1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А кто мешает кусок кабеля поджечь?
    Я свои кабели проверил - не горят... и дымят, только в пламени зажигалки. Как зажигалку убираешь, так и дымовыделение прекращается.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ладно. Поехали дальше. Расход провода меньше не на много. Зато при его повреждении в стене теряешь весь шлейф. Добавить розетку легче не станет. В середину шлейфа её не включить, как правило запаса нет или не хватает, придётся тянуть новый провод.
    А какие остаются плюсы? Не будет одной распайки? Ну, это смешно, и является проблемой разве что в стране эльфов диванных дизайнеров у которых распайка в идеальный рендер не вписывается. В реальной жизни она делается заподлицо с обями, закрываетя обоями, либо красится и все, про неё не никто вспоминает.
    З. ы. против розеток шлейфом ничего не имею. Рабочий вариант.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Фу у у ну слава богу! Грешным делом подумал, что типа накосячил.
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    В старом доме розетки подключил последовательно, в пристройке отдельная линия на каждую точку.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я вот еще подумал, ладно бог с ним с ПУЭ (в этом месте, наверное, кошерные электрики хватаются за сердце).
    Можно еще при проходе через перекрестное утепление просто в местах где провода пересекают бруски обрешетки - оставлять в обрешетке зазор, она все равно большой нагрузки не несет, можно сделать зазор, туда заложить вату и в ней пройти проводом, в итоге количество мест где провода проходят сквозь дерево можно сильно сократить, там не сложно будет и трубки вставить, их немного потребуется.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Опять со всем согласен, НО!
    Расход провода, в моем случае, даже возрастает, т. к. розетки шлейфуются только по одной стене, т. е. на комнату 2-3 шлейфа, каждый из которых тянется прямо от ЩР.
    Чтобы не повреждать шлейф, всю разводку делаешь "параллельно и перпендикулярно" на определенной высоте, тщательно фотографируешь, документируешь и т. п.
    "Ох уж эти комплексы!"
    Это я про комплексное решение проблем. :)
    Не вижу смысла в распаечной коробке, если приходит провод из перекрытия к выключателю, а от выключателя к лампам. В каком месте нужна распайка?
    Кстати, при таком раскладе, монтаж осуществляется на клеммах выключателя.
    Распаечной коробки нет, есть дополнительный автомат. Коммутируем все в ЩР, опять же на винтовых зажимах.
    Более того, прожив в квартире 26 лет, я даже не знаю где эти распаечные короба находятся. И случись чего (при монтаже натяжного потолка, например, в провод залезет саморез) предстоит долгий квест "найди распаечную коробку".
    :hello:
    Это расположены они у тебя последовательно. Подключил-то все-таки, наверное, параллельно, иначе
    @AlienEs, ну, так, мелкими шагами, ты подходишь к монтажу электропроводки по "американскому типу" :)
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да я еще просто проводкой не грузился практически, сейчас вентиляцию в скетчапе рисую, ну и что-бы голова немного отдыхала обдумываю другие этапы :)
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @AlienEs, я почти год в Кетчупе "рисовал", а потом "кааак понеслооось"! :)
    @Keyman, а к Wago ты как относишься? Может это тоже зло?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нормально.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, а я как раз их считал проблемным местом.
    Неужели и правда обеспечивается нормальный контакт на поверхности цилиндр-плоскость высотой 10мм?
    Сам почитал - очень много рекламы с лозунгом "удобно и быстро!", но сделал вывод, что в сетях до 20А проблем с ними не бывает.
    Все так? :faq:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дома стоит на группу кухни. Т. е. микроволновка, холодильник, ноутбук и утюг могут включаться одновременно, а с некотороых пор к ним присоединилась посудомойка. Из любопытства периодически проверяю что там творится. За 5 лет никаких изменений.
    В ванной стиралка через скрутку :|: за 5 лет изолента поплыла. Надеюсь у меня руки дойдут переделать раньше чем пожар случится. :aga:
    А какие альтернативы? Пайка, сварка, обжим. Первое не для косоруких типа меня, для второго нужен сварочник, для третьего клещи, гильзы и опять же руки из нужного места.
    Если не доверяешь обычным вагам, возьми 222 серию. Они дороже раза в три, зато площадь контакта удовлетворит всех гуру.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Valery12, я видел то что по ссылке. Я давно в электроветке трусь :)
    Человек, вроде бы, знающий публикует. Я все его темы и альбомы просмотрел.
    НО! Ниже куча комментариев что вага не ваговская попалась.
    На самом деле я не зря написал
    а у Avs7153 на картинке риска 1х0,2мм.
    К тому же основной контакт идет через общую шинку (которая посередине).
    Спасибо. Я услышал чего хотел. :)
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Где-то тут читал люди обжимают - тоже наш брат-дилетант, вроде бы неплохо получается, и не так уж дорого эти клещи обходятся, зато очень аккуратно все получается
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ПК 16 800р
