1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В точку, по запросу бутил и каучук только тубы. На битум в ведре я не решусь, мне кажется он будет везде вокруг но не там где надо. Найти бы колбасу, вот она по цене удобству должна быть оптимально.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Обрабатывал доски ростверка и платформы первого этажа, т. е. те доски, которые ниже 80см от уровня земли. Антисептик брал наш ярославский.
    Подозреваю, что так и будет. Собираюсь прикрывать куском картона там где не надо и ляпать только там где надо. :)
    Мне у битума не нравится, что он высыхает.
    @Goodwil, проинспектировал вчера подозрительный участок с корой. Она там ободрана: IMAG0613.jpg . Попробовал пошкрябать еще - лучше не становится.
    Пароизолировал еще два примыкания внутренних стен: IMAG0614.jpg IMAG0615.jpg IMAG0616.jpg .
    Надо ведь еще пароизолировать примыкание внутренних стен к потолку. Вот задача, так задача!
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Битумная мастика очень жидкая и не засыхает очень долго. Каучуко-битумная мастика - совсем другая.
    Я вообще брал ее из ведерка кусками пластин оставшимися от крепления окон. Одна пластинка на один день работы.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это какая-то другая битумная мастика :)
    Моя в евроведре 18 кг берется исключительно мастерком. Я ее набираю в металлическое ведерко (объемом литра 3) приблизительно наполовину. Ставлю на электроплитку и довожу до жидкого состояния. Мажется кисточкой легко. Потом высыхает исправляюсь - остывает и становится по упругости приблизительно как ластик, только форму потом не восстанавливает.
    Это при околонулевых температурах. При 20 градусах пытается мазаться.
    Может у меня каучукобитумная? Я не помню что на ведре написано. Покупал чтобы фундамент мазать.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Еще два примыкания стен пароизолировано: IMAG0617.jpg IMAG0618.jpg .
    В последнее время не дает мне покоя мысль: "примыкание внутренних стен к потолку проходить не пленками, а краской".
    примыкание внутр стены к потолку 1.jpg примыкание внутр стены к потолку 2.jpg
    Т. е. прокрасить в 2 слоя, выделенные на фото участки, а уже к краске на двусторонний скотч прилепить пленку с потолка.
    Как такое решение? Вроде бы допускается.
    На оригами терпение нужно, правильно @Keyman, сказал. :) А от оригами на потолке руки отваливаться будут.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    *мерзким скрипучим голоском грозя пальцем* Я же говорил!
    это из какой мурзилки?
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Нет, ты не подумай, я не сдаюсь. Вот доказательства:
    на всякий случай прикрыл возможную щель в двойной обвязке и в примыкании внешних стен IMAG0623.jpg пенополиэтилен 4мм (и пароизоляция и утепление)
    В том-то и дело, что не могу вспомнить откуда это, поэтому и спрашиваю. Не мог же я сам это придумать? :)
    В общем по тексту там было как-то так: "...внутренняя отделка, краска, обои и т. д. все вместе в совокупности обеспечивают пароизоляцию"...
    О, нашел! "arch_Individualnui_dom_Platforma.Spravochnik.djvu"
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. :)
    Завидую скорости, у меня пока все стоит.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, хожу туда как на работу. Только домашние меня видят по полчаса в день: с утра пока на работу собираемся и вечером когда с работы пришли. Со стройки прихожу - они уже спят.
    Наверстывай в эти выходные :) даю фору. Ухожу в леса...
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ваша тема мотивирует хорошо, тоже подумываю о строительстве, но напрягает что придется всё одному делать, помощников нет и не будет (вся родня за тысячу км. от меня проживает) разве что жена будет "патроны подносить". Но ваша тема внушает оптимизм :)
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Спасибо за добрые слова.
    Глаза боятся, а руки делают.
    Только перед началом строительства обязательно ознакомиться с "мурзилками". А во время строительства задавать вопросы "как сделать?", а не "как исправить?". :)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, информация к размышлению: почему 12мм фанеры считается достаточным для ПИ а 50 мм доски поперёк волокон нет?
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вероятно потому что в 12мм фанеры приблизительно 11 слоев клея. Не? :)
    А 50мм древесины это намек на моё оригами в перекрытии?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    верная мысль. Но насколько деревяшка паропроницаема? Может не так и плоха идея клеть на герметик к обвяке перегородок? Не то чтобы я плёнки на стенку пожадничал, просто она туда тоже не очень технологично встаёт.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, Заглянул я в СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"... извилины в голове друг за друга зацепляться начали...
    Вот отрывок из таблички "К-т паропроницаемости мю, мг/(м х ч х Па)"
    Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) - 0,06
    Сосна и ель вдоль волокон - 0,32
    Фанера клееная (ГОСТ8673) - 0,02
    Картон строительный многослойный - 0,083
    Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548) - 0,008
    Не смог найти к-т паропроницаемости красок масляных, но, думаю, он отстоит недалеко от битумов.
    Таким образом, можно пароизоляцию потолка "приклеить" на герметик к обвязочной доске перегородки и, чтобы не думалось, пласть доски прокрасить.
    Вдогонку сюда же... Чтобы посты не плодить.
    Вместе с к-том паропроницаемости ходит к-т сопротивления паропроницанию.
    Так, вот он:
    Листы асбестоцементные 6мм - 0,3 м/час Па/мг
    Пергамин кровельный 0,4мм - 0,33 м/час Па/мг
    Рубероид 1,5мм - 1,1 м/час Па/мг
    Полиэтиленовая пленка 0,16мм - 7,3 м/час Па/мг
    Фанера клееная трехслойная 3мм - 0,15 м/час Па/мг
    Окраска горячим битумом за один раз 2мм - 0,3 м/час Па/мг
    Окраска горячим битумом за два раза 4мм - 0,48 м/час Па/мг
    Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой - 0,64 м/час Па/мг
    Окраска эмалевой краской - 0,48 м/час Па/мг
    Получается, до уровня ПЭ пленки никак не дотянуться. Но появляется вопрос: "А надо-ли?"
    Вроде бы как пергамин считается не паропроницаемым. А прокраска дает нам возможность дотянуться до уровня пергамина.
    Надо бы к этому вопросу спецов подтянуть.
    А я пропадаю в леса. Охотникам - хороших охот! И с открытием сезона!
