1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    лазер прикреплять к потолку чтобы натяжнойровно сделали?.. :aga:
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Shamin Aleksey, я вот про это спрашивал
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Лазер и правда нужен, чтоб гвоздики в ряд были. Мне ж за плитой не видно где лага находится.
    Вот стоишь ты в центре листа и думаешь куда колотить. Пара сантиметров в сторону - дырка в пароизоляции, и лист за полиэтилен и вату не держится. :)
    За прошедшие выходные:
    1) Потолки на втором этаже подшиты все
    туалет: IMAG0863.jpg
    потолок над лестницей: IMAG0864.jpg IMAG0865.jpg
    спальня: IMAG0866.jpg IMAG0867.jpg IMAG0868.jpg
    2) Частично закрыт пол в кладовке на втором этаже (оставлен проем по которому проводка будет раскидываться).
    3) Зашита уличная стена в кладовке на втором этаже.
    По пп. 2-3 фото будут завтра. Телефон вчера забыл у родителей, а на другой фотографировать не стал, пусть все будет на одной "флешке".
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Обещанное фото по пп. 2-3 из вчерашнего сообщения.
    Лист фанеры слева просто приставлен к стойкам.
    Хотел его закрепить на стойках, а потом подумал, что удобнее провода раскидать и ЩР-2 собрать при свободном доступе в стену.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Приступил к электропроводке.
    По второму этажу проводка расходится в перекрытии: IMAG0879.jpg IMAG0883.jpg
    и, преимущественно, по внутренним стенам: IMAG0873.jpg IMAG0877.jpg IMAG0878.jpg IMAG0882.jpg
    На память, чтобы знать где провода: IMAG0874.jpg и IMAG0886.jpg
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Провода со всех сторон закрываю ватой: IMAG0884.jpg
    укладываю и закрепляю фанеру: IMAG0885.jpg
    Вот что получилось за выходные: IMAG0872.jpg IMAG0887.jpg IMAG0889.jpg
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Красиво. Какого диаметра отверстия? Как сквозь низ кабель протаскивается? Чей кабель взял?
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Отверстия от 30 до 36... В процессе 3 сверла сломал :( Одно ("китайский-китай") сломалось на втором отверстии (перекаленное). Второе купил подороже (тоже "китай") - сделал полтора десятка отверстий, потом завернулось винтом (похоже, недокаленное). Третье купил среднее по цене (написано Россия, инструментальная сталь... все равно похоже на "китай" :)) пока еще живет.
    В узких стойках (75мм - межкомнатные перегородки) делал два-три отверстия рядом, сверлом 10мм, потом выламывал перемычки. Это все от того, что я "жадина-говядина". Надо было взять перо 20мм - было бы быстрее и ровнее.
    Кабель, на удивление, легко прокладывается. Думал будет труднее.
    Весь ВВГнг - РЭК/Prysmian, кроме 3х10 (он дмитровский). СИП от Nexans.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, надо было сразу взять спиральное сверло и сделать им весь дом, потом продать на барахолке как новое. :)
    Вот за что не нравится ЭТМ, так за широкий ассортимент, толкающий на необдуманные траты. Лучшее враг хорошего. :) на разницу в цене с кольчугинским мог бы инструмента накупить... :)
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Приветствую! Я у себя еще и в гофру кабель ВВГнг засунул, подстраховался.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, Сказали, что кольчугинский надо ждать.
    В идеале бы, вообще, колчугинский купить на заводе. На мастерсити как-то с этим народ заморачивается, через ИПшников, с доставкой ТК.
    А мне некогда ждать. Пока семья на отдыхе у бабушки с дедушкой, надо выдавать норму!
    "Даешь пятилетку за три года!" :)
    Да кто же знал-то? :( Реально три перовых сверла, по цене, как одно спиральное.
    При использовании гофры, несомненно, есть плюсы, но я как представил какой "монстр восьминогий" получится... :)
    Ну и потом, отверстия в лагах больше нужно сверлить, либо самих отверстий больше, т. к. гофра тоже имеет толщину.
    Для себя я решил гофру использовать только там, где возможен непосредственный контакт с проводом (например: чердак), а в стенах провод и так надежно защищен от механических повреждений.
    Кстати про гофры, только что забирал вторую часть кабелей из магазина, а гофру купить забыл. :(
    Надо посмотреть сколько она в нашем сельпо стоит, может и невелика разница за 10 метров получится.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Гофра ПВХ, защищает не от механических повреждений, а от пожара, при возгорании кабеля.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ничего подобного. :)
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Vavanыч, @Keyman, Строго говоря, и от механических повреждений она защищает слабо...
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Весь во внимании ?
