1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Нее, я и до знакомства с ФХ все протоколировал. Только не публично :)
    Мою жизнь, по крайней мере последние лет 10, можно практически с точностью до дня перечитать. :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Отличная привычка! Должно приводить мысли в порядок. Я лентяй, несколько раз пытался писать дневник, но...
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вчера собирался "закатать" пленкой стены спальни, но жена прибралась на участке. Сгребла в кучи листву и ветки. Так что пришлось заводить "микротрактор", цеплять телегу и делать красоту. :) А то у нас, в последнее время, такие ветра, что все кучи снова разлетятся по участку ровным слоем.
    За вторые пол вечера успел сделать это: IMAG0643.jpg IMAG0642.jpg .
    Пароизолировал стену ниже подоконника, закрепил пенополиэтилен на лаги (для шумоизоляции).
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, Я всё понять не могу, почему один и тот же угол со шкафом фотографируешь? Панорамку что-ли сделай красивую. И что за выступ такой на полу что в нём такое запароизолировано?
    Как-то хитро приклеил пленку на окна. Её там ни к чему приклеивать не нужно, она должна заводиться в проём и соединяться с пароизоляцией окна. А разрезанные уголки заклеиваются скотчем поверх пленки.
    P/s/ или у тебя скобы закончились и ты пленку к стенам на мастику клеишь? :)
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, как раз была мысль склеить эти две фотки в панораму. :) Потом решил это же отчет, сделанный на телефон. Зачем тут красота?
    В выступе запароизолирован утеплитель перекрытия. Я ж решил, что не буду все перекрытие в пленки закатывать. Будет только воздухоограничение, а паробарьер сделал только по периметру стен.
    С мастикой на подоконнике может и перегиб вышел, но точно хуже не будет. :) А так все как надо - пленка режется, загибается в проем, уголки закрепляются скотчем.
    И да, скобы стараюсь использовать минимально. Зачем лишние дыры в пленке?
    Хотя обоймы в степлере меняю чаще, чем в своей пятизарядке на гусиной охоте. :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Красота спасет мир!
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что за ноу-хау? Что мешало всю стену сплошной пленкой затянуть от пола до потолка?
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А смысл? Потом в пленке окна вырезать? На то же и выходит.
    Часть справа пароизолирована, часть слева пойдет целиковым куском от окна до угла и дальше на всю глухую стену, часть сверху спустится с потолка. Остается только кусок метр на полтора приклеить между окошками, завернув в оконные проемы.
    Сейчас приезжали геодезисты. Походили 20 минут, сняли приблизительно 40 точек (углы участка, углы дома, углы гаража, колодцы (в т. ч. и соседские), ворота, газовую трубу (по улице), столбы эл. проводки и т. д.), взяли 4 рубля, дали расписку о получении ден. ср-в.
    Через неделю у газовщиков будет DWG файл. Копию файла и бум. проект мне тоже обещали дать.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Извините, если вопрос уже обсуждался, но поиск не помог - почему не используют для пароизоляции ПВХ пленку? В отличии от полиэтилена прекрасно клеится, никакой скотч не понадобится, достаточно толстая чтоб случайно повредить, рулоны по 100 метров...
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В лишних горизонтальных швах. И в вертикальных, если вы только под подоконником прикрепили. А это лишняя работа и затраты на скотч.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, не могу не согласиться с @LastSA, одним полотном проще, и отходов на самом деле совсем немного.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    ПВХ дороже полиэтилена раза в 3 минимум!
    У полиэтилена все так же.
    @LastSA, @Keyman, я согласен с вами. Но конкретно на этой стене нет смысла закрывать всю стену и вырезать окна.
    На этой стене половину не пароизолированной площади занимают окна.
    Работы столько же, скотча столько же (углы оконных проемов), т. к. клею на теплую битумную мастику.
    :pioner: впредь обязуюсь закрывать стену одним куском полиэтилена!
    За исключением, быть может, точно такой же стены на первом этаже. :aga:
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Минуя Вас? Напрямую передадут газовщикам? Бумажный на руках - это правильно, мало ли для чего еще топография может понадобиться.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Goodwil, да, минуя меня.
    Спросили: "кто из газовщиков проект делает?" Я назвал фамилию.
    - По электронке отправим исполнителю.
    - Мне-то что-нибудь дайте, - сказал я.
    - А что надо?
    - В идеале бы DWG получить, раз уж я все цифрую.
    - Ладно, тогда и бумажный дадим.
    Вот такой диалог состоялся.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    За неделю отпуска сделал:
    1) Пароизоляция 2 этажа. (фото по какой-то причине сделать забыл, наверное батарейка села).
    Делал одним куском.
    2) Пол на втором этаже: IMAG0652.jpg IMAG0653.jpg IMAG0654.jpg IMAG0655.jpg
    3) Приехали окна VEKA Softline 5-камер 70мм, вот с такими стеклопакетами: IMAG0651.jpg 40мм. Разгрузили, аккуратно расставили IMAG0656.jpg .
    4) Приготовил окна к установке. Распакетил, установил монтажные пластины. Под подставочный профиль наносил слой герметика и ставил на пену. IMAG0657.jpg IMAG0659.jpg
    5) Позвонили газовщики, сказали:"Геосъемка есть, приезжайте обговорим детали проекта."
    Сегодня был в Облгазе. Сказали: "трубу будем закапывать здесь". Не дали мне даже выбора. От трубы 2 метра санитарная зона. :( я в этом месте баню планировал ставить.
    Дали срок до 12 мая определиться с маркой и моделью котла. Надо быстро думать...
    Ах, да, еще сказали, что котел будет вот на этой стене висеть, а не на той, которой вы указали.
    Т. е. получается приехал обговорить детали, а получилось приехал, чтоб выслушать как у меня будет.
