1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    продают то продают там даже лестница чаще всего выдвижная есть но цена этого люка а также утепление заставляют сильно думать как обойтись своими силами
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, посижу, порисую... :) в общем как всегда - "с проблемой надо переспать!" (у Менделеева так таблица родилась)
    но
    а при низкой цене, качество вообще никакое :(
    на бридже делаешь 5-7 запилов в сторону от карандашного к обвязочной доске, потом эти кубики отковыриваешь. Не знаю как еще объяснить. Если не поймешь - нарисую. :)
    Да, первая доска была 50х150, понял что перебор! Потом дюймовку врезал и укосины в том числе.
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, всё понял и про запилы тоже:pioner::hndshk:
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, чо то не нашёл у тебя как ты фанеру на пол крепил ...:hello:
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, пол фанерой как-то быстро закрыл. Даже сказал бы, что в перерывах между другой работой. Окна ставил, полы утеплял, пленку растягивал...
    Вот немного ссылок на отчеты: Раз, два, три.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, это я видел. Ты на гвозди или шурупы, мазал лаги чем нибуть или нет...
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, на втором этаж фанеру закрепил гвоздями, обычными черными 70 (т.к. саморезы небыли еще закуплены). За месяц часть шляпок повылезала. "Дефектные" места повыдергивал и закрепил на саморез 3,5х50, плюсом еще между гвоздей прошелся этими же саморезами.
    На первом этаже экспериментировать не стал. Сразу крепил на саморезы 5х45.
    Саморезы желтые, но у 3,5 бошки отрывались... :(
    Крутить надо уметь :)
    Лаги мазал только на первом этаже, тут и здесь видно.
    Мазал только ростверк и лаги 1 этажа, нашей ярославской химией.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, я имел ввиду жидкие гвозди по лагам. Как у Лари в фильме :)
    Пол не скрипит?
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, без жидких гвоздей, пока не скрипит.
    Да и потом не должен - стяжка ж будет.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Закрепляю ДВП на потолки. Процесс не быстрый. Работать одному с большими листами неудобно.
    Приходится выдумывать. Сделал подпорки и вертлюжки (как на деревенской калитке).
    1) Завожу край листа на подпорки вдоль стены.
    2) Поднимаю другой край и запираю вертлюжки.
    3) Выравниваю кромку
    4) Приколачиваю центр (по заранее установленному лазеру)
    Дальше уже можно действовать поспокойнее: перемещаю лазер на следующую лагу, проколачиваю и т. д.
    Потолок туалета (90х180) IMAG0863.jpg такие размеры делаются играючи. :)
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, а про вентиляцию ты писал что нибудь свою?
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Нет, еще не писал. Посмотрел фотки. она даже в кадр нигде не попадает.
    В общем вытяжную вентиляцию планирую делать из каждой комнаты. Для этого в перекрытиях есть отверстия.
    потолок 1 этажа - 250х250 - (три 110 трубы прекрасно там себя чувствуют)
    1) Фанина
    2) Вент гостинной
    3) Вент кухни
    потолок 2 этажа - 130х∞ и 290х∞ (под бесконечностью тут понимается метр с "хвостом")
    1) Три трубы с первого этажа
    2) Вент детской
    3) Вент спальни
    4) Вент санузла
    Все эти трубы соберутся в вентиляционной шахте на крыше. Размер по памяти: 500х750.
    В кухне и санузле решетка вентиляции будет с моторчиком (для принудительного проветривания), в остальных помещениях с возможностью закрытия канала (для регулировки степени проветривания).
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, а фотки будут? Я по букавкам ни хрена не понимаю :aga:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Конечно будут. :)
    Пока есть только проект вентиляции, как только приступлю к монтажу так и фото проделанных работ буду публиковать.
    Сейчас в планах:
    1) доделать потолки
    2) обернуть дом гидроветрозащитой (жду погоду)
    3) копать траншею под газ (жду погоду)
    4) прикрутить на 2 стены гипс - для монтажа внутреннего газопровода
    5) раскидать провода по стенам
    6) сделать песочницу детям
    Вентиляция, скорее всего, будет приурочена к п. 4, т. к. для ГСВ нужна справка от "пожарников" о наличии исправного вентканала.
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, а как ты вентиляцию после доделки потолков будешь делать :faq:
    Проект сам выдумывал?
    И ещё. У тебя хидеры окон с одной вроде доской на ребро. Размер какой?
