1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А еще ребенок научился ездить на двухколесном велосипеде, теперь мы катаемся по окрестностям, и разглядываем местные стройки. :)
    Вот такой вариант отделки я планировал, только цвет другой хочу.
    Этот домик строится приблизительно в километре от моего.
    Надеюсь хозяин дома не сильно будет ругаться, за то что я тут разместил фотографию.
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Правильно я Вас понимаю, что пенопласт можно сразу при возведении перекрытия первого этажа положить? И потом не бояться дождей?
  3. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    @Lexa325, моя компетентность не позволяет давать таких советов, но много кто с форума утепляли перекрытие пенопластом с пропениванием именно из-за дождей. Я на тренировочном домике тоже так сделал, хотя он под кровлей уже был на тот момент, делал для опыта работы с пенопластом и пеной. Не понравилось. На доме сделал УШП от греха подальше (вышло 2500 р/м.кв по материалам, работа своя, потом еще стяжку делать)
    Это по бетоноконтакту прямо на ОСП плитка под кирпич?
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Дело в том что я так и предполагаю делать, фундамент будет на винтовых сваях. Но стыки пенопласта не пропенивать буду, а силиконить. Только вот вопрос встает, если влага попадет в щели между пенопластом и фанерой, чем это чревато и как с этим бороться?
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Incode уже ответил. Мои знания точно такие же, даже меньше. Я тоже на форуме читал, что люди утеплялись пенопластом из-за дождей. Но сам с пенопластом не стал работать. Посмотрел как сосед мучается с пропениванием... силиконить, думаю, еще геморройнее. Пена-то хоть сама лезет, а силикон давить надо.
    Если влага попадет, а там не проветривается, то это однозначно чревато плесенью.
    Борются с плесенью пропитками. Но лучше, чтоб влага не попадала.
    Вот обещанные фото стены в прихожей и кухне.
    Не получается выбрать удобный ракурс. Высота потолка 3 метра, размеры пола 3х3.
  6. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Это не проблема, есть специальный пневматический инструмент для того, чтобы не давить руками.
    Ну, чтоб совсем влага не попадала не получится, т. к. под крышу возвести каркас не всегда быстро получается ввиду различных обстоятельств, а в СПб пасмурных дней не меньше чем солнечных в Анталии.
    Я вот думаю, может платформу красной облить?
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @medved83, кстати, какой плотности пленкой пароизоляцию делали?
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Lexa325, покупалась как: "пленка полиэтиленовая 200мкм ширина 3м 100 м. пог."
    Рулон тяжелый. Пленка, закрепленная на потолке скобой степлера, под собственным весом не отрывается.
    Так что очень может быть, что в рулоне намотано именно то, что было на ценнике :).
    Просто, за почти год стройки, уже всякое бывало. Платишь за одно, привозят отдаленно похоже на то что покупал. Приходится ругаться, и либо привозят то что хотел, либо возвращают деньги. Естественно потом с этими конторами дел больше не имею.
    Пропустил твое предыдущее сообщение.
    Думаю тут множество решений:
    1) питерские, в основном, УШП любят, или УФП... :) плиту в общем.
    2) Не утеплять платформу сразу, а утеплять потом все под крышей
    3) накрыть полиэтиленом/баннером/тентом платформу, после установки крыши снять. (краской- твой вариант)
    ну и т. д.
    Хотя, думаю, краской не технологично.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Какой-то я невнимательный сегодня. Вопрос пропустил с утра.
    Похоже на то. Ни хозяев, ни строителей у дома не было. Подходить ближе я не стал.
    В следующий раз поеду этим маршрутом, подойду посмотрю... в идеале бы с хозяевами поговорить.
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Внутрянка везде ОСП?
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Нет не везде.
    Так получилось, что у меня осталось 12 листов, в результате правильного раскроя и использования остатков.
    Вот и решил "усилить" некоторые стены.
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, а потолки зачем пароизолировал? Вроде как при обоих жилых помещениях сверху и снизу пароизоляции не нужна если только температурный режим разный создавать...
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, пароизолировал потолки на 2 этаже. Между холодным чердаком и теплыми комнатами.
    На первом только загиб стеновой изоляции на метр, даже несмотря на то, что планирую создавать разные температурные режимы. Т. к. разница между 24 на первом этаже и 21 в спальнях конденсата в перекрытии не даст.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    это правильно - комфортнее спать когда прохладно, в разумных пределах само-собой
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Поэтому и разделяю :)
