытатся ездить на велосипеде с треугольными колесами. :victory:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шутю, но серъезно...:nono:
  15. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Где планируете строится город или снт или деревня ?
