1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так пока выглядит пароизоляция периметра перекрытия из комнат первого этажа:
    Приступил к пароизоляции примыканий внутренних стен к наружным:
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Маньяк. У меня бы терпения не хватило на это папье-маше
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Два вечера по три часа, под музыку из радиоприемника.
    Считаем насколько нужно поднять край полотна над полом, ставим "лазерник" на эту высоту. По красной линии закрепляем верх листа на скобки. Делаем "плинтус", крепим на скобки. Потом ножиком вдоль по середине лаги разрезаем и видим снизу красивые флажки. :)
    Вариант с полной пароизоляцией перекрытия снизу (со стороны потолка 1 этажа) мне не понравился тем, что в случае протечки с/у 2 этажа вся жидкость будет копиться на пароизоляции перекрытия. У меня на прошлой неделе в квартире 2 дня подряд с потолка на кухне текло...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мгм. Даже переубеждать не буду. Каждый кузнец своего геморроя счастья. Умрешь потом всё это заклеивать. Я лучше с гидроизоляцией санузла помучаюсь. :)
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я не буду заклеивать. Я буду замазывать.
    Надо где-то надыбать бутил-каучуковый герметик.
    А так у меня осталось литров 5 битумной мастики... может и больше. Нагрею на плитке до состояния "жидкая как водичка" и вперед!
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Купил на пробу каучуковый и битумный герметик. Как потеплеет буду пробовать.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кора на досках осталась. Снять бы ее...
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Где?
    Может где-то и пропустил, конечно, но к этому я трепетно отношусь, все сдираю!
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    IMAG0587.jpg или показалось?
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Goodwil, проверю сегодня обязательно!
    С этого ракурса также бросается в глаза "неободранная" перемычка на 1 этаже.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Уже тепло. У меня вчера термометр в доме 16 градусов показывал. Или сколько надо для герметика?
    Каучуковый герметик в какой таре? Где покупался?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Каучуко-битумная мастика битумаст например, пластиковое ведерко 5 кг вроде. Хватает надолго.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    туба, в еврострое
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Чем был выбор обусловлен?
    Ведро удобнее и дешевле, вроде бы.
    Кажется я начал понимать почему туба. Ведро трудно найти в наших строймагах. :(
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @medved83, извиняюсь если уже спрашивали - а вы доску в каркасе каким-нибудь антисептиком обрабатывали или нет?
