1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В тему о проходе пароизоляцией потолка первого этажа - видел в какой-то книге способ - пароизоляция закладывается под обвязку, сразу же. Т. е. если я правильно понял, сначала укладывают на каркас стен первого этажа куски паролизоляции, потом на неё кладут горизонтальные доски (балки) пола, а пленку выводят поверх них, потом при основной пароизоляции их склеивают видимо. К сожалению не помню где видел и рисунок там был не очень отчетливый - подслеповатый скан книги в пдф.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот и мне память смутно подсказывает такое же.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @AlienEs, @Goodwil, все правильно говорите. Так и надо делать.
    Только монтаж каркаса у меня пришелся с 1 ноября по середину января, т. е. на холодное время года, с его ветрами и осадками. И я решил, что за это время полиэтилен истреплется и придет в негодность.
    Так что я умышленно отступил от мурзилки, с пониманием какими сложностями это обернется.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что-то глядя на заморочки с межэтажным перекрытием в части пароизоляции вообще по мурзилке - резко у меня снижается желание строить 2-х этажную пристройку.
    Потому, как я так и не нашел что пленка заводится под лаги перекрытия. На всех схемах - она закрывает утеплитель. Если только туда ЭППС пихать?
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    проще было поверх пленки доски какие-либо наживить что-бы не трепалось, оторвать их потом несложно, но теперь уже, конечно поздно пить Боржоми.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    На самом деле это выглядит все только так пугающе... Нет ничего трудного запустить пароизоляцию за крайние лаги, идущие параллельно стенам, и за первые бриджинги (при лагах перпендикулярно).
    Я потратил на это два вечера (т.е. суммарно около 10-12 часов) на периметр 28 метров. Можно сделать быстрее, только я упор делаю не на скорость, а на качество.
    Можно и так. Только не стали бы они мешаться. Я, все-таки, стены потом лебедкой стягивал, ловил параллельность-перпендикулярность.
    Да и все-равно, что ни говори, пленка в зимних условиях портится быстрее. У меня на парнике зиму простояла пленка, скрученная по одной стенке в рулон, когда размотал - в центре полотна дырка. :) Видать влага попала.
    В общем, исходя из условий, я для себя решил проигнорировать закладку пленок сразу, и не сказать, что я сейчас об этом сильно жалею.
    Кстати, в доме уже можно жить :) IMAG0624.jpg
    Ну и погодка была в эти выходные. Развесил все на чердаке, пусть теперь сушится.
    За полдня воскресения было сделано:
    1) пароизоляция встроенного шкафа IMAG0629.jpg пленки между собой склеивал теплой битумной мастикой. Уж очень мне это дело понравилось, гораздо лучше чем скотчем. Кисточкой провел, пленку приклеил. пленки между собой "спекаются". Вообщем узел получается бронебойный! Удивительно - даже нигде не напачкал. :) К потолку, правда, клеил на двусторонний скотч.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Продолжаю отделывать встроенный шкаф.
    Вчера первый раз посетила мысль "неплохо бы сейчас нейлер". Несколько неудобно бить гвозди в потолок. Третей руки не хватает, либо гвоздь держать, либо лист оргалита :) Когда забил два гвоздя с разных сторон листа, неудобство прошло, и нейлер снова не нужен. :)
    Тут все просто, отрезал фанеру в размер, выставил лазерный уровень в середину стойки, и колоти по лучику...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, шуруповерт в помощь.
    А почему вообще начал со шкафа, почему там фанера и почему стыки не на стойке?
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Саморезы еще не закуплены, а гвоздей много осталось. Экономия и времени и денег.
    У меня ж стройка бюджетная :) Семья из 4 человек живет на зарплату инженера.
    Начал со шкафа, чтобы отработать технологию. Если и накосячу в шкафу, то за зеркальной дверкой невидно будет :)
    Ну а чем там еще отделать? Можно, конечно ДВП было приколотить, но это в голову пришло уже после того как все было закуплено и привезено в нужном количестве.
    На стойках стыкуется ОСП на улице, а здесь это уже не принципиально. Стойки расставлены под размер листа 2500 и утеплитель 600 и никак не сочетаются с размером фанеры 1525. Просто потом в этом месте поставлю перегородку шкафа из ЛДСП и она закроет стык своим торцем.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, можно два самореза завернуть, забить гвоздями, саморезы вывернуть. Будешь хвастаться, что весь дом собран на двух саморезах. :)
    Я думал фанера для того чтоб полки надёжно вешать. А в качестве финишной отделки фанера расточительно и не особо красиво.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Хорошая идея! Два то самореза найдется :)
    А я разве про это не сказал? :)
    В общем пусть пока там будет фанера. На данном этапе стройки больше о функционале думается, красоту буде позже наводить. И вообще, вопросами красоты пусть жена лучше занимается. :)
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вчера закончил шкаф: IMAG0638.jpg
    Начал "пачкать" комнату :) Удивительно, но нигде не намазал лишнего. Получилось все аккуратно, хотя для подстраховки, на первом этаже, полиэтилен расстелил. :)
    На семейном совете решили не менять ТУ на газ. Делать проект, как они того требуют и не бодаться, упираяясь в ПП1314.
    Все-таки мне не шашечки нужны, мне ехать. :) Как @Goodwil, сказал.
    До конца недели должны приехать сделать геодезическую съемку.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Держи в курсе. :hello:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Обязательно.
    Теперь уже решил все события с участком и домом здесь описывать. На пенсии буду перечитывать :)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это видимо моё плохое влияние каждый пук шаг протоколировать. :aga:
